Материнская плата для Линукс Минт под процессор amd ryzen3 с видео Vega8
Автор темы - Сообщения: 29
Хочу собрать системный блок на базе процессора amd Ryzen3. Но столкнулся с проблемой. Собрав компьютер из купленных комплектующих, обнаружил, что материнская плата не поддерживает Линукс, то есть, даже не запускается с загрузочной флешки.
Драйверов на оф сайте нет. так и пришлось ставить Win-10 (компьютер собирал для племянника). хоть собрал и под win 10, системный блок оказался довольно шустрый.... теперь хочу подобрать себе железо под Линукс минт, чтоб без проблем. Посоветуйте пожалуйста.
Решение
Собрал системный блок на матери ASUS PRIME A320M-E, процессор Ryzen-3 g2200 . Все завелось и проинсталилось с ходу. Прежний системный блок был с матерью GIGABYTE.
Значит проблема была в материнке- на Gigabyte только вин 10 встала.
Пробовал установить на новое железо Manjaro 18.10 с ядром 5.2 (предложенную выше).... Заглючило при загрузке в лив режиме- загруз до появления указателя курсора и гаснет экран. проблема известная, с видео от АМД.
Поставил ради теста на ноут Manjaro 18.10 и Mint 19.2 . На Манжаре графика работает заметно быстрее, однако.
ВОПРОС решен. спасибо всем за помощь.
- Решено: 99
Это вряд-ли, чтоб вот прямо любой Линукс не поддерживался. Скорее всего просто в дистрибутиве старое ядро. Можно либо взять другой дистрибутив, либо пошаманить с желаемым, заменив там ядро, либо поставив систему на другом железе обновив ядро, и вернув носитель обратно (чай не винда - такое вполне проходит). Для такого процессора нужно ядро 4.19 (из тех что LTS, с обычной поддержкой - не помню минимальное), а в минтах сейчас 4.15 в стоке. Потому не заводится, если речь шла о них. В редких случаях еще требуется обновление прошивки на материнке, но это уже редкость.dmitriilast писал(а): ↑12 окт 2019, 20:03Собрав компьютер из купленных комплектующих, обнаружил, что материнская плата не поддерживает Линукс, то есть, даже не запускается с загрузочной флешки.
А по подбору железа - на интелах традиционно проблем меньше. Особенно если брать не последнее а предпоследнее поколение - т.е. процессор на базе индексов 8ххх и остальное под него соответственно.
Спасибо за ответ. да, стандартный инсталят с оф сайта минт 19.2 с ядром 4.15 не запустился. на счет интела знаю, но душа лежит к АМД, как то традиция уже- с начала 90х.... попробую понипулировать с ядром на чужом железе пока
Линукс министерства обороны Рф загрузился и повис. ubuntu, Mint, РОСА выдали кучу ошибок и вывалились
- Решено: 99
На счет первого - там небось ядро 4.4 а то и еще старее (судя по поведению). Про минт я говорил - там 4.15. Убунту - смотреть по конкретной версии надо - зоопарк, а РОСА - не в курсе, но скорее всего тоже не очень новое.dmitriilast писал(а): ↑12 окт 2019, 21:15Линукс министерства обороны Рф загрузился и повис. ubuntu, Mint, РОСА выдали кучу ошибок и вывалились
Я бы посоветовал manjaro или debian 10 попробовать - они с более свежими LTS ядрами 4.19.
- Решено: 18
С ядром ниже 4.19 однозначно делать нечего.
Я бы попробовал ubuntu 19.04 или 19.10 (выйдет в ближайшую пятницу, пока beta)
Еще можно на сайте производителей посмотреть конкретные железки - в некоторых поддержка linux официально заявлена только с определенных версий bios.
https://www.phoronix.com/scan.php?page= ... pdate-Good
На сайтах производителей много перелопатил, никакого упоминания о линуксе. За ссылку спасибо, как раз моя проблема описана и ее решение.Ара Магеддон писал(а): ↑13 окт 2019, 01:56Еще можно на сайте производителей посмотреть конкретные железки - в некоторых поддержка linux официально заявлена только с определенных версий bios.
Я грузил на ноуте с Ryzen 3 LENOVO IdeaPad L340-17API 81LY001YRU дстрибут минт 18,3 с флешки в лайв режиме . Всё было тип топ кроме вай ваяdmitriilast писал(а): ↑12 окт 2019, 20:03Хочу собрать системный блок на базе процессора amd Ryzen3. Но столкнулся с проблемой. Собрав компьютер из купленных комплектующих, обнаружил, что материнская плата не поддерживает Линукс, то есть, даже не запускается с загрузочной флешки
Не подскажете где можно взять Nforce 4m-a или аналогичную,подозрение на то что северный мост срубил.
ладно,не совсем точно выразился,но контролёру точно хана,потому что задняя панель usb,клавиатура итд не работают.
а что это тогда.Можешь грамотно объяснить?Отвёрткой железной ковырялся рядом с usb портом,не мог устройство вытащить и после этого всё сзади не работает.Как технически это правильно охарактеризовать?
- Решено: 129
Уж не знаю что ты там наковырял отверткой, но северный мост не связан с USB от слова "совсем". За работу USB отвечает южный мост. Северный мост отвечает за работы быстрых устройств - проц, память, PCI-e и т.п.
- Решено: 10
Ну коротнул что-то и вылетел резистор.
Полный список железа можно?dmitriilast писал(а): ↑12 окт 2019, 20:03Хочу собрать системный блок на базе процессора amd Ryzen3. Но столкнулся с проблемой. Собрав компьютер из купленных комплектующих, обнаружил, что материнская плата не поддерживает Линукс, то есть, даже не запускается с загрузочной флешки.
