Помогите разобраться с такой проблемой.
Поставил на ноутбук HP Omen 15-ax202ur Linux Mint 19 Cinnamon x64.
Месяц все было отлично. Но в какой то момент батарея перестала заряжаться. Стоит статус "Заряжается - столько то времени до конца" при подключении к сети. Но заряд не идет.
Разобрал ноутбук, откинул батарею, включил, выключил. Опять подключил батарею. Все пришло в норму. Опять заряжается.
Прошел месяц и проблема вернулась. Опять не заряжается.
Каждый раз разбирать ноутбук это не комильфо.
Судя по тому, что после манипуляция с батареей заряд восстанавливался, тут скорее всего программная ошибка по работе с контроллером батареи.
Как можно решить это?
На стоящей Windows 10 проблема с зарядом, до установки LM, не наблюдалась.
Перестала заряжаться батарея ноутбука
- Решено: 38
polecat, разбирать не надо... просто батарею передёргивай... такая же бяда есть и началась ещё на винде...
наверное банки уже подустали и что-то в мозгах набекрень идёт...
Обратится в сервис-центр. Батарея вообще никак не управляется из операционной системы, ее контроллер изолирован полностью, может только выдавать данные о текущем состоянии, чтобы система могла их показать пользователю. Воздействовать на процесс заряда из ОС нельзя. Передергиванием батареи вы просто вызываете сброс контроллера, что его оживляет на некоторое время. Установка другой системы - совпадение. В некоторых моделях ноутбуков есть еще система "Умной поддержки" аккумулятора, призванная предотвращать порчу батареи в случае постоянной работы от сети - там возможно какое-то внешнее управление контроллером батареи есть. Но тоже крайне ограниченно, и из ОС недоступно.
Остается только проверить, установив винд. И бежать за новой батареей.
