Настройка Thunderbird
Sulfur
Благодарил (а): 12 раз
07 окт 2019, 11:23
Добрый день! Имеется Linux Mint 19.2 Cinnamon. Почта поднята на Kerio Connect 9.2.9 patch 1 (4540). Установил Thunderbird 60.8.0 (64-бит). Настройки подключения привел на скриншотах. С теми же самыми настройками в Windows 10 1803 x64 почтовый клиент подключается к серверу. Но в linux никак не хочет подключаться, грузит грузит и потом пишет, что время отклика истекло. В iptables всё стоит по дефолту. Пробовал в имени пользователя писать полный адрес, тоже безрезультатно. Что не так делаю? Какая информация еще необходима для помощи?
Решение Sulfur » 07 окт 2019, 16:03
07 окт 2019, 15:50
идеи пока кончились... не понятно почему нет запроса сертификата при начальном добавлении сервера...
Удалил учетку в тандере, в настройках где прокси-сервер поставил на автоматическое определение(до этого стояло использовать системные настройки..прокся есть в сети), создал заново учетку,при нажатии кнопки "перетестировать" вылетело окошко с предложением сертификата по 993 порту, его принял..однако автоматом мне ставит использование "зашифрованного пароля", поменял потом на "обычный пароль" и вуаля, коннект прошел....Спасибо тебе большое))
Благодарил (а): 1737 раз
07 окт 2019, 11:26
Sulfur, порты ж разные...
в одном месте smtp показываешь, в другом imap
у меня на майле стоит smtp аутентификация OAuth2
Последний раз редактировалось пользователем 1 WWolf; всего редактировалось раз: 7
Sulfur
07 окт 2019, 11:29
07 окт 2019, 11:26
порты ж разные...
На почтовом сервере стоит TLS, я в настройках тандера и выбираю ssl/tls, а порт он сам притягивает. Не понял(
07 окт 2019, 11:30
07 окт 2019, 11:26
попробуй :)
07 окт 2019, 11:31
Sulfur, ааа... тьфу... собственная почта? STARTTLS скорее там поднимается
Sulfur
07 окт 2019, 11:35
07 окт 2019, 11:31
Пробовал и Starttls, тоже самое)не коннектится. Почта да, собственная
07 окт 2019, 11:41
Sulfur, ну тут тяжелее что-то советовать... возможно каша с сертификатом, отказался при первой попытке подключения и теперь ахтунг... а может всё таки с портами что-то не так...
пингуется из линуха почтарь?
Sulfur
07 окт 2019, 11:44
07 окт 2019, 11:41
Тоже были мысли что с сертификатом дело, ибо в винде он предложил сертификат, а здесь вообще не предложил...либо я по запарке отказался, но не припомню чтобы предложение вылетало...
07 окт 2019, 11:47
Sulfur,
07 окт 2019, 11:41
если нет, то попробуй по ip законектится...
Sulfur
07 окт 2019, 11:53
07 окт 2019, 11:47
Пингуется, резолвится..По ip тож не работает, ни по ssl/tls, ни по STARTTLS.
07 окт 2019, 11:59
Sulfur, ну тогда наверное только телнет в руки и смотреть на каком моменте затыкается
07 окт 2019, 12:12
Sulfur, кстати... в imap у тебя без точки mail затёрто... а в smtp mail.затёрто... похоже не дописал при первом коннекте mail. перед именем почтового домена...
Sulfur
07 окт 2019, 13:17
07 окт 2019, 12:12
Точка есть, затерлась просто...буду пробовать telnet тогда.Спасибо что отозвался)
Sulfur
07 окт 2019, 14:19
07 окт 2019, 11:59
Проверяю порты командой : nmap -v -p25,110,143,465,587,993,995 127.0.0.1
Показано, что всё закрыто.. Открываю командой iptables -I INPUT -p tcp --dport 993 -j ACCEPT
Потом снова проверяю доступность порта, и там опять показано что 993 закрыт..Как так?!
07 окт 2019, 14:23
Sulfur, iptables нынче надо сохранять и подгружать каждый раз при ребуте
Sulfur
07 окт 2019, 14:25
07 окт 2019, 14:23
Я даже до ребута не добрался еще)))просто не пойму, то ли nmap мне какой то неверный для меня вывод показывает, либо команда открытия порта не срабатывает почему то
07 окт 2019, 14:27
Sulfur, sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf применить изменения не забыл? :)
а чего вообще в порты полез? на винде ж говоришь что коннект идёт, значит порты работают
Sulfur
07 окт 2019, 14:37
07 окт 2019, 14:27
Применил, однако не поменялось ничего :dash2: Скрин прикрепил... В порты полез, потому что telnet'ом проверял порты на своей машине и он якобы говорит что 993 не открыт...может я не прав конечно, не пойму уже
07 окт 2019, 14:48
Sulfur, так тебе не на своей, а на почтаре надо порты открытые смотреть :) на твоей конечно будут закрыты пока ты не установишь связь с сервером :)
Sulfur
07 окт 2019, 14:50
07 окт 2019, 14:48
Аа, понял.. На почтовике они открыты 100%. Т.к. всё предприятие сидит через outlook, всё работает, да и напарник с винды в тандере спокойно сидит..а вот у меня болт)
Вернуться в «Работа с сетью»
