Новые окна попадают под панель задач
baguvix
07 окт 2019, 06:52
Здравствуйте, установил LM Mate, удалил стандартные панели и создал свои сверху и снизу. Теперь такая проблема, что при открытии программ верхняя часть окна попадает под панель, в следствии чего окно нельзя передвигать удерживая за рамку и кнопки свернуть/закрыть так же становятся перекрыты. Подскажите пожалуйста, как это пофиксить?
Kernel: 4.15.0-65-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: MATE 1.22.0 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A97 LE R2.0 v: Rev 1.xx
  serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 2601 date: 03/24/2015
  Topology: 8-Core model: AMD FX-8320E bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer
  L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 51374
  Speed: 1470 MHz min/max: 1400/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1405 2: 1478
  3: 1456 4: 1462 5: 1404 6: 1405 7: 1403 8: 1404
  Device-1: NVIDIA GM204 [GeForce GTX 970] vendor: Gigabyte driver: nvidia
  v: 435.21 bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 970/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK M5A78L LE driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:14.2
  Device-2: NVIDIA GM204 High Definition Audio vendor: Gigabyte
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-65-generic
  vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000
  bus ID: 02:00.0
  Local Storage: total: 689.33 GiB used: 58.89 GiB (8.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU655 size: 223.57 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD105 size: 465.76 GiB
  ID-1: / size: 50.24 GiB used: 10.90 GiB (21.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  System Temperatures: cpu: 22.6 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 37 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0 gpu: nvidia fan: 49%
  Processes: 242 Uptime: 1h 53m Memory: 5.72 GiB used: 1.42 GiB (24.9%)
  inxi: 3.0.32
Решение baguvix » 07 окт 2019, 21:05
Решено: у меня был установлен оконный менеджер compiz с вязкими окнами, кубическими столами итп. Удалил, поставил по умолчанию marco и всё заработало как надо.
07 окт 2019, 07:04
Мате 19.2 ? В 18.3 такого нет - в свойствах панели включи автоскрытие в качестве временного решения.
2zer0
Благодарил (а): 24 раза
07 окт 2019, 07:05
baguvix писал(а):
07 окт 2019, 06:52
попадает под панель
1. Сначала активируем окно тыкая в любое его доступное место
2. Тянем
baguvix
07 окт 2019, 18:59
2zer0 писал(а):
07 окт 2019, 07:05
2. Тянем
Тыкал во все доступные места, не перетягивается. Единственное решение: в панели, в списке окон, правой кнопкой по окну, переместить. Но это ппц как муторно. Может есть способ сделать так, чтобы окна по умолчанию открывались со смещением? Это бы решило проблему, хотя всё равно костыли.
P.S.
Заметил, что пока открыты свойства панели, окна открываются поверх панели, как надо. Как только закрываю свойства панели, всё. Конец вечеринки.
Последний раз редактировалось пользователем 1 baguvix; всего редактировалось раз: 7
07 окт 2019, 19:14
Не общее решение проблемы, но полезный нюанс на подобные случаи: Если зажать на клавиатуре клавишу Alt, то окно можно тащить не только за заголовок а за что угодно. Хоть за середину хоть за рамку.
baguvix
07 окт 2019, 21:05
