Сильный нагрев ультрабука.
Автор темы - Сообщения: 8
Приветствую. Прошу вашей помощи в решении следующей проблемы: при запуске Mint Cinnamon 18, ультрабук начинает очень сильно греться. Судя по системному монитору, нагрузка на цп минимальна. Машина новая. До этого была установлена W10 и он всегда оставался холодным.
- Решено: 216
Re: Сильный нагрев ультрабука.
Smolkozlino, Я бы думаю в этой ситуации поступил следующим образом:
1. Притянуть все обновы, желательно и ядрышко в таком раскладе обновить.
2. подключить репы с дровами посвежей (например https://launchpad.net/~oibaf/+archive/u ... cs-drivers ), т.к. камень довольно новый.
3. Посмотри в "менеджере драйверов" - что предлагает из проприетари под твои девайсы, возможно тоже есть смысл поставить.
если ничего из вышеперечисленных методов не поможет, установи редакцию версии 16.10, у меня только они нормально работают на моем специфическом железе.Smolkozlino писал(а):Chocobo, весьма благодарен, попробую!
напомню, что это редакции...kubuntu-16.10-desktop-amd64,убунту и гном, о результате отпишись.
- Решено: 24
Машина хорошая, но это Делл.
Греться начал сразу после установки Минт 18 или после обновлений ОС? А то 40 Гб уже занято на диске.
И греется реально или только циферки показывает? По циферкам почти предел до срабатывания защиты. И нет инфы по вентилятору.
Обновление от Делл - http://www.dell.com/support/home/ru/ru/ ... egoryId=CS установлено?
Такое впечатление, что просто загружена Лайф система. Минт, случайно, не в эмуляции БИОС установлена?
Модель даже с вафлей Броадком сертифицирована Каноникал для 14.04 По идее новые версии ОС должны нормально работать.
- Решено: 24
67 на последней картинке. По теплопакету где-то 70 должно быть. Это не твой Санди - кипятильник. И у ТС ультрабук. Там при нормально работающем теплопакете и ОС разница температур компонентов должна быть +- 1 градус.
Когда-то у меня в ноуте с Коре2 Дуо и 98 - 99 было. А северный мост 100. Это был максимум по теплопакету, потом защита. Так что, не удивляйся, таковы сегодняшние реалии.
Да, и еще минимальная температура тоже есть. В моем ноуте 40.
Для дисков свои значения.
- Решено: 216
Unborn, TDP у него разумеется ниже десктопных печек. но и прогреть до 80-85 такой камушек под хорошей стабильной нагрузкой вполне возможно, отбить еще не должен.
olegwhite, как я понял, там описывается проблема нагрева хдд, но в моем случае установлен ссд накопитель
Unborn,
опыт использования более 10 лет, из линейки XPS 17, 15 и 13 - ни разу не возникало проблем с нагревом, конкретно у данной 13 такая температура достигалась разве что в играх под w10...
Кулер шумит, ощутимо дует.
в моем случае делл "ван лов"
- сразу после установки ОС, те 40гб - мои файлы.
- весьма реально, на коленях невозможно держать
- вот это я пропустил, благодарю, попробую!Unborn писал(а): Обновление от Делл - http://www.dell.com/support/home/ru/ru/ ... egoryId=CS установлено?
- да, похоже на то, в UEFI в конце процесса установки и перезагрузки не находит накопитель почему-то... Ставил в Legacy режиме... Это может нести какие-то проблемы?
- Решено: 24
Вполне. Самое безобидное - комбинации с fn не будут работать по регулировке яркости, вкл. - выкл вафли, переходу в ждущий - спящий режимы. Вафля может самостоятельно отключаться. Далее, по нарастающей - юсб3 работают на скорости юсб2, ну и т.д., от производителя и модели ноута зависит. Со стационарными мат. платами немного лучше. Но в любом случае, на новое железо нужно устанавливать ОС в УЕФИ. Режим Легаси - это для загрузки Лайф системы какой-нибудь для выполнения сервисных задач и для установки Вин8 - 10 с оптического диска. В некоторых недобуках моделей 2016 года уже нет Легаси. Выпилили к нулям. А вот на железках, которые выпущены в бытность Вин7, эмуляция нормально работает.
