сетевой принтер на linux
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 02 окт 2019, 05:50
Всем привет! Имеется сетевой принтер, а т.е. установлены драйвера, через cups указано, что можно печатать по сети и из интернета, установлена samba.
В Windows идем по IP, находим принтер, подключаем, ставим драйвер.
Локально, конечно, в печати проблем не наблюдается. Однако... при печати на этот же принтер из Windows удаленно имеем: Тестовая страница - ОК. Документ MS офис - ОК. Документ из Adobe Reader - печати нет. Из блокнота - печати нет. (т.е. принтер есть, жмем ОК, но на выходе тишина, даже не прорисовывается задание).
Чья это проблема? linux или windows? Ведь если бы не шла печать совсем - тогда дело было бы в дровах, в винде и тд. Но ведь печать идет и драйвера стоят. Но то хочу то не хочу, а вернее это хочу, а это не хочу. :crazy:
Куда копать? :hm:
Сообщение symon2014 » 02 окт 2019, 06:09
Сообщение Dja » 02 окт 2019, 06:10
etamax, у меня ситуация обратная как раз ))) Принтер то на linux :-D
Сообщение symon2014 » 02 окт 2019, 06:13
Dja, лол . может блокировать.
Сообщение Dja » 02 окт 2019, 06:14
etamax, кто кого и с какого перепугу? Значит печать из MS Office мы пропускаем, а печать из блокнота блокируем?
Сообщение zuzabrik » 02 окт 2019, 06:19
Западло сетевому принтеру печатать заметки из блокнота, вот офисные документы это солидно.
В сети
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 06 окт 2019, 09:20
Неужели принтер так стар или так дешев что не имеет ethernet-порта и нужно так изголяться?
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 06 окт 2019, 09:33
Dja писал(а):
02 окт 2019, 05:50
Без грязных подробностей конкретики не будет, но есть у меня подозрение, что печать из блокнота идет в классическом текстовом режиме. А в этом случае принтер должен иметь шрифт с как минимум нужной локалью, и т.д. Это как работали принтеры издревле, до эпохи всеобщего GUI и появления т.н. winprinter-ов где управляющие "мозги" из железа принтера переехали в драйвер. В современных же железках всей этой кухни давно нету, а печать голого текста эмулирует драйвер конвертацией в графику. (А чего бы так не сделать при нынешних мощностях CPU - зачем еще один в принтер запихивать?)
Из офиса и прочего же текст предварительно рендерится в картинку, и уже она уходит принтеру. А тут драйверу проще - понимать что там за содержимое уже не требуется, знай - выводи скормленную матрицу.
Так вот - у тебя скорее всего на каком то этапе не проходит конвертация - и принтеру вместо картинки уходит именно текст (например в формате Postscript).
Сообщение Dja » 06 окт 2019, 19:39
06 окт 2019, 09:20
так стар
Можно и так сказать. Это МФУ Canon MF 4730.
slant, на проблемном месте уже окна поставил на хост.
Однако, наблюдения следующие (поскольку с моей машины всё происходит аналогично...)
Итак имеем.
Рабочее место № 1. (Linux Mint 19.2 beta + VirtualBox (Windows 7))
Рабочее место № 2. (Linux Mint 19.2 + VirtualBox (Windows 7))
Так же имелся сервер Windows + VirtualBox (Windows 7) той же версии.
Наблюдения.
Из коробки на Рабочих местах 1 и 2 печать шла по указанному варианту. Офисы - ок. Пдф - болт. Блокнот - болт. Тестовая - ок.
Произведя коннект с рабочих мест по RDP к Windows 7, которая в VirtualBox на виндовом сервере - печать шла (идет) вся.
Поставил галочку делать локальные принтеры доступными. И в данном подключении перенаправленный принтер имел место быть.
Если же я коннектился по RDP к окнам внутри VirtualBox на Linux, то перенаправленный принтер отсутствовал (при этом разумеется галочка соответствующая стояла).
Иными словами, как предположил WWolf дело в cups.
Поскольку я со своего рабочего места в основном работаю в окнах, которые на виндовой боксе, то и понятия не имел какая беда в линуховой боксе с печатью.
Так что как-то так...
