Решение маленьких проблем с Samba в Linux Mint 19.2 Mate
ppp
22 сен 2019, 13:30
Из Ubuntu 18.04 выпилили gksu, отсюда растут ноги с проблемой запуска некоторых системных программ. Например при установки Samba. Между Ubuntu Mate и Linux Mint Mate есть еще есть разница в установленных файлах. Почему то минт по дефолту ставит не все нужные файлы (проверялось только с Mate!). Но если нужен просто доступ к винде, то это не критично.
Если Samba настраивается только через smb.conf, то вроде как все в норме, но если по условиям задачи обязательна нужна графическая утилита, то вылезают проблемы с отсутствием в системе gksu. Например system-config-samba не работает, т.к. при запуске у него не хватает прав на создание файла libuser.conf. Решается данная проблема очень просто - нужно создать файл libuser.conf вручную, работает даже пустой файл:
sudo touch /etc/libuser.conf
22 сен 2019, 13:42
Об отсутствии gksu известно , мне понадобилось его поставить как то , пришлось 3 пакета искать по старым убунтовым репам и еще 18 потом сами подтянулись по зависимостям)))
ppp
22 сен 2019, 16:11
Я знаю, что gksu был удален из Ubuntu 16.04, т.к. wayland с ним не работал. В 18.04 waylandа нет, но gksu так и не вернули. Да gksu можно установить в 19 минт, но так как gksu удален из репозиториев, а старый без бубна не ставится, то я предложил простой способ решения проблемы. Вяленый нам еще много крови попортит:
https://discourse.ubuntu.com/t/porting- ... land/12670
22 сен 2019, 17:42
Кровопускание для линуксоидов полезно, глаза будут не такими красными.)))
:-D
22 сен 2019, 19:35
В 16.04 gksu еще был, а вот 18.04 его действительно выпилили. Но это было сделано по причине безопасности.
Вернуться в «Mate»
