Нет звука на ноутбуке
Polly
22 сен 2019, 00:36
Всем привет, решил попробовать Linux Mint 19.2 Tina x64. Не работает звук. После установку звуковые файлы при воспроизведении проматывались быстрее должного - звука небыло. Погуглил по названию аудиокарты Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Imaging - попробовал запустить скрипты отсюда https://ubuntuforums.org/showthread.php ... 606&page=2, и отсюда https://github.com/heikomat/linux/blob/ ... /README.md . Появился значёк регуляции громкости, при выкручивании на максимум alsamixer, колонки на ноуте начинают шипеть, но должного звука нет ни в них, ни в наушниках. Подскажите, что мне можно ещё попробовать потыкать?
Синк лист выдаёт только один синк, да и тот подписан как null, насколько я понимаю это типа blackhole.
$ pactl list short sinks
0	auto_null	module-null-sink.c	s16le 2-канальный 4410	RUNNING
Регулятор громкости PulseAudio во вкладке Устройство вывода именуется как Фиктивный вывод. Полагаю, это както связано с синком. Но что делать дальше я не понимат :с помогите, кто может(
System:    Host: sadjoke Kernel: 5.2.0+ x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
           Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:   Type: Desktop System: SHENZHEN X&F product: ST106 v: N/A serial: <filter>
           Mobo: SHENZHEN X&F model: ST106 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
           v: N1001.PB.HL.C003.2019.0415.1849 date: 04/15/2019
Battery:   ID-1: axp288_fuel_gauge charge: 16% condition: N/A model: N/A status: Discharging
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Atom x5-Z8350 bits: 64 type: MCP arch: Airmont
           rev: 4 L2 cache: 1024 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11520
           Speed: 688 MHz min/max: 480/1920 MHz Core speeds (MHz): 1: 671 2: 658 3: 740 4: 796
Graphics:  Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI
           Configuration Registers
           Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
           resolution: 800x1272~61Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (Cherrytrail) v: 4.5 Mesa 19.0.8
Audio:     Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Imaging
           Unit
           driver: N/A bus ID: 00:03.0
           Sound Server: ALSA v: k5.2.0+
Network:   Message: No Device data found.
           IF-ID-1: wlan0 state: up mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 154.12 GiB used: 70.30 GiB (45.6%)
           ID-1: /dev/mmcblk0 model: DF4032 size: 29.12 GiB
           ID-2: /dev/mmcblk2 vendor: Apacer model: APPSD size: 125.00 GiB
Partition: ID-1: / size: 28.04 GiB used: 17.04 GiB (60.8%) fs: ext4 dev: /dev/mmcblk0p2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 56.0 C mobo: N/A
Info:      Processes: 224 Uptime: 16m Memory: 1.86 GiB used: 1.41 GiB (76.0%) Init: systemd
           runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 23
Причина: BBCode
vovan
Благодарил (а): 17 раз
22 сен 2019, 01:35
Был у меня ASUS eee на Atom и я тоже на нем не решил проблему звука. Со звуком заводился только ALT linux Mate, другие дистрибутивы все запускались без звука. А я как начинающий так и не решил эту проблему. Поставил 8.1, маленький SSD и продал сей нетбук нахрен.
Polly
22 сен 2019, 18:14
Как минимум понятно, что ответ не на поверхности) У меня складывается впечатление, что система попросту не видит в куда следует направлять поток, но что с этим поделать я хз. В моём случае это дешманский ноут с алиэкспресса, без фирмы производителя или каких либо опозновательных номеров, чист со всех сторон, не вскрывал, но подозрение, что там одноплатное нечно.
22 сен 2019, 18:56
pulseaudio , и не слишком ли крутое яйцо сварил?
Polly
23 сен 2019, 12:50
etamax писал(а):
22 сен 2019, 18:56
Вот про яйца не понял)
23 сен 2019, 12:57
Kernel 5.2.0+
23 сен 2019, 19:46
Судя по всему он намекает на то что ядро линукс очень новое, и возможно поддержка звука на этом куске железа могла быть выпилена из него.
Polly
25 сен 2019, 17:49
zuzabrik писал(а):
23 сен 2019, 19:46
Ядро обновил умышленно, много где рекомендовали обновиться, собственно процедура обновления в скрипте (ссылка на который в моём первом сообщении). Это хоть как то помогло, теперь я могу "выжимать" шипение из колонок, до этого и так не работало(
Есть подозрение (не проверенное), что в буке используется какой-то одноплатный кудахтер (потипу малинки, но точно не она), и звук на колонки вполне себе может с шины забираться каким-нибудь около самописным велосипедом.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
25 сен 2019, 22:20
Polly писал(а):
25 сен 2019, 17:49
бггг! :-D ))
Вроде в инкси - в разделе аудио указан проц... не?
Может lspci как-то прояснит, что у тебя там драйвера требует?
Благодарил (а): 212 раз
26 сен 2019, 00:03
zuzabrik писал(а):
23 сен 2019, 19:46
так у него он наоборот, очень свежий..
UEFI: American Megatrends v: N1001.PB.HL.C003.2019.0415.1849 date: 04/15/2019
Polly писал(а):
22 сен 2019, 18:14
Явно какой-то недобук, инкси пишет не пойми что..
vovan писал(а):
22 сен 2019, 01:35
Полностью поддерживаю.. :thumbs:
26 сен 2019, 04:27
Polly, Попробуй подтянуть ползунки к верху, в alsamixer. И там же выбрать звуковую. Старый метод, но чем "черт" не шутит
Polly
26 сен 2019, 09:25
vir0id писал(а):
26 сен 2019, 04:27
vir0id, пробовал, после всех бубнов это даёт только шипение, уже что то, но звука (даже приглушенного) всё равно нет(
Как запасной вариант заказал с алика усб звучку, погляжу ещё дополнительно что это даст, но оживить родную было бы предпочтительней)
26 сен 2019, 13:27
Polly писал(а):
22 сен 2019, 00:36
Unit
Ну вот какой alsamixer может быть если у вас в выводе подчеркнутое? Система вообще драйвер для этой железяки найти и загрузить не смогла. Разумеется ничего работать не будет. Начинать надо с разбирательства - есть ли для этой железяки драйвер в принципе и как его загрузить. А все остальное потом.
Polly
27 сен 2019, 21:29
26 сен 2019, 13:27
я в linux новичок и даже не представляю как выглядит установка драйверов на него. Представляются какие-то ковыряния с ядром. Даже не представляю с чего начать, гугл особо интересного не рассказывает на запрос "Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx аудио драйвер linux" хоть что гуглить подскажите. :dash2:
hw-probe: https://linux-hardware.org/?probe=9792c77381
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
27 сен 2019, 21:58
Polly писал(а):
22 сен 2019, 00:36
Audio: Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Imaging Unit driver: N/A bus ID: 00:03.0
Драйвер не определен, а должен быть snd_hda_intel.
28 сен 2019, 00:31
Вернуться в «Звуковые карты»
