Установка видеодрайвера
Илья1725
21 сен 2019, 11:18
Впервые установил Linux mint 19.2 на старенький ноутбук ASUS K40, на котором видеокарта SIS Mirage 3. Ребят, подскажите как установить драйвер, сложно разобраться впервые установив эту систему.
Илья1725
21 сен 2019, 11:19
cinnamon
21 сен 2019, 11:54
21 сен 2019, 17:42
Илья1725 писал(а):
21 сен 2019, 11:18
Хм. Тут о такой комплектации не знают :scratch:
Илья1725 писал(а):
21 сен 2019, 11:18
Никак, он уже в ядре. Но, т.к. железо уж очень старенькое, советую выбрать редакцию минта с MATE или XFCE - они менее требовательны к железу.
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
21 сен 2019, 19:37
21 сен 2019, 17:42
А действительно ли есть этот драйвер в ядре? Если окажется, что там всё-таки amd видеокарта из представленных, то, вроде бы, ни одна из них не сделана на архитектуре GSN, следовательно драйвер amdgpu на них не подойдет, и автору темы придется возиться с установкой драйвера fglrx.
Пока нет информации, ничего не ясно.
21 сен 2019, 19:45
MrTowelie писал(а):
21 сен 2019, 19:37
архитектуре GSN
архитектура GCN.
Да и пофиг что там старые видяхи - будут работать на встроенном в ядро драйвере radeon. А fglrx на 19 минт не поставить. Он легко ставится в 17 минте, с бубном в 18. Так что без вариантов. На такое железо я бы воткнул какой-нибудь debian 8 и включал раз в неделю, чтоб не залеживался. Все равно на нем даже серфить тяжко будет, а на старые дистры не поставить свежих браузеров, значит в какой-то момент сайты перестанут открываться.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
22 сен 2019, 01:11
21 сен 2019, 19:45
Ну вот тоже старенькое :
System: Host: toshiba Kernel: 4.19.0-5-686-pae i686 bits: 32 compiler: gcc v: 8.3.0 Console: tty 1
Distro: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Machine: Type: Laptop System: TOSHIBA product: SATELLITE P100-222 v: PSAPA6E-01401W serial: <filter>
Mobo: TOSHIBA model: SATELLITE P100-222 serial: <filter> BIOS: TOSHIBA v: 4.80 date: 11/12/20092
Battery: ID-1: BAT1 charge: 27.1 Wh condition: 27.2/66.6 Wh (41%) model: TOSHIBA PA3480U-1BAS status: Charging
CPU: Topology: Dual Core model: Intel T2600 bits: 32 type: MCP arch: M Yonah rev: 8 L2 cache: 2048 KiB
flags: nx pae sse sse2 sse3 vmx bogomips: 8695
Speed: 1003 MHz min/max: 1000/2167 MHz Core speeds (MHz): 1: 1003 2: 1003
Graphics: Device-1: NVIDIA G71M [GeForce Go 7900 GS] vendor: Toshiba America Info Systems driver: nouveau v: kernel
bus ID: 01:00.0
Display: tty server: X.org 1.20.4 driver: nouveau unloaded: fbdev,modesetting,vesa tty: 210x65
Message: Advanced graphics data unavailable in console. Try -G --display
Audio: Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio
vendor: Toshiba America Info Systems AC97 Data Fax SoftModem with SmartCP driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-5-686-pae
Network: Device-1: Intel 82573L Gigabit Ethernet vendor: Toshiba America Info Systems driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 3000
bus ID: 02:00.0
Device-2: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network driver: iwl3945 v: in-tree:s port: 3000 bus ID: 03:00.0
Drives: Local Storage: total: 119.24 GiB used: 5.79 GiB (4.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MK1234GSX size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Fit size: 7.45 GiB
Partition: ID-1: / size: 27.38 GiB used: 3.68 GiB (13.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 18.21 GiB used: 84.0 MiB (0.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-3: swap-1 size: 3.72 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 58 C
Info: Processes: 125 Uptime: 9m Memory: 1.90 GiB used: 308.1 MiB (15.8%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: N/A
Shell: bash v: 5.0.3 inxi: 3.0.32
с крысой,
ниччо, сёрфится комфортно (8-12 вкладок без тормозов)
Благодарил (а): 212 раз
02 окт 2019, 20:59
Whowka писал(а):
22 сен 2019, 01:11
driver: nouveau
nvidia не пробовал ставить?
Whowka писал(а):
22 сен 2019, 01:11
Console: tty 1
Display: tty
tty: 210x65
Что-то не видно крысы..
Whowka
03 окт 2019, 11:31
AlexZ писал(а):
02 окт 2019, 20:59
А надо ли? Вроде и с nouveau проблем не наблюдаю
AlexZ писал(а):
02 окт 2019, 20:59
Ну, я думал, на слово поверят... :smile:
Host: toshiba Kernel: 4.19.0-6-686-pae i686 bits: 32 compiler: gcc
v: 8.3.0 Desktop: Xfce 4.12.4 Distro: Debian GNU/Linux 10 (buster)
serial: <filter>
Speed: 1003 MHz min/max: 1000/2167 MHz Core speeds (MHz): 1: 1360 2: 1428
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: nouveau
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: NV49 v: 2.1 Mesa 18.3.6 direct render: Yes
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-6-686-pae
bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 111.79 GiB used: 4.86 GiB (4.3%)
ID-1: / size: 27.38 GiB used: 4.36 GiB (15.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 18.21 GiB used: 517.4 MiB (2.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 45 C
Processes: 148 Uptime: 14m Memory: 1.90 GiB used: 1.00 GiB (52.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: N/A Shell: bash v: 5.0.3
inxi: 3.0.32
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
