Не отображаются приложения в меню
d1monch1k
Благодарил (а): 2 раза
20 сен 2019, 15:42
Внезапно слетело меню. Не отображаются установленные приложения. Из действий за сегодня устанавливал приложение через кроссовер. Одно и то же в разные бутылки
Подскажите как исправить
 ! Сообщение из: Dja
Просьба изображения публиковать без урлов, дабы людями не переходить на левые ресурсы.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 22
Причина: урл
20 сен 2019, 15:52
Попробуй удалить апплет меню с панели и добавить заново
d1monch1k
21 сен 2019, 11:18
Не помогло
21 сен 2019, 11:58
Не помогло
Примите соболезнования.
vovan
Благодарил (а): 17 раз
22 сен 2019, 01:41
а Timeshift снимки не делал? или может они сами автоматом делались?
22 сен 2019, 14:44
Тут то нормально Установить Photoshop в Mint 19 Tara (Пост d1monch1k #55960)
значит умеешь
Благодарил (а): 212 раз
02 окт 2019, 21:46
d1monch1k писал(а):
20 сен 2019, 15:42
Да ну.. Что-то меня сомнения берут.. :smile:
virhgner
Благодарил (а): 28 раз
12 дек 2019, 19:06
Аналогично. В меню неведомым образом исчезли ярлыки на запуск всего
В то же время menulibre всё это отлично видит
Точно также всё видно при добавлении ярлыков на панель (т.е. проблема не критична). Но это если ярлыки по одному добавлять. Или целыми разделами. А вот добавление меню в целом выдаёт тот-же пустой результат. Что-то явно в mintmenu напутано.
Имею LM 19.3 x64; mate. Неужели причина в том, что это 19.3?
12 дек 2019, 19:55
virhgner писал(а):
12 дек 2019, 19:06
Так бетка же еще
colonel
Решено: 21
12 дек 2019, 20:04
d1monch1k писал(а):
20 сен 2019, 15:42
Внезапно слетело меню. Не отображаются установленные приложения.....
virhgner писал(а):
12 дек 2019, 19:06
Аналогично. В меню неведомым образом исчезли ярлыки на запуск всего...
про причину внезапного ни с того ни с сего меню ничего не скажу , разные причины могут быть
а вот насчёт как поправить , думаю есть смысл заглянуть в каталог ~/.config/menus и если ничего в голову не придёт то клацнуть по ссылке-> ТЫЦ-ДЫ-ДЫЦ >>> , там пара ссылочек по этой проблеме на первом же листе найдётся
virhgner
13 дек 2019, 14:50
Гм. Предложенные методы не сработали. Также не сработало purge mintmenu с последующей переустановкой после перезагрузки. Ну и Бог с ним. Потерплю. Глядишь, само исчезло, само и восстановится. Может быть. Мне это не существенно.
P.S. Кстати, сам файлик ~/.config/menus/mate-applications.menu очень хорош, содержит всё, что требуется и, видимо, ошибок не содержит. Кажется, mintmenu'вские скрипты попросту его плохо читают. Подождём, когда свершится переход из беты в релиз
colonel
Решено: 21
14 дек 2019, 20:47
virhgner писал(а):
13 дек 2019, 14:50
бывает ... правда не совсем ясно что именно из предложенных методов пробовали применить
способ о котором упоминал касался исключительно случаев с симптомом когда в меню "не отображаются установленные приложения..."
И какие графические утилиты используются для редактирования меню приложений ( Alacarte или Mozo ) не имело значения. В них так же как и в менюлибре приложения были видны.
virhgner писал(а):
13 дек 2019, 14:50
~/.config/menus/mate-applications.menu очень хорош, содержит всё, что требуется...
не знаю, не пробовал
то что он понравился вам не значит что он нравится минтменю.
Есть нюанс с этим файликом - вы уверены что в меню должны отображаться все те программы что перечислены в mate-applications.menu ?
Новосозданный файлик после очистки ~/.config/menus не содержит списка программ и при этом меню максимально полное без отключенных от показа в меню программ. Возможно формируется согласно содержимого каких-то из этих каталогов /usr/share/applications /usr/share/menu
После "отключения" в меню программ они записываются в файл. Если программы опять включить то программы в файле останутся но в строках вместо ексклюде будет инклюде.
И как видно по содержанию файла меню он связан с ярлыками в каталоге ~/.local/share/applications
в менюлибре случайно не отключен показ всего и вся программ?
зы
virhgner писал(а):
12 дек 2019, 19:06
не поясните о чём это ? куда что и каким образом . Можно со скринами редактора меню и меню с показом что где включено и отсутствием этого включенного в минтменю. Ну эт на случай если само всё не исправится и всё одно как-то решать вопрос придётся поскольку вряд ли "что причина в том, что это 19.3"
У ТОт кто тему открыл был не 19.3 ,а скорее всего 19.0.
зы 2
кстати , для проверки косячит ли минтменю , или гдето что-то не так в записях " настройках" среди скрытых файлов\папок в домкаталоге, можно создать другого пользователя и посмотреть как у него меню и редактор работают
virhgner
20 дек 2019, 15:27
Вот, только что развлекался. При установке на панель аплетов "Главное меню МАТЕ" (Главное меню среды МАТЕ), "Строка меню" (Пользовательская панель меню) - всё присутствует в безупречном виде.
Неисправным оказался только аплет "mintMenu" (Advanced Menu) - это тот, в котором рядом с пиктограммой присутствует слово "Меню"
После чего я выкинул аплет mintMenu и поставил на его место аплет "Главное меню МАТЕ", решив тем самым для себя все проблемы
