Проблемы с установкой Samba
Автор темы - Сообщения: 23
Установлена LinuxMint Mate 19.2 x64 в Virtualbox. Устанавливаю Sambu (пробовал через Synaptic и через терминал). Samba установилась, но расшарить папки не могу. На попытку вручную запустить Sambu в терминале пишет - Unit samba.service not found. System-config-samba при запуске выдает кучу ошибок на отсутствующие файлы.
- Решено: 38
Чем же из коробки не шарится? В файлах правой кнопкой на папке - расшарить, само поставит что надо и само сделает конфиги как надо
А из коробки нет такого пункта! Уже неделю не могу понять в чем дело. Несколько раз переставлял, результат один и тот же.
- Решено: 38
ppp, по дефолту нет, но есть пункт в контекстном меню на папке - "общий доступ" там и самба ставится и сама конфиг делает нормальный для простой шары...
Еще раз повторяю нет этого пункта! Он появляется у меня только после установки caja-share, но самба почему то не ставится автоматом.
Пы. Сы. Портянку с https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1778322
изучил, но это не мой случай.
ppp, https://dja.linuxmint.com.ru/wiki/doku.php?id=smb_share
И нечего мудрствовать всякими правыми кнопками мышей (ведь надо полагать именно так вы пытались расшарить).
Dja Я пользовался этой шпаргалкой: https://smb-conf.ru/
Теоретически частично получилось расшарить. Только эту магию я не понял - шара получилась после того как smb.conf отредактировал не nano , а xed. В чем сакральный смысл, так и не понял - файлы идентичны и права одинаковы. Осталась еще одна проблема. После запуска shares-admin система ругается, что службы публикации папок не установлены.
Сдается мне, что система что то не доустановила, но что не могу понять.
Последний раз редактировалось пользователем 1 ppp; всего редактировалось раз: 18
Изначально ставил на ноут, для чистоты экперемента решил попробовать в виртуалке.
GADMIN-SAMBA could not find SAMBAs configuration (smb.conf) or the current
configuration doesnt have all the features that GADMIN-SAMBA requires.
