Нужна помощь!!! Блок управления телевизионным передатчиком
Fazoo_Goqo
Благодарил (а): 6 раз
12 сен 2019, 12:08
Здравствуйте уважаемы ЗНАТОКИ, ГУРУ И БОГИ линукса!
Сразу скажу, что я новичок.
В локальной сети присутствует устройство централизованного управления телевизионным передатчиком, для осуществления управления работы составных частей и передатчика в целом, а также контроль величин его параметров (напряжений питания, токов потребления, выходной мощности, отраженной мощности и др.).
Блок также выполняет функции переключения горячего резерва, предназначенного для переключения в автоматическом или ручном режиме цифровых ASI потоков, а также выходных ВЧ сигналов основного и резервного возбудителей в составе цифровых передатчиков с резервированием возбудителей.
Далее этот блок буду называть "MCU-4000"
У блока MCU присутствует сетевой интерфейс, к WEB - интерфейсу которого и подключаюсь по локальной сети. Захожу на него из под ПК с ОС "Windows", отображается только фон, без необходимой таблицы с отображаемыми характеристиками.
Особенность WEB - интерфейса MCU-4000 заключается в следующем:
1.Отображается только из Internet Explorer (с другими браузерами не работает);
2. Отображается если на ПК (с ОС Windows) установлена Java 6, 7, 8 (с более новой версией не работает);
3. Отображается если установлен Adobe Flash + плагин ActiveX;
4. IP адрес блока MCU-4000 нужно добавить в список исключения Java (Exception Site List);
ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ МОЖНО ЗАЙТИ НА WEB-ИНТЕРФЕЙС ДАННОГО БЛОКА.
В противном случае грузится только фон и никакое сообщения от браузера не всплывает.
Собственно сам вопрос:
Как к нему подключиться с ПК на Linux Mint 19?
Java:
java version "1.8.0_221"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_221-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.221-b11, mixed mode)
Flash:
ii  adobe-flashplugin                          1:20190910.1-0ubuntu0.18.04.1               amd64        Adobe Flash Player plugin
ii  browser-plugin-freshplayer-pepperflash     0.3.9-0ubuntu0.18.04.1                      amd64        PPAPI-host NPAPI-plugin adapter for pepperflash
rc  flashplugin-installer                      32.0.0.238ubuntu0.18.04.1                   amd64        Adobe Flash Player plugin installer
ii  pepperflashplugin-nonfree                  1.8.3+nmu1ubuntu1                           amd64        Pepper Flash Player - browser plugin
Так же зашел в "ControlPanel" Java и добавил ip в исключения. Все равно один лишь фон.
12 сен 2019, 12:32
Fazoo_Goqo писал(а):
12 сен 2019, 12:08
Имея такие ограничения - никак не подключишься
12 сен 2019, 13:21
darkfenix, ну отчего же... можно ж исхитриться :)
Fazoo_Goqo, из Wine iexplorer пробовал запускать и через него соединяться? :)
12 сен 2019, 13:34
В таких условиях, логичнее всего сделать виртуальную машину с виндой и всем этим мракобесием в настройках, и уже ее использовать по мере необходимости. Знаю я принцип таких разработчиков (шоб им так зубы лечить, как они софт пишут): "шаг в сторону - побег, прыжок на месте - провокация". Можно неделями мучиться и ничего не добиться. Проще собрать нужное окружение в изолированной среде.
12 сен 2019, 17:48
WWolf, а жаба и активикс заведутся в вине?
Да и нафиг такой геморрой. Проще в виртуалке винду держать для этих целей.
12 сен 2019, 17:53
darkfenix, ну активХу ставится из вайнтрикса спокойно, если память не изменяет... а с явой хз...
12 сен 2019, 17:59
12 сен 2019, 17:53
а с явой хз...
Вооооооот.
12 сен 2019, 18:04
darkfenix, хз в смысле не пробовал такое никогда, но думаю яве пофик где работать :)
Fazoo_Goqo
12 сен 2019, 21:25
Я конечно догадывался о виртуальной машине, я понимаю что это самый лучший вариант. Блин, ну как не хочется эти костыли...
Дело в том, что на ПК необходимо поставить zabbix. Через zabbix нужно мониторить все блоки передатчика (в том числе и MCU-4000). Но на zabbix будут мониториться только основные параметры. Для детального анализа и контроля необходимо будет уже заходить на веб-интерфейс. Из zabbix, кликая ПКМ по иконке конкретного блока, появляется меню с ссылкой на веб-интерфейс.
Вот тут и сложность :
1. Zabbix ставится на линукс
2. Как из под zabbix переходить по ссылкам в Internet Explorer, который стоит на виртуальной машине?
12 сен 2019, 22:23
Fazoo_Goqo, а не проще поддержку желёзки задолбать? Ну это ж верх изврата вебморду на активХу делать и только под эксплорер...
12 сен 2019, 23:01
Fazoo_Goqo, может железка знает snmp, раз уж управляется по сети?
13 сен 2019, 05:55
12 сен 2019, 23:01
snmp
Вообще забыл про этот протокол :hoho:
Fazoo_Goqo
13 сен 2019, 06:52
12 сен 2019, 23:01
Да железка понимает SNMP. С помощью MIB файла параметры и забивались в zabbix для обнаружение элементов данных .
Через Zabbix, как я уже и говорил, будут мониториться 10-15 основных параметров, а всего параметров очень много. Если мониторить онлайн каждый, то это будет хаос и каша. К тому же по элементам данных будут отрабатывать только тригеры, а для того чтобы смотреть на параметр или его диаграмму онлайн нужны (как я понимаю) комплексные экраны. Комплексный экран будет выводить диаграмму онлайн одного параметра, ну пусть параметров 10 и диаграмм тогда 10. И это только один передатчик, а что делать если передатчиков больше 100? Тогда нужен мощный сервер и монитор дюймов так на 100 :-D
Друзья, благодарен Вам за попытки помочь. Извиняюсь за то, что отвлек ваше внимание. Как я понимаю мне наверное никто и ничто в этом вопросе не поможет... :dash2:
Fazoo_Goqo
13 сен 2019, 06:54
Поддержка данной железки производителем прекращена уже как год.
Я в Linux пока что полный ДУБ, но стараюсь и с каждым днем и опытом эта ОС мне нравится все больше и больше. Но как сами видите, есть узкоспециализированные вещи, которые возможно решить только на Windows... Или просто я еще не догнал как это решить на Linux.
Как вы считаете, есть ли смысл спрашивать данный вопрос в других форумах/сообществах? Ну например в сообществе Ubuntu?
13 сен 2019, 07:24
13 сен 2019, 06:54
Это нормально. Винда очень сильно распространена и многие производители, делая свои поделки, делали с привязкой к винде.
13 сен 2019, 06:54
Смысла нет. Как только заикнешься про минт - тебя пошлют на форумы минта. Ну и про ослика с аквиксами скажут что и мы тебе сказали.
13 сен 2019, 15:10
По бразуерному доступу добавить нечего, полностью согласен, что раз вендор заморочился на ie+activeX то нифига не сделаешь с этим.
Что до мониторинга:
13 сен 2019, 06:52
Это несколько надуманная проблема :)
Мониторинг собирает данные с железки и укладывает себе в БД.
А тебе поптом эти данные, хоть текущие, хоть архивные - покажет уже из своей БД. На самом деле обычно данные в полях довольно скромные, а выборки опираются на таймлайн и великих ресурсов не требуется чтоб получить выборку данных.
При масштабировании на сотни опрашиваемых узлов конечно будет рост потребления, но в целом, к примеру вот с мониторинга на 500+ узлов, который с них суммарно собирает почти 30к метрик круглосуточно и обрабатывает пару тысяч триггеров:
Он прекрасно убирается сейчас в 4 vcpu и 8Gb оперативы, утилизация обычно не выше 50-60%
Для возможностей расширения визуализации можно вспомнить grafana, там можно норм отображение выстроить на свой вкус.
И еще вариант, может у железки есть и web-api, c которого можно получать те же данные что в мордочке. не оно?
