AMD Видеорайвера. Vega 3
Всем привет, приобрел ноутбук, в нем установлена карта Vega 3. Накатил на него Linux Mint 19.2 Cinnamon. Вроде бы всё хорошо, а видеокарта не определяется, пишет, что используется встроенная карта. Смотрел обновления, там пусто, пишет, что нет обновлений проприетарных драйверов. Пробовал устанавливать разные драйвера, обновлял и ничего не удавалось. Сейчас переустановил линукс и ничего не трогал, кроме как менеджера обновлений и всё обновил там. Помогите пожалуйста.
Я не знаю. Даже если и оно, то как вместо "fbdef" поставить radeon(после бы сменил на amdgpu, но сначала с этим надо разобраться).
- Решено: 10
Llvmpipe - это программный рендеринг похоже. Покажи inxi -Fxz.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Белый Кролик; всего редактировалось раз: 11
dessve, 1 - ставим
Как пользоваться описано viewtopic.php?t=2838
Соответственно нужно найти аналогичное
только своё. Затем в консоли
только опять же своё.
Он тебе покажет последние строки лога ругань и тд почему не стартует (не download'ится).
Ну и разумеется читаем красную шапку, там есть тема на пробу. Выкладываем пробу сюда или в подпись.
sudo apt install chkservice
nvidia-persistenced.service
systemctl status nvidia-persistenced.service
Скачал, полистал, не увидел ни одного похожего пункта, связанного с radeon/amd/vega.Dja писал(а): ↑11 сен 2019, 23:51dessve, 1 - ставимКак пользоваться описано viewtopic.php?t=2838Код: Выделить всё
только своё. Затем в консолитолько опять же своё.Код: Выделить всё
Что касается шапки, вот:
1. Linux Mint 19.2 Cinnamon x64.
2. Cinnamon.
3.
Host: MyLInux Kernel: 4.15.0-62-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A315-42 v: V1.03
serial: <filter>
Mobo: PK model: Sleepy_PK v: V1.03 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.03
date: 05/30/2019
ID-1: BAT1 charge: 34.7 Wh condition: 34.7/36.7 Wh (95%)
model: LG 41,43,31,34,42,31,38 status: Unknown
Topology: Dual Core model: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 20760
Speed: 1310 MHz min/max: 1400/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1347 2: 1354
3: 1397 4: 1394
Device-1: AMD Picasso vendor: Acer Incorporated ALI driver: N/A
bus ID: 05:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,fbdev
unloaded: modesetting,radeon,vesa resolution: 1920x1080~77Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 8.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.0.8
Device-1: AMD vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 05:00.1
Device-2: AMD vendor: Acer Incorporated ALI driver: N/A bus ID: 05:00.5
Device-3: AMD vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 05:00.6
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-62-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000
bus ID: 03:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 2000 bus ID: 04:00.0
IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 17.99 GiB (7.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 model: HFM256GDJTNG-8310A size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 233.24 GiB used: 8.99 GiB (3.9%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: swap-1 size: 2.00 GiB used: 18.5 MiB (0.9%) fs: swap dev: /dev/dm-0
System Temperatures: cpu: 72.1 C mobo: N/A
Processes: 199 Uptime: 36m Memory: 3.36 GiB used: 2.26 GiB (67.2%)
inxi: 3.0.32
serial: <filter>
date: 05/30/2019
bogomips: 20760
3: 1397 4: 1394
bus ID: 05:00.0
bus ID: 03:00.0
dev: /dev/nvme0n1p2
inxi: 3.0.32
Оставил чуть выше.Белый Кролик писал(а): ↑11 сен 2019, 23:50Llvmpipe - это программный рендеринг похоже. Покажи inxi -Fxz.
- Решено: 8
Я понять не могу, в чем собственно проблема? У вас что-то не работает, виснет, лагает или температуры выше критических?
Сейчас я лишь вижу проблему, что драйвер вам старую версию OpenGl сует, что, обычно, указывает, что либо реализована не полная поддержка, либо он устарел.
Насколько мне известно, Vega 3 - это графика встроенная в процессор и на сайте amd нет драйверов на Linux для их встроенной графики линейки Ryzen.
Следовательно, могу предположить, что этот драйвер должен быть изначально в ядре. Плюс в интернете пишут, что ядро 4.15 - это минимум для встроенной графики Vega и что далее были какие-то важные фиксы. (начиная с ядра 4.16)
Мое предложение, если есть какие-то проблемы, то попробовать через менеджер обновлений (насколько помню в минте там есть пункт в верхних менюшках) обновить ядро до 5+ версии или даже 5.2+. (эти ядра так же упоминались в постах, связанных с интегрированной графикой Vega)
dessve, из того что нашел - в твоем ноуте графика только одна, та что встроена в проц.
Поэтому:
1. Обновить ядро до версии выше 4.15 через менеджер обновлений, ukuu, ukus(любым удобным способом)
2. Естественно перезагрузиться.
3. Показать нам Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
Поэтому:
Спасибо за ваш ответ. Проблема в том, что ноутбук не мой. В последствии он будет передан в другие руки людей, которые в этом ничего не понимают вообще. Просто не хочу, чтобы по итогу у них возникали какие-либо проблемы и они звонили мне, чтобы я диктовал им от начала до конца, что и как нужно делать.MrTowelie писал(а): ↑12 сен 2019, 05:45Я понять не могу, в чем собственно проблема? У вас что-то не работает, виснет, лагает или температуры выше критических?
Спасибо большое за помощь, обновился до 5.0.0-27, перезагрузился. Во-первых, не было больше окна в правом верхнем углу, что отсутствуют драйвера, во-вторых, через команду "-inxi -G" увидел, что теперь у меня amdgpudarkfenix писал(а): ↑12 сен 2019, 06:11dessve, из того что нашел - в твоем ноуте графика только одна, та что встроена в проц.
Поэтому:
Всем привет! помогите решить проблеме с тирлингом в браузерах linux mint 19.3 mate 64-bit системник с видео картой AMD Radeon Vega 8 драйвера вроде стоят:
biv-85@biv85:~$ screenfetch
biv-85@biv85
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmds+. OS: Mint 19.3 tricia
MMm----::-://////////////oymNMd+` Kernel: x86_64 Linux 5.3.0-28-generic
MMd /++ -sNMd: Uptime: 1h 1m
MMNso/` dMM `.::-. .-::.` .hMN: Packages: 2296
ddddMMh dMM :hNMNMNhNMNMNh: `NMm Shell: bash
NMm dMM .NMN/-+MMM+-/NMN` dMM Resolution: 1360x768
NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM DE: MATE 1.22.2
NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM WM: Metacity (Marco)
NMm dMM .mmd `mmm yMM. dMM GTK Theme: 'Mint-Y' [GTK2/3]
NMm dMM` ..` ... ydm. dMM Icon Theme: Mint-Y
hMM- +MMd/-------...-:sdds dMM Font: Ubuntu 10
-NMm- :hNMNNNmdddddddddy/` dMM CPU: AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics @ 4x 3.6GHz [16.8°C]
-dMNs-``-::::-------.`` dMM GPU: AMD RAVEN (DRM 3.33.0, 5.3.0-28-generic, LLVM 9.0.0)
`/dMNmy+/:-------------:/yMMM RAM: 1194MiB / 5953MiB
./ydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
\.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Самый универсальный метод - заменить marco на compton (picom - новое имя, но в минте еще старое имя, кажется). Т.е. поставить compton, а потом в настройках панели управления выбрать его вместо marco.
biv-85@biv85:~$ inxi -G
Device-1: AMD Picasso driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1360x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.33.0 5.3.0-28-generic LLVM 9.0.0)
v: 4.5 Mesa 19.2.8
Ivan 85, вот теперь видим что драйвер стоит, ну и пробуц совет что выше.
У меня тоже карточка от красных, правда дискретная, и драйвер так же свободный, но у меня KDE и нет никакого тиринга
