программа для кулера
Damian
Благодарил (а): 24 раза
11 сен 2019, 05:41
Нужна программа для просмотра оборотов(не регулирования) кулера процессора,поискал ничего не нашёл,кроме Aspia,на оф.сайте есть только архив targz.Вот примерно его содержание:
если это вообще для линукса,как это можно собрать?
11 сен 2019, 05:57
Damian писал(а):
11 сен 2019, 05:41
Загляни в Readme. Но судя по build.cmd - это для винды
11 сен 2019, 07:00
psensor
11 сен 2019, 08:40
Damian, *.cmd - это батники (виндовые скрипты).
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
11 сен 2019, 09:41
http://wpitchoune.net/psensor/
Чем не устраивает?
Лично я, для себя любимого, ничего лучшего не нашел.
А ставить виндовый софт в линукс, да еще без вайн - затея так себе....
11 сен 2019, 09:55
Damian
11 сен 2019, 19:59
BadBird, я сделал
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect
sensors
в терминале покакзали температуру,затем
sudo apt-get install psensor,но обороты чё-то не показывают,может из-за того что на матери 4-х пиновый разъём а кулер 3-х пиновый ,вообщем сам полюбуйся.
Damian
11 сен 2019, 22:42
Попробовал реобас покрутить и верхняя строчка показывает -122ᵒС.Почему так происходит.
что эта строка вообще показывает?
BadBird
11 сен 2019, 23:57
Damian
12 сен 2019, 04:54
Остановлюсь на первом варианте,остальное дороговато.
Damian
07 окт 2019, 23:17
BadBird, пришёл реобас,теперь помоги мне его подключить.Я думал там будет там всего один 3pin разъём для процессора,но это оказалось не так,есть ещё кое-что чего я не понимаю.Molex - это ясно питание,3pin разъём SYS его куда?Далее идёт 3pin разъём СPU ну тут ясно что.Затем 3pin HDD это тоже непонятно куда.Следующий совсем крохотный вроде того который на переднюю панель выводится hdd led + - его куда.Объясни желательно с картинками,плиз.Если интересно я такой вариант выбрал https://ru.aliexpress.com/item/32967955 ... 33edIQ9qlb
BadBird
09 окт 2019, 11:12
Damian, мануал надо смотреть, вот так взять и сходу все разложить по полочкам я не смогу, ибо не знаю точно, как назван тот или иной шлейф.
09 окт 2019, 13:11
Damian писал(а):
07 окт 2019, 23:17
на системник наверное ж :)
11 окт 2019, 20:28
Damian писал(а):
07 окт 2019, 23:17
SYS
У тебя на материнке есть такой разъем. Туда обычно цепляется вентилятор на задней стенке системника.
Damian писал(а):
07 окт 2019, 23:17
Что не понятного то - на вентилятор, который обдувает HDD
Damian
11 окт 2019, 22:24
11 окт 2019, 20:28
Его оказывается ещё и обдувать надо.
BadBird писал(а):
09 окт 2019, 11:12
разобрался hdd led с front panel убрал и на реобас поставил,на экране обращение к диску наблюдаю,а другие не стал они и так к матери подключены.Знаешь я думал обороты покажут а здесь нифига,только 3 режим low,middle,high.
12 окт 2019, 22:05
Damian писал(а):
11 окт 2019, 22:24
Теперь знаешь
Damian
13 окт 2019, 00:12
12 окт 2019, 22:05
Теперь знаешь
нет, не знаю какой кулер и как его туда смонтировать.
BadBird
13 окт 2019, 11:00
Damian писал(а):
13 окт 2019, 00:12
Ну, у меня например, было несколько этапов развития этого направления...
Делал лет 10 назад:
Лет через 7 сменил корпус и стал вот такой вариант:
Далее, убрал корзину что мешает прохождению воздушного потока и сделал такой вариант:
Что использую по сей день.
Правда, через неделю ссд перенес обратно наперед, укрепив их под низ жд, ибо на поддоне мп они имели перегрев.
И мне по кайфу и жд/ссд балдеют.
П.С. В одно время, было желание замутить вот такой вариак:
но не стал его реализовывать - устраивает свой вариант...
