Сообщение:"Недостаточно свободного места на диске."
Благодарил (а): 1232 раза
11 дек 2016, 10:16
Что и как можно почистить без ущерба для Linux Mint 18 Mate. Папку загрузок очистил. А больше не знаю что. В ubuntu eсть прога "Ubuntu Tweak". Есть что то подобное для LM?
Решение hellonet » 12 дек 2016, 10:23
symon2014 писал(а): hellonet, не попробуй, а только с LiveCD/USB это можно делать.
Спасибо. Всё получилось.
Re: Сообщение:"Недостаточно свободного места на диске."
11 дек 2016, 10:22
Ubuntu Tweak делает примерно следующее:
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
11 дек 2016, 11:36
hellonet писал(а): В ubuntu eсть прога "Ubuntu Tweak". Есть что то подобное для LM?
Ну а кто мешает ее на Минт поставить?
У меня стоит...
11 дек 2016, 11:38
А можно как-нибудь удалить раздел swap? И за счет него увеличить раздел ext4 (swap занимает 2 гига на диске, но он мне не нужен т.к. ОЗУ 16 гиг. )
Nickolas
11 дек 2016, 12:20
hellonet писал(а): swap занимает 2 гига на диске
2 гига тебе погоду сделают? Думаю если у тебя 16Гб ОЗУ, то HDD точно не менее 500Гб.
В этом случае не вижу смысла в этой экономии...
11 дек 2016, 12:23
У тебя в /ets/fstab есть строка
UUID=16275016-d019-4ea7-9f30-2dcf9ebd35d6 none            swap    sw              0       0
только UUID другой, закомментируй её
Только не пойму - как отключение swap тебе места добавит
11 дек 2016, 13:12
di_mok писал(а): Только не пойму - как отключение swap тебе места добавит
Тогда вопрос в другом - как вообще увеличить раздел ext4 за счет прилегающего нераспределённого пустого места без потери данных. Сейчас этот раздел 16 гигов, но чувствую, что мало, надо хотя бы 60.
11 дек 2016, 13:32
hellonet писал(а): потери данных
А какая потеря данных при изменении раздела /? Ты же не /home изменяешь. Я бы тупо переустановил ОС
Nik-Neim
Благодарил (а): 474 раза
11 дек 2016, 13:40
А я бы у самого себя спросил: "А чем это там забит диск?" Может, какая программа для бэкапа клепает и клепает снимки? Да, мало ли что?.. Переустановить-то можно, а вдруг, вновь такое начнёт повторяться? Надо же искать первопричину. Или, просто слишком мало места отведено для Минта. У меня Минт рядом с Windows, и обустроен вроде всем необходимым, и Systemback снимок сделал, и всё равно, вполне достаточно места.
11 дек 2016, 14:02
hellonet писал(а): как вообще увеличить раздел ext4 за счет прилегающего нераспределённого пустого места
gparted умеет расширять ext4, прям ползунками. разве что системные разделы только из под live-cd, если ставился не в LVM
11 дек 2016, 14:05
Покажи df -h
11 дек 2016, 17:08
Nickolas писал(а): 2 гига тебе погоду сделают?
Почистил расширил на размер swap (вправо). Стало свободнее - уже не 1, а 5 гигов. Уже кое что. Теперь осталось расширить влево на свободное место (37 гигов). Пока не получается.
11 дек 2016, 17:24
hellonet, у тебя львиная доля террабайтника отдано под винду и жалкие остатки под линукс. Причём, sdb2 совершенно пустой. Может лучше оттяпать у винды пару сотен гигов? Иначе так и будешь экономить на спичках.
11 дек 2016, 17:27
hellonet писал(а): Пока не получается.
Может потому что у тебя линукс впихат в расширеный раздел размером 21 гиг? Никогда не делал этого в gparted, но логика подсказывает что сначала стоит раздвинуть ноги расширенный раздел в котором находится раздел линукса, а потом уже и раздел самого линукса.
11 дек 2016, 17:49
hellonet писал(а): Теперь осталось расширить влево на свободное место (37 гигов). Пока не получается.
и не получится. надо перетаскивать, свободное место сейчас не перед (или после) логического раздела sdb5
11 дек 2016, 20:27
di_mok писал(а): hellonet, у тебя львиная доля террабайтника отдано под винду и жалкие остатки под линукс. Причём, sdb2 совершенно пустой. Может лучше оттяпать у винды пару сотен гигов? Иначе так и будешь экономить на спичках.
Там винды нет. Только ntfs разделы под файлопомойку.
Chocobo писал(а): и не получится. надо перетаскивать, свободное место сейчас не перед (или после) логического раздела sdb5
Сделаю проще - забэкаплю всё и переустановлю LM на весь хард. Просто когда-то давно, когда в первый раз ставил LM в рекомендациях было форматировать именно на такого размера разделы. До сих пор хватало. Да, собственно и сейчас хватает, просто сообщение не вылезало о нехватке свободного места.
11 дек 2016, 20:38
hellonet, если в дальнейшем предполагается шевелить разделы на лету - то лучше выбрать lvm, ну или btrfs
11 дек 2016, 20:47
hellonet писал(а): Только ntfs разделы под файлопомойку
Ну, от файлопомойки откуси, сути не меняет. Кстати, а почему ntfs?
11 дек 2016, 20:54
di_mok писал(а): Ну, от файлопомойки откуси, сути не меняет. Кстати, а почему ntfs?
Дык пытался откусить 37 гигов, но расширить на него не удалось. Ntfs потому что раньше винда там стояла, потом фильмы на него закидывал. C LM тоже туда удобно фильмы закидывать - их там и с линукса и с винды можно смотреть. Ntfs у меня вместо раздела /home.
11 дек 2016, 20:56
hellonet, Расширь " расширенный " сначала на откушенное место.
Вернуться в «Mate»
