Хром жрет процессор
Автор темы - Сообщения: 21
Хром жрет процессор
И снова здравствуйте, форумчане. Такая проблема: хром сжирает 70% процессора, так сказать. Что делать? Как исправить проблему? Пользоваться другими браузерами не предлагать, мне нужен именно он.
- Решено: 216
Re: Хром жрет процессор
userman100, в хроме есть встроенный диспетчер процессов(меню -> дополнительные интрументы -> диспетчер задач), который возможно сможет прояснить ситуацию
Хром жрет процессор
Поставил эти расширения.krazen писал(а): может расскажешь что делал?!
Позакрывал все (почти) вкладки , которыми пользовался, и теперь при необходимости открываю с помощью One Tab.
А на те вкладки, что вынужденно открыты включил второй аддон - он выгружает из памяти через заданное время.
Хром жрет процессор
В связи с тем, что хром начал блокировать это расширение и принудительно его выключать и удалил страницу в своем магазине расширений возник вопрос об адекватной его замене.
Вроде как нашлось такое - https://chrome.google.com/webstore/deta ... emagpecfol
Но, как-то, странно работает. В настройках указал выгружать через 60 сек, т.е. всего 1 мин, но на вкладках не появляется серая точка внизу, как должно быть.
Может есть какая альтернатива ? Найти не получается.
Или может появился встроенный механизм выгрузки вкладок ?
Версия хром - последняя - 88.0.4324.146 (64 бит)
Хром жрет процессор
Сам не пользуюсь, но в отзывах на это расширение имеется такая запись: "Убивает вкладки только после их загрузки." М.б. в этом проблема, то есть вкладки за 1 минуту не успевают полностью загрузиться?Black_Shef писал(а): ↑07 фев 2021, 13:04В настройках указал выгружать через 60 сек, т.е. всего 1 мин, но на вкладках не появляется серая точка внизу, как должно быть.
Хром жрет процессор
Подумалось, а действительно ли хром сжирает? Я бы согласился с тезисом "... 70% оперативной памяти". Можно ли узнать каким образом было определено, что именно процессора?
