Нужно поменять EFI с HDD на SSD
Автор темы - Сообщения: 292
- Решено: 4
Такая проблема случилась при авто установке линукс он записался на EFI жесткого диска и теперь нужно если это возможно без переустановки поменять на EFI SSD диска
Решение
Насколько я вижу - сейчас у тебя два EFI раздела, по одному на каждом диске.
Сам EFI раздел - обычный Fat32. Можно оба смонтировать и переносить содержимое между ними.
Но потом нужно будет перенесенный на другой раздел загрузчик заново в прошивке машины зарегистрировать. А вот тут уже крайне желательно понимать как загрузка через UEFI устроена и работает, а не просто команды копипастить.
К сожалению, я не знаю хорошего полного материала-учебника на русском по данному вопросу. Могу только посоветовать ознакомиться хотя-бы с вот этой статьей: https://habr.com/ru/post/314412/ - общее представление даст, да и выход который там предлагается (установка Refind) тоже универсален.
- Решено: 4
slant, То есть можно в принципе оставить EFI на SSD а на жестком его удалить?? Если так сделаю не будет ли проблем или загрузка наоборот ускориться
Просто из-за того что ЕФИ раздел для линукс прописался на жестком я не могу отключить диск!!
Прочитай внимательно статью по ссылке, там достаточно информации для ответов на эти вопросы.
Удалять что-то сразу не советую. Для проверки можно просто отключать второй диск - тогда, если ошибся, то будет достаточно подключить обратно.
- Решено: 4
slant, В ходе экспериментов узнал что параметры ефи можно спокойно переносить со старого жесткого на новый ссд при этом самое главное очистить старый раздел и тогда ничего не ломается!!
Дело в том что ссд зарегестрировался в УЕФИ как равный жесткому поэтому на нем параметры работают также как и на старом жестком!!
P.S Нашел интересную фишку линукс можно спрятать раздел!!
Хотя прятать я его не стал
