Картридер не находит раздел на SD карте.
ilsu87
23 авг 2019, 11:04
Здравствуйте!
Нашел старый картридер, который встраивается в системник. Подключается, лампочка загорается, если вставить карту SD. Приложение Диски находит устройство как Generic USB SD Reader. Но там размер отображается 2,2 ТБ, без разделов. Хотя карта на 32 ГБ, форматировал в FAT32 и NTFS другим картридером. Пробовал карту на 8 ГБ, тоже не определяет разделы.
Хотел найти драйвер, но не пойму, что за фирма и модель картридера. На нем нет опознавательных надписей. Пытался найти в интернете ответ, но нахожу только вопросы с другим сообщением ошибки в dmesg. Форматировать картридером боюсь, вдруг этот старичок неправильно форматнет.
По сути нужно просто проверить работоспособность картридера. Рабочий он или нет.
ilsu87@olddesktop-m183 ~ $ uname -a
Linux olddesktop-m183 4.10.0-38-generic #42~16.04.1-Ubuntu SMP Tue Oct 10 16:32:20 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ilsu87@olddesktop-m183 ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: olddesktop-m183 Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine:   Mobo: Gigabyte model: GA-K8NE v: x.x
           Bios: Award v: FB date: 05/04/2006
CPU:       Single core Mobile AMD Athlon 64 4000+ (-UP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3) bmips: 3216 speed: 1608 MHz (max)
Graphics:  Card: NVIDIA G71 [GeForce 7900 GS] bus-ID: 05:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce 7900 GS/PCIe/SSE2
           GLX Version: 2.1.2 NVIDIA 304.135 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card NVIDIA CK804 AC'97 Audio Controller
           driver: snd_intel8x0 ports: b800 bc00 bus-ID: 00:04.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card: NVIDIA CK804 Ethernet Controller
           driver: forcedeth port: e800 bus-ID: 00:0a.0
           IF: enp0s10 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 2679.1GB (0.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST3320613AS size: 320.1GB temp: 40C
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD1600AAJS size: 160.0GB temp: 41C
           ID-3: USB /dev/sdc model: USB_SD_Reader size: 2199.0GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 292G used: 18G (7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 2.15GB used: 0.09GB (4%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A gpu: 0.0:53C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 184 Uptime: 1:17 Memory: 1215.9/1998.5MB
ilsu87@olddesktop-m183 ~ $ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb      8:16   0 149,1G  0 disk
└─sdb1   8:17   0   149G  0 part
sdc      8:32   1     2T  0 disk
sda      8:0    0 298,1G  0 disk
├─sda2   8:2    0     1K  0 part
├─sda5   8:5    0     2G  0 part [SWAP]
└─sda1   8:1    0 296,1G  0 part /
ilsu87@olddesktop-m183 ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer
Bus 002 Device 002: ID 09da:000a A4Tech Co., Ltd. Optical Mouse Opto 510D / OP-620D
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
ilsu87@olddesktop-m183 ~ $ dmesg | tail
[ 3213.342812] sd 6:0:0:0: [sdc] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
[ 3213.342814] blk_update_request: critical target error, dev sdc, sector 0
[ 3213.342816] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 0, async page read
[ 3213.344806] sd 6:0:0:0: [sdc] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3213.344809] sd 6:0:0:0: [sdc] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
[ 3213.344812] sd 6:0:0:0: [sdc] tag#0 Add. Sense: Invalid command operation code
[ 3213.344815] sd 6:0:0:0: [sdc] tag#0 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 08 00 00
[ 3213.344817] blk_update_request: critical target error, dev sdc, sector 24
[ 3213.344820] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 3, async page read
[ 3213.348815]  sdc: unable to read partition table
23 авг 2019, 11:15
ilsu87 писал(а):
23 авг 2019, 11:04
Начинай отсюда гуглить.
23 авг 2019, 11:18
можешь не гуглить , гугл говорит , что этот картридер больше 2 гигов не могёт)))
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=142768
23 авг 2019, 16:40
Выкинуть.
ilsu87
23 авг 2019, 16:56
Спасибо за помощь. :thumbs: Сейчас уже нет поди таких карт, сложно проверить. Пойдет на металлолом или в музей.
23 авг 2019, 17:13
ilsu87, попробуй найти прошивку под него :) может и сумеет читать новые карты...
если там не аппаратный пипец :)
