На внешний монитор выставляется основной дисплей
NickVG
13 авг 2019, 15:09
Есть ноут, к нему подключен монитор, На ноуте установлена LinuxMint XFCE 19.2. Дисплей ноута eDP-1, дисплей монитора HDMI-1.
Выявился явный глюк.
Если такая конфигурация HDMI-1 слева, а eDP-1 справа, то выставить HDMI-1, как основной дисплей, можно.
| HDMI-1 | | eDP-1 |
(HDMI-1 основной дисплей) можно.
Если такая конфигурация eDP-1 слева, а HDMI-1 справа, то выставить HDMI-1, как основной дисплей, не получается.
| eDP-1 | | HDMI-1 |
(HDMI-1 основной дисплей) в настройках выставить можно, но не отрабатывается .
Причем все установки стоят как надо.
.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/displays.xml анализировал, все прописано как надо.
Проверено на точно таком же ноуте, менял монитор, переключал на VGA-1, глюк есть.
Пытался управлять через Настройки, через командную строку.
Выяснил, что команда не отрабатывается.
xrandr --output HDMI-1 —primary
Может кто сталкивался и знает ответ?
Благодарил (а): 1312 раз
13 авг 2019, 15:20
xrandr | grep -w connected
К примеру ответ
VGA-0 connected 1440x900+1600+0 (normal left inverted right x axis y axis) 408mm x 255mm
DP-3 connected 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
Делаем
#!/bin/bash
xrandr --output VGA-0 --mode 1440x900 --primary --right-of DP-3
xrandr --output DP-3 --mode 1600x900
И у нас в качестве основного - VGA-0
А если
#!/bin/bash
xrandr --output DP-3 --mode 1600x900 --primary --left-of VGA-0
то в качестве основного будет другой.
NickVG
14 авг 2019, 12:41
Спасибо за ответ, но все это я знаю и разумеется делал. Эффект тот же.
~ $ xrandr --output HDMI-1 --mode 1920x1080 --primary --left-of eDP-1
внешний монитор слева от ноута и он ОСНОВНОЙ
~ $ xrandr --output HDMI-1 --mode 1920x1080 --primary --right-of eDP-1
внешний монитор справа от ноута и он НЕ ОСНОВНОЙ
В этом то и дело, что мониторы меняются местами, а основной определяется неверно
NickVG
14 авг 2019, 12:54
На этом же ноуте гружу Cinnamon, все нормально :thumbs:
14 авг 2019, 12:57
Не знаю... основной... не основной... как по мне в крысе это неважно. Там можно кучу панелей делать и лепить на любой моник.
Главное чтоб было удобно переходить с одного на другой (правильно переходить, а не мышь вправо, а она появляется слева на левом монике).
NickVG
14 авг 2019, 13:33
именно это и происходит. Буду рыть дальше. Попробую Мажару. Спасибо
Решено: 37
14 авг 2019, 13:34
NickVG писал(а):
14 авг 2019, 13:33
Попробую Мажару.
Ну эт ты погорячился. :-D
14 авг 2019, 13:40
Не знаю... у меня на ноуте выход hdmi (хоть и с переходником). Но проблем с позиционированием мониторов не было ни в крысе ни в mate. Идешь в параметры, там "Дисплеи" или "Экраны" и там меняешь местами ))
NickVG
14 авг 2019, 14:13
Все победил. :yahoo: Это несомненно глюк. Но нашел решение.
Щелкните правой кнопкой мыши панель, перейдите в «Настройки панели». У вас будет выпадающий список «Вывод». Измените его с «Автоматический» на дисплей, на котором вы хотите, чтобы он отображался.
https://unix.stackexchange.com/question ... or-in-xfce
14 авг 2019, 15:37
Ну это как бы само собой разумеющееся. Я думал уж это то точно прошли.
NickVG
15 авг 2019, 00:44
Как это само собой разумеется? Там стоял "автоматически", а это значит goto на основной. Это что не глюк?
15 авг 2019, 08:57
NickVG, Я когда мастырил панель на второй монитор увидел это автоматически и методом тыка понял. Ну т.е. думал тоже как-то через это прошли, оказалось нет. Надо было спрашивать как разместить панель не на основном мониторе, а то вопрос то в топике звучит иначе. Смысл меняется в корне.
Вернуться в «Xfce»
