Kompas 3D & Чертежи в Linux
Вопросы настройки, запуска любых Windows-программ, кроме игр
Модератор: WWolf
Andrew
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Andrew » 03 сен 2016, 15:17
Шалом линуксойды !
Я все же ришыл прадолжыть тему чиртижэй в линуксе сдесь, ибо прошлай сайт сгинул в небытие :-D
1) Есть ли в линуске аналоги компаса ? Есть ли возможность установить\запустить компас под вайном ? Какие нужны библиотеки\файлы\программы для запуска компаса под вайном ? Есть ли у кого рабюочий компас под вайном ?
2) Желательны аналоги с гостами и ЕСКД. А также шрифты чертежные.
Что мну имеет после долгава секеса с этим делом ? Kompas12LT (урезаный сильно портативный) работает но сильно урезан. Версия 16 фулл (репак с вшитыми таблетками и прочими читами) устанавливается но не без бонусоф. Мну думаю из за графических наворотов. Библиотеки не подлючаются ток часть видна. Меню иногда пропадает и приходится кликать 2 раза. При заходе в настройки программа виснет и можно вырубить ток через диспечер. Шрифты в полном экране не видны, нужно приближать. Чертить можно ток если ничего другого не делать и никуда не заходить.
Что мну посоветовали
автор Сергей Ракутин
Во всех версиях компаса есть один неприятный косячок: если залазишь в настройки, то при выходе из них компас виснет. Чтобы этого избежать тоже есть способ (но и он не для перфекционистов). До выхода из настроек программы надо зайти по адресу "сервис/параматры/система/экран/настройка интерфейса/меню" и только после этого выйти из настроек.
Что мы имеем в итоге ?
Из рабочих версии есть 12 LT и репаки остальных. Глючные и не 100% рабочие. Во время чертежа могёт отвалитсо что нибудь. Основные проблемы с модулями защиты и библиотеками.
triimeni
Благодарил (а): 8 раз
Re: Kompas 3D & Чертежи в Linux
Сообщение triimeni » 07 сен 2016, 16:13
Я далек от черчения но тут не смотрел? http://freeanalogs.ru/Linux/Kompas3D
Andrew
Сообщение Andrew » 07 сен 2016, 16:32
Лубрикант ставил из этого списка :crazy: Программы хорошие , но там нет нужного офрмления чертежей для этой страны. По этому у меня 2 варианта, найти аналоги или ждать указа царя пу на смену гостов на пендостанские с шритами таймс нью роман или нано санс
crow7882
Сообщение crow7882 » 07 сен 2016, 16:55
Так он под wine вроде нормально работает, судя по https://appdb.winehq.org/objectManager. ... &iId=29156
Всегда есть что сказать, просто мы боимся реакции на эти слова
Andrew
Сообщение Andrew » 08 сен 2016, 07:27
Кривой он под вайном, чертить можно но осторожно. Может все висануть внезапно
semiconductor
Сообщение semiconductor » 20 сен 2016, 06:12
Есть же нативная прога под Linux - "VariCAD". У меня когда-то под ASPLinux работала.
fgrbobka
Сообщение fgrbobka » 20 сен 2016, 09:31
а кто тебе запрещает подцепить шрифты от компаса???
Вернуться в «Wine»
