Не работает гигабит в Qualcomm Atheros QCA8172
vlad1024
09 авг 2019, 01:50
Где взять драйвера для Qualcomm Atheros QCA8172 ???
Поставил какие-то, но они не работают как нужно
# modinfo alx
filename:       /lib/modules/3.13.0-37-generic/kernel/drivers/net/ethernet/atheros/alx/alx.ko
license:        GPL
description:    Qualcomm Atheros(R) AR816x/AR817x PCI-E Ethernet Network Driver
author:         Qualcomm Corporation, <nic-devel@qualcomm.com>
author:         Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
srcversion:     15100F26458C5B941F93EBF
alias:          pci:v00001969d000010A0sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001969d000010A1sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001969d00001090sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001969d0000E091sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001969d00001091sv*sd*bc*sc*i*
depends:        mdio
intree:         Y
vermagic:       3.13.0-37-generic SMP mod_unload modversions 686
signer:         Magrathea: Glacier signing key
sig_key:        7A:CF:8E:D9:48:D7:7B:6A:80:F2:4F:59:D5:D8:ED:03:87:AA:B4:26
sig_hashalgo:   sha512
# lspci | grep 'net'
01:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet (rev 10)
# sudo ethtool eth0
Settings for eth0:
	Supported ports: [ TP ]
	Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
	                        100baseT/Half 100baseT/Full
	Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
	                        1000baseT/Full
	Advertised pause frame use: Symmetric
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 100Mb/s
	Duplex: Full
	Port: Twisted Pair
	PHYAD: 0
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	MDI-X: Unknown
	Current message level: 0x000060e4 (24804)
			       link ifup rx_err tx_err hw wol
	Link detected: yes
Нет Supported link modes: 1000baseT/Half 1000baseT/Full и всё тут, где дрова брать?
09 авг 2019, 06:05
vlad1024,
1. Изучить и пользоваться Панель форматирования текста в темах/ответах
2.
vlad1024 писал(а):
09 авг 2019, 01:50
где дрова брать?
Ничего конкретного мы тебя сказать не сможем, потому как не знаем что у тебя за ОС.
Судя по этому
vlad1024 писал(а):
09 авг 2019, 01:50
3.13.0-37-generic
У тебя что-то очень старенькое и, вероятней всего, не поддерживаемое
Покажи хотя бы вывод
09 авг 2019, 06:38
Ежели провайдёр подаёт сеть по 4 жилам , то гигабита не будет.
sudo mii-tool -A 100baseTx-FD :hm:
sudo ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full autoneg off :hm:
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
09 авг 2019, 10:03
Судя по ядру это убунту 14.04. Если это она, то как пишут на убунту-форуме - старое ядро у тебя.
https://askubuntu.com/questions/486024/ ... c-is-shown.
Возможно поможет этот способ:
https://ubuntugeeks.com/questions/63154 ... rk-qca8172
Белый Кролик
Решено: 10
09 авг 2019, 10:06
Еще это посмотри:
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=260994.0
vlad1024
20 авг 2019, 17:27
09 авг 2019, 06:05
vlad1024,
2.
vlad1024 писал(а):
09 авг 2019, 01:50
где дрова брать?
Судя по этому
vlad1024 писал(а):
09 авг 2019, 01:50
3.13.0-37-generic
# inxi -Fxz
System:    Host: graf4 Kernel: 3.13.0-37-generic i686 (32 bit, gcc: 4.8.2) Desktop: Gnome Distro: Linux Mint 17.1 Rebecca
Machine:   System: LENOVO (portable) product: 20236 version: Lenovo G500
           Mobo: LENOVO model: INVALID version: 00000000Not Defined Bios: LENOVO version: 78CN25WW(V2.03) date: 11/19/2013
CPU:       Dual core Intel Pentium CPU 2020M (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9578.2
           Clock Speeds: 1: 1200.00 MHz 2: 1200.00 MHz
Graphics:  Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           X.org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio:     Card: Intel 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-37-generic
Network:   Card-1: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n driver: wl bus-ID: 02:00.0
           IF: wlan0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet driver: alx port: 2000 bus-ID: 01:00.0
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 2120.4GB (84.3% used) 1: id: /dev/sda model: INTEL_SSDSC2CW12 size: 120.0GB temp: 0C
           2: USB id: /dev/sdb model: BUP_Slim_BK size: 2000.4GB temp: 0C
Partition: ID: / size: 107G used: 72G (71%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 4.19GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
RAID:      No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 58.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 166 Uptime: 9 days Memory: 4142.8/12049.4MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4 Client: Shell inxi: 1.8.4
vlad1024
20 авг 2019, 17:30
etamax писал(а):
09 авг 2019, 06:38
Жил 8 и упираются они в гигабитный порт микротика
20 авг 2019, 17:33
vlad1024, , ответы на команды покажешь? Через недельку?
20 авг 2019, 18:15
vlad1024 писал(а):
20 авг 2019, 17:27
Эм...а с какой целью ты сидишь на старом дистре, которые уже не поддерживается? Поставь 19.2, ну или на крайняк 18.3(будет поддерживаться еще 2-3 года, вроде)
vlad1024
27 ноя 2019, 00:35
etamax писал(а):
09 авг 2019, 06:38
# sudo ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full autoneg off
Cannot set new settings: Invalid argument
not setting speed
not setting duplex
not setting autoneg
27 ноя 2019, 15:38
Есть подозрение, что дело тут не в дровах. Если карта на 100Мбит стабильно работает. Скорее всего ей кабель или партнер "на том конце" не нравится - не могут договорится о стабильном 1000Mbit и автоматически сбрасывают скорость до той, что считают стабильной для данных условий.
Проверьте кабель, разъемы, обжим, состояние гнёзд. Такое может происходить просто от слабого контакта, достаточно косяка с одной жилой, причем не всегда это вообще можно отследить визуально. Возможны проблемы из-за перегиба кабеля, или если на него, например, ножкой кресла попали. Сколько раз видел "недожатые" или "пережатые" разъемы. В первом случае контакт не достаточно надежный (площадка не врезалась в жилу а только касается продавив изоляцию), а во втором - от излишнего усилия жила оказывается перерублена полностью - и тоже контакт ненадежный. А для 1000Mbit нужно чтобы наводок/помех не было - оно чувствительно. Даже к длине кабеля намного более чувствительно чем 100Mbit. Был у меня как-то случай с участком длинной ~35 метров. 4 раза перекладывали разным кабелем - только тогда 1000Mbit завелись. А до того - стабильные 100Mbit и точка. (Возможным критикам - все кабели были Cat 5e, просто разных производителей.)
В общем-то, если нет 1000Mbit но есть 100 - драйвер проверять стоит в последнюю очередь. Начинать - с кабелей, ибо регулярно случается, причем иногда просто "ничего не трогали, вчера все работало". И действительно "само скисло" - буквально. Окисление контакта.
