Unable to find a medium containing a live file system
hatroll
06 авг 2019, 03:14
Не получается загрузиться с флешки,на которой записан Mint 14. Mint 10 запускается а 14- уже нет. У меня не самый старый ноутбук (2013 год).
Intel Core i-5
4GB DDR3
HDD 500GB
BIOS- Insyde H20 Utility
Включен Legacy Mode
SecureBoot отключен
Включена оптимизация под другие ОС и виртуализация.
Флешка 8GB USB 2.0 в порту под USB 3.0
Частые ошибки:
over-current condition
unable to find a medium containing a live file system
CPU stock 22s
Linux Mint 10 запускается с флешки,но не видит WI-FI
Что делать,товарищи? Вообще хочу Mint 19 Cinnamon, но даже более старые не запускаются :sad:
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 8
Причина: bb
Благодарил (а): 1236 раз
06 авг 2019, 05:51
hatroll писал(а):
06 авг 2019, 03:14
У меня Lenovo G550 2010 года. Любая ось идет на ура. Сейчас на нем !9.1 Tessa Mate. Но ставлю только через UEFI.
hatroll
06 авг 2019, 05:55
hellonet писал(а):
06 авг 2019, 05:51
Lenovo
У меня Lenovo G580. Не знаю что делать даже уже,отчаиваюсь. Пытался установить Mint 10 на жёсткий диск,но на стадии настройки оборудования 66% появляется ошибка и всё((
06 авг 2019, 06:56
hatroll писал(а):
06 авг 2019, 03:14
Intel Core i-5
4GB DDR3
HDD 500GB
Включен Legacy Mode
SecureBoot отключен
Частые ошибки:
CPU stock 22s
Ну как варианты:
Если выподает менюшка grub, то там передать параметр apci=off . Если меню нету, то смотри в биосе, видни ли usb ус.ва. Если видны, и нет менюшки grub, то можно сунуть флеху в другой комп и в папке grub/grub.cfg дать параметр apci=off ядру.
Да и вообще, а что мешает испробовать балванку? Привод же у тебя есть.
Благодарил (а): 212 раз
06 авг 2019, 10:11
hatroll писал(а):
06 авг 2019, 03:14
Не трать время на заброшенные системы, ставь 19-й Минт
2zer0
Благодарил (а): 24 раза
06 авг 2019, 10:43
hatroll писал(а):
06 авг 2019, 03:14
проверь с флешки версию mint 18.3 + cinnamon - вай-фай должен завестисть. На lenovo b570 и b590 всё тип топ
06 авг 2019, 14:29
hatroll писал(а):
06 авг 2019, 05:55
У меня Lenovo G580
Иногда помогает запись флешки с помощью rufus, но в режиме dd, а не iso. Также может помочь флешка, подготовленная через Rufus для uefi, и сама система в BIOS должна быть установлена в режиме uefi.
hatroll
06 авг 2019, 15:19
vir0id писал(а):
06 авг 2019, 06:56
что
Её отстутствие))
hatroll
06 авг 2019, 15:20
AlexZ писал(а):
06 авг 2019, 10:11
ставь
В том то и дело,товарищ,что минт 19 у меня не запускается ни при каких условиях. Вот я и написал сюда.
06 авг 2019, 16:37
hatroll писал(а):
06 авг 2019, 15:19
Её отстутствие))
А тут говорят иначе :smile:
hatroll
06 авг 2019, 16:41
vir0id писал(а):
06 авг 2019, 16:37
А
Дисковод-то есть. Балванки нет. И где взять- умом не приложу. В моей глуши их нет. Если бы был вариант снести всё с какого-нибудь диска,и записать на него линукс,тогда прокатило-бы,наверное.
06 авг 2019, 17:11
Easy2Boot вероятно сможет эмулировать дисковод с болванкой.
06 авг 2019, 17:59
hatroll писал(а):
06 авг 2019, 16:41
Ёмаё...
06 авг 2019, 22:31
hatroll писал(а):
06 авг 2019, 15:20
Не может быть, выше уже писали по этому поводу..
hellonet писал(а):
06 авг 2019, 05:51
У меня Lenovo G550 2010 года. Любая ось идет на ура. Сейчас на нем 19.1 Tessa Mate
Явно что-то делаешь не так, опиши подробней, при каких условиях не запускается, вывод ошибок, скрины и т.п.
hatroll
07 авг 2019, 01:03
AlexZ, сначала идут ошибки (Linux Mint 19.2 Mate) потом лого (картинка минт'а) а потом опять эти же ошибки и консоль BusyBox. Фотографии прилагаю:
hatroll
07 авг 2019, 01:09
А при запуске в режиме совместимости (compatibility mode,вроде так) появляются следующие логи (фотографировал на стадиях остановки логгирования):
hatroll
07 авг 2019, 01:57
+ ко всему,некоторые версии указывают на то,что Windows не выключен правильно и находится в гибернации и просит чтобы я выключил Windows нормально. Типа нужно выключить режим быстрой загрузки в Windows.
07 авг 2019, 06:20
hatroll писал(а):
07 авг 2019, 01:57
1.Зайди в вендак и выключи его как положено.
2. Пихни флешку в другой порт.
3. Сделай то, что написано в моих постах, выше.
4. Если все это не сработает, тогда меняй утилиту записи флешки
hatroll
07 авг 2019, 06:25
vir0id, уж ладно с этим. Я установил Mint 11. У меня сетевая карта от Qualcomm,а точнее Atheros AR9485,и после установки эта чучела не видит сети WI-FI. Я использую телефон в качестве USB-модема,но большенство действий в линукс не работают с этим интернетом. Есть ли вариант скачать драйвер сетевой карты для линукс?
07 авг 2019, 06:29
hatroll писал(а):
07 авг 2019, 06:25
Я установил Mint 11
Он уже не поддерживается. Скорее всего обновок ты там не увидешь.
hatroll писал(а):
07 авг 2019, 06:25
Скинь сюда вывод команды sudo inxi - Fzx
