Автоматическое отключение диска
Нур
Благодарил (а): 50 раз
05 авг 2019, 11:31
Как можно настроить автоматическую остановку жесткого диска при бездействии то есть не система переходит в ждущий режим а только диск!
Это мне нужно чтоб ноутбук превратить в роутер!!
:tux: :tema:
05 авг 2019, 11:37
Нур, TLP тебе в помощь
UPD:
Тут есть интересные идеи
05 авг 2019, 11:49
эм... Вынь хард, сделай загрузку с флешки и будет тебе счастье.
Нур
05 авг 2019, 13:09
Dja, Этот вариант пока что я использую то есть через Дисковую утилиту в Лайв флэшке отключаю жесткий но мне не нравится что приходиться каждый раз так делать чтобы ноутбук работал как роутер других вариантов у тебя нет??
Мне нужно чтобы я мог закрывать крышку ноутбука когда я в Линуксе который на жестком и чтобы через некоторое время жесткий отключался а вай-фай продолжал работать
:tux: :tema:
05 авг 2019, 16:48
Нур,
sudo hdparm -B 1 -S 12 /dev/sda
Опция ‘-B 1’ включает самый “агрессивный” уровень сбережения энергии. Всего их 254, с 1 по 127 из которых отличаются тем, что приводят к остановке винчестера в случае необходимости. Опция ‘-S 12’ – это время, по прошествии которого жесткий диск будет останавливать шпиндель. Предусмотрено 255 значений: с 1 до 240 просто умножаются на 5 секунд, а 0 – отключает остановку шпинделя.
Менее губительный для жесткого диска метод заключается в активации так называемой функции Automatic Acoustic Management, благодаря которой позиционер головок будет издавать гораздо меньше шума, ценой незначительного снижения скорости позиционирования головок (что, однако, ведет к падению производительности диска в среднем на 10%). Функция доступна в большинстве более-менее современных жестких дисков и может быть включена при помощи все того же hdparm. Например:
sudo hdparm -M 128 /dev/sda
Эта команда активирует самый тихий режим работы винчестера, за наиболее быстрым закреплено значение 254. Выбирая значение между этими двумя порогами, ты сможешь подобрать оптимальное соотношение шум/скорость, но помни, что большинство жестких дисков реально поддерживает только два или три режима (например, 128 – тихо, 254 – быстро, все, что между, будет либо вообще не работать, либо активировать один из двух режимов).
_______________________
источник
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
05 авг 2019, 23:32
Нур писал(а):
05 авг 2019, 11:31
Так это же само происходит автоматически. У меня HDD сам отключается, если к нему нет обращений.
Контекстное меню Nemo
Нур
06 авг 2019, 09:24
demonlibra, так как у меня 5400 об/мин нужно будет прикладывать ухо к ноутбуку чтобы проверить а вообще придётся отдать деньги за ssd потому что его жизнь отсчитывается по количеству записи перезаписи!!
:tux: :tema:
demonlibra
06 авг 2019, 11:01
Нур писал(а):
06 авг 2019, 09:24
А вы попробуйте приложить пару раз, чтобы определить через какое время диск сам паркуется при бездействии.
Можете сделать автоматическое отмонтирование разделов Вашего HDD при закрытии крышки и тогда будете точно уверены в том что обращений не будет и диск сам запаркуется. Но вы должны быть уверены, что никакие процессы не работают с файлами на разделах этого HDD. В общем бред бредовый.
ПС. Предполагаю, что поставленная задача имеет смысл только как познавательная и с практической точки зрения со временем потеряет смысл.
demonlibra
06 авг 2019, 16:25
Нур писал(а):
06 авг 2019, 09:24
У меня ноут, в котором HDD (файловая помойка) и SSD (Linux Mint) вместо оптического привода. HDD большую часть времени находится в запаркованном состоянии.
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 6
Нур
06 авг 2019, 16:27
demonlibra, Сколько гигов рекомендуешь 120 или 240??
Для двух систем!
:tux: :tema:
demonlibra
06 авг 2019, 16:32
У меня только Linux Mint.
SSD 120Gb. Acer Ex 2540 (Пост demonlibra #58767)
Занято 26Gb. Из них 4Gb занято почтой.
Какая разница в цене бы не была, я для себя не вижу смысла брать объем больше 120Gb. На момент приобретения я был настроен на SSD SAMSUNG, а они начинаются от 120 Gb. Если бы был вариант, взял бы на 60Gb.
Раз в пару месяцев приходится прикасаться к винде в связи с необходимостью использования очень специфичного софта. Я для себя эту проблему решил установкой её на мобильный HDD.
Вы можете посмотреть сколько занято у Вас и умножить эту цифру на 2..3
demonlibra
06 авг 2019, 17:42
Вот до кучи статистика по износу SSD
Нур
07 авг 2019, 07:41
demonlibra писал(а):
06 авг 2019, 16:32
Так как все фото и видео я буду скидывать на HDD 1 TB то думаю что результаты получаться примерно как у вас только винда обычно занимает до 40 и более гигов но 120 наверное хватит
:tux: :tema:
demonlibra
07 авг 2019, 09:05
Нур писал(а):
07 авг 2019, 07:41
120 наверное хватит
Рассчитывайте чтобы половина SSD всегда было свободной. Пишут, что не любят SSD полного заполнения.
SSD пытается равномерно распределять износ. Чем меньше объем свободного места, тем меньше маневра для распределения износа. Это конечно все в теории.
На практике у меня скорее диск морально устареет чем израсходует ресурс, даже при том что он TLC. Никаких настроек для уменьшения объема записываемых данных на SSD я не проводил.
Нур
10 авг 2019, 13:52
demonlibra, обычно модели на 120 и 240 гигов имеют дополнительный запас в 16 гб на случай заполнения ссд то есть на самом деле такие ссд имеют память в 136 или 256 16 гб работают как кэш память
:tux: :tema:
demonlibra
10 авг 2019, 14:01
Нур писал(а):
10 авг 2019, 13:52
обычно
Как-то не хочется на это полагаться. Но спорить не буду, так глубоко не копал.
Нур писал(а):
10 авг 2019, 13:52
Кэш на моем SSD присутствует в виде "256 MB LPDDR3 DRAM".
Читал, что отсутствие кэша в виде DRAM очень негативно сказывается на производительности SSD.
В любом случае я считаю, что при моих условиях эксплуатации я подстраховался достаточно чтобы об этом не думать.
У меня fdisk выдает следующее:
Диск /dev/sdb: 111,8 GiB, 120034123776 байт, 234441648 секторов
Благодарил (а): 1225 раз
10 авг 2019, 15:13
Мой первый SSD Vertex3 от OCZ работает на ноутбуке с 2011 года и ни одной ошибки за 8 лет. Никаких настроек сроду не делал. За это время с десяток HDD дисков выкинул. Vertex4 тоже пашет примерно столько же, то же без всяких настроек.
