Не видит wifi. Подсобите
Gothic67
01 авг 2019, 00:35
:sad: Не видит вифи кто знает как исправить? Устал уже емае на другом ноуте все гуд тут же чет не так пошло. Сетевая Marvel 88E8055
Gothic67
01 авг 2019, 00:36
Device-1: Marvell 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet vendor: Fujitsu Limited.
driver: sky2 v: 1.30 port: 2000 bus ID: 02:00.0
IF-ID-1: enp0s29f7u1 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
IF-ID-2: irda0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 74.53 GiB used: 8.22 GiB (11.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST980811AS size: 74.53 GiB
temp: 37 C
Благодарил (а): 1737 раз
01 авг 2019, 00:42
А причём тут ethernet и вайфай? iwconfig давай
Gothic67
01 авг 2019, 01:11
01 авг 2019, 00:42
irda0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
enp2s0 no wireless extensions.
Gothic67
01 авг 2019, 01:13
01 авг 2019, 00:42
ssl@ssl-LIFEBOOK-S7110:~$ iwconfig
enp0s29f7u1 no wireless extensions.
01 авг 2019, 01:16
sudo lspci | grep Network
Gothic67
01 авг 2019, 01:18
01 авг 2019, 01:16
не видит( как и было... соединение разорвано
01 авг 2019, 01:21
Чего не видит? :blink2: какое соединение разорвано? :blink2: в чем тогда проблема если соединение есть? :blink2:
Gothic67
01 авг 2019, 01:23
01 авг 2019, 01:21
он не одну wifi сеть не видит только по проводу подключает
01 авг 2019, 01:27
Красным в шапке выполнить, подумаем... Но наверное если не драйвер, то антенны надо переключить... Поиск по форуму по слову антенна
Gothic67
01 авг 2019, 01:33
01 авг 2019, 01:27
Host: ssl-LIFEBOOK-S7110 Kernel: 4.15.0-55-generic i686 bits: 32
compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: FUJITSU SIEMENS product: LIFEBOOK S7110 v: N/A
serial: <filter>
Mobo: FUJITSU model: FJNB1B5 v: CP279595-02 serial: <filter>
BIOS: FUJITSU // Phoenix v: Version 1.18 date: 08/21/2006
ID-1: CMB1 charge: 46.1 Wh condition: 56.2/56.2 Wh (100%)
model: Fujitsu CP293530 status: Charging
Topology: Dual Core model: Intel T2500 bits: 32 type: MCP arch: M Yonah
rev: 8 L2 cache: 2048 KiB
flags: nx pae sse sse2 sse3 vmx bogomips: 7979
Speed: 1064 MHz min/max: 1000/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 997 2: 997
Device-1: Intel Mobile 945GM/GMS 943/940GML Express Integrated Graphics
vendor: Fujitsu Limited. driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: intel
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1024x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 945GM x86/MMX/SSE2 v: 1.4 Mesa 19.0.2
vendor: Fujitsu Limited. driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-55-generic
Local Storage: total: 74.53 GiB used: 8.68 GiB (11.6%)
temp: 42 C
ID-1: / size: 72.86 GiB used: 8.68 GiB (11.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 26.8 C mobo: 26.8 C
Processes: 153 Uptime: 12m Memory: 988.7 MiB used: 487.0 MiB (49.3%)
inxi: 3.0.27
01 авг 2019, 06:33
Мда... Не густо. Скинь вывод голой lspci
Интерфейсы упавшие. Можешь за одно попробовать их поднять, для профилактики
sudo ifconfig enp0s29f7u1 up
01 авг 2019, 08:49
Покажи вывод
rfkill list
01 авг 2019, 09:09
Перенесено из xfce
2zer0
Благодарил (а): 24 раза
01 авг 2019, 15:32
Gothic67 писал(а):
01 авг 2019, 01:33
а кнопочку вай вая спереди дёргать случайно не пробовал? :smile:
