Расшаривание папки в сети Windows на Mint
SaToR
30 июл 2019, 19:15
Здравствуйте. Опять вопросик возник, как расшарить папку для доступа из виндовс, на mint? Делал вот по этой тривиальной инструкции - http://alligator.work/%D1%80%D0%B0%D1%8 ... untu-mint/, установил самбу, отредактировал конфиг, но после перезапуска доступа к папке так и не появилось. Попытался из файлового менеджера свойствами на этой папке, с установкой двух галок - разрешить пользователям удалять файлы в этой папке и гостевой доступ, после чего спрашивает сделать ли автоматические права на папку, соглашаюсь, но ругается что не может. Хотел расшарить по сети папку home/ftpuser, чтоб к ней был доступ и по фтп и по сети. Что я не так делаю? Спасибо
31 июл 2019, 11:32
SaToR, посмотрите сюда
Шарить полностью хомяк я не стал бы и тем более 777.
Если хотите чтоб еще принтера можно было шарить, то добавить
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
31 июл 2019, 15:27
SaToR писал(а):
30 июл 2019, 19:15
Права на папки, на файлы и на вложенные в папке данные. Тут надо подходить очень вдумчиво и осторожно. Если под собой любимым, то не вопрос, но если под каким анонимом, то получится путаница во владельцах объектов в папке. Так, например, запишет кто под анонимом данные, а потом пользователь Mint под своей учёткой может их и не удалить, так как права для "Остальные" будут "Только чтение". Придётся лезть на свою же локальную папку через сетевое окружение под анонимом и удалять. Или настраивать членство в группах и т.д. и т.п.
31 июл 2019, 15:33
madesta, не обязательно. Удалить можно с sudo (с рутовыми правами).
Но я считаю, что нужно закрыть пользователя в каталог. Ведь в самом хомяке своя структура каталогов и делать там помойку от всяких анонимусов...думаю не стоит.
31 июл 2019, 15:42
Dja писал(а):
31 июл 2019, 15:33
Ничего не могу возразить, кроме как согласиться :smile:
2zer0
Благодарил (а): 24 раза
31 июл 2019, 16:32
SaToR писал(а):
30 июл 2019, 19:15
[global]
workgroup = WORKGROUP
idmap config * : backend = tdb
max log size = 1000
dns proxy = No
unix password sync = Yes
usershare allow guests = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
log file = /var/log/samba/log.%m
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
syslog = 0
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
map to guest = Bad User
server role = standalone server
os level = 20
usershare owner only = No
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
# Global parameters
[printers]
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[print$]
+ Mint пользователь должен быть в группах sambamachines , sambashare
Вся остальная ботва права/доступ и тп выставляются при расшаривании папок
SaToR
09 авг 2019, 11:06
2zer0 писал(а):
31 июл 2019, 16:32
SaToR писал(а):
30 июл 2019, 19:15
[global]
max log size = 1000
dns proxy = No
syslog = 0
os level = 20
# Global parameters
[printers]
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[print$]
Не увидел в этом конфиге путь до расшареной папки? все принтера только
SaToR
09 авг 2019, 11:24
Dja писал(а):
31 июл 2019, 11:32
[printers]
   browseable = no
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700
# printer drivers
[print$]
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
Вроде все добавил из https://dja.linuxmint.com.ru/wiki/doku.php?id=smb_share , только одну папку со всеми правами, а не две как там, одну с чтением другую без. Но не чего не дало, служба самбы вроде запущена. Но при сканировании этого компа с линуксом по сети, Advanced IP Scaner вижу только расшаренный фтп, и не одной папки.
09 авг 2019, 13:12
SaToR,
dja@dja-work:~$ smbclient -L 127.0.0.1
Enter WORKGROUP\dja's password:
	Sharename       Type      Comment
	pub             Disk      This is a folder accessible from everyone
	Distrib         Disk      This is a folder accessible from everyone
	Instructions    Disk      This is a folder accessible from everyone
	incoming        Disk      This is a folder accessible from everyone
	Documents       Disk      Only dja
	Video           Disk      Only dja
	Pictures        Disk      Only dja
	Download        Disk      Only dja
	Music           Disk      Only dja
	TASU            Disk      Only dja
	print$          Disk      Printer Drivers
	IPC$            IPC       IPC Service (dja-work server)
	MF4700-Series   Printer   Canon MF4700 Series
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
	Server               Comment
	Workgroup            Master
	MEDCENTER        DC2008
	WORKGROUP            DJA
dja@dja-work:~$
SaToR
12 авг 2019, 10:28
Dja писал(а):
09 авг 2019, 13:12
SaToR,
	Video           Disk      Only dja
	Music           Disk      Only dja
	TASU            Disk      Only dja
	Server               Comment
	Workgroup            Master
	MEDCENTER        DC2008
	WORKGROUP            DJA
dja@dja-work:~$
А если тогда полностью в том конфиге заменить настройки на ваши? или там остальные тоже нужные?
12 авг 2019, 11:26
SaToR, попробуйте.
Кстати сейчас в секции Global у меня еще присутствует
client max protocol = NT1
Вернуться в «Работа с сетью»
