Не пускает на FTP сервер поднятый на Mint
Автор темы - Сообщения: 15
Здравствуйте, попытался поднять на Минт FTP по этой статье: https://andreyex.ru/ubuntu/kak-ustanovi ... ntu-18-04/ все вроде настроил. FTP по сети вижу, захожу на него, ввожу имя пользователя и пароль, но не пускает. В чем может быть дело?
Решение
SaToR, в том "руководстве" ошибки. Просто копипастинг не всегда помогает в решении задач.
https://youtu.be/Yy6tsJ2mAL4
Dja, Он же сервер а не клиент ставит.
SaToR, Самые вероятные причины:
1. Нету нужного пользователя в системе. (практически все FTP сервера пользуются системными учетными записями если не заниматься этим особо).
2. Нету нужных прав на каталог пользователя который входит на FTP (или вообще каталог отсутствует).
Хотите большей конкретики - логи сервера после попытки неудачного входа в студию. Ну и полный (а не пересказанный) текст ошибки входа на клиенте тоже.
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 25
slant, я знаю. Filezilla покажет лог подключения и он увидит в чем проблема. А в фм он ничего не видит, поэтому и вопрос возник.
А с чего ты взял чем именно он подключается? Вроде бы нигде об этом ни слова не было. Тут надо просто текст ошибки просить а не предлагать ставить программу, даже не сказав зачем.
slant, ну если бы зиллой, то был бы ее лог или скрин с ее логом (это мое предположение... я б прикрепил).
Вот как чайников отучить от подобного поведения, если опытные люди сами себя так ведут, и подают пример?
НЕЛЬЗЯ ГАДАТЬ И ПРЕДПОЛАГАТЬ если занимаетесь диагностикой. НИКОГДА. В работу должны идти только факты. Не хватает - значит надо запросить, если вообще хотите решить случай, а не развести гадание на 10 страниц.
Вся проблема только в настройке
/etc/vsftpd.conf
А эта настройка осуществляется исходя из поставленной задачи: кто и с каким доступом должен ходить на этот сервер FTP. И здесь по аналогии настраивать нельзя, так как требуется понимание для чего нужен тот или иной параметр. Сам долго разбирался почему меня поднятый FTP не пускает. Правда у меня стояла задача входа под пользователем системы, аналогично как через ssh.-
Из под винды подключался из гугл хрома, в нем не пускал, поставил файлзиллу, она норм подключается. Но попытался что то закачать на фтп и не дает с такими ошибками:
Наверно потому что из статьи у меня не отработала команда установки прав на папку фтп - chown -R newftpuser: /home/ftpuser/ftp , ругалась что не знает аргумент -R , которого и правда нет по mkdir - - help . Как тогда установить права? Я нажимал свойства папки, из под учетки админа, там пишется что вы не владелец, права не поставить.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения...
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ответ: 220 (vsFTPd 3.0.3)
2019-07-26 08:48:42 836 2 Команда: AUTH TLS
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ответ: 234 Proceed with negotiation.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Статус: Инициализирую TLS...
2019-07-26 08:48:42 836 2 Статус: Проверка сертификата...
2019-07-26 08:48:42 836 2 Статус: TLS соединение установлено.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Команда: USER ftpuser
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ответ: 331 Please specify the password.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Команда: PASS ************
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ответ: 230 Login successful.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Статус: Сервер не поддерживает символы не ASCII.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Команда: PBSZ 0
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ответ: 200 PBSZ set to 0.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Команда: PROT P
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ответ: 200 PROT now Private.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Статус: Авторизовались
2019-07-26 08:48:42 836 2 Статус: Начинаю закачивать E:\ИТотдел_160419_3_перед импортом.dt
2019-07-26 08:48:42 836 2 Команда: CWD /uploadsudo
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ответ: 250 Directory successfully changed.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Команда: TYPE I
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ответ: 200 Switching to Binary mode.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Команда: PASV
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ответ: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,8,117,69).
2019-07-26 08:48:42 836 2 Команда: STOR ИТотдел_160419_3_перед импортом.dt
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ответ: 553 Could not create file.
2019-07-26 08:48:42 836 2 Ошибка: Критическая ошибка при передаче файлов
2019-07-26 08:48:57 836 2 Статус: Начинаю закачивать E:\ИТотдел_160419_3_перед импортом.dt
2019-07-26 08:48:57 836 2 Команда: PASV
2019-07-26 08:48:57 836 2 Ответ: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,8,120,211).
2019-07-26 08:48:57 836 2 Команда: STOR ИТотдел_160419_3_перед импортом.dt
2019-07-26 08:48:57 836 2 Ответ: 553 Could not create file.
2019-07-26 08:48:57 836 2 Ошибка: Критическая ошибка при передаче файлов
2019-07-26 08:49:57 836 2 Статус: Отключен от сервера
Это 2 разные команды. У chown -R имеется.
dja@dja-work:~$ chown --help Использование: chown [КЛЮЧ]… [ВЛАДЕЛЕЦ][:[ГРУППА]] ФАЙЛ… или: chown [КЛЮЧ]… --reference=ОФАЙЛ ФАЙЛ… Смена владельца и группы указанного ФАЙЛА на ВЛАДЕЛЬЦА и/или ГРУППУ. При задании --reference, сменить владельца и группу указанных ФАЙЛОВ на такие же как у ЭФАЙЛА. -c, --changes как verbose, но выводить только при выполнении изменений -f, --silent, --quiet не выводить большинство сообщений об ошибках -v, --verbose выводить диагностические сообщения по каждому файлу --dereference применять к файлу по символьной ссылке, а не к самой ссылке (по умолчанию) -h, --no-dereference применять к символьной ссылке, а не к самому файлу (имеет смысл только на системах, где можно изменять владельца символьной ссылки) --from=ТЕКУЩИЙ_ВЛАДЕЛЕЦ:ТЕКУЩАЯ_ГРУППА Изменяет владельца и/или группу каждого файла только если текущий владелец и/или группа совпадают с указанными. Как группа, так и владелец могут быть опущены; в этом случае совпадение для данного атрибута не обязательно. --no-preserve-root не обрабатывать «/» особым образом (по умолчанию) --preserve-root отказываться рекурсивно обрабатывать «/» --reference=ЭФАЙЛ использовать владельца и группу ЭФАЙЛа, вместо указанных значений ВЛАДЕЛЕЦ:ГРУППА -R, --recursive рекурсивно обрабатывать файлы и каталоги Следующие параметры влияют на способ обхода иерархии каталогов при заданном параметре -R. Если указано несколько этих параметров, действует только последний. -H если аргумент командной строки является символьной ссылкой на каталог, перейти по ней -L переходить по любой встреченной символьной ссылке на каталог -P не переходить по символьным ссылкам (по умолчанию) --help показать эту справку и выйти --version показать информацию о версии и выйти Владелец не изменяется, если он не задан в аргументе. Группа также не изменяется, если не задана; но если после символьного ВЛАДЕЛЬЦА стоит символ «:», подразумевается изменение группы на основную группу текущего пользователя. ВЛАДЕЛЕЦ и ГРУППА могут быть как числовыми, так и символьными. Примеры: chown root /u Меняет владельца /u на «root». chown root:staff /u То же, но еще меняет группу на «staff». chown -hR root /u Меняет владельца /u и вложенных файлов на «root». Оперативная справка GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Об ошибках в переводе сообщений «chown» сообщайте по адресу <gnu@mx.ru> Полная документация: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chown> или доступная локально: info '(coreutils) chown invocation' dja@dja-work:~$
Покажи
ls -la /home/ftpuser/ftp
Кстати, если обратить внимание на хелп, то после двоеточия должна идти группа. Возможно, стоит указать.
Разберитесь с пользователями. В статье, которую вы приводили в первом посте заводится пользователь newftpuser и вы сами вроде как писали
Разберитесь с пользователями, разберитесь с правами. И тогда всё будет работать.
А на скрине у вас пользователь ftpuser.
Я все делал как в статье, только вместо newftpuser, использовал ftpuser. Именно так он у меня и в /etc/vsftpd.user_list занесен, и добавлен в пользователи ОС, в пользователях ОС стоят и права на ФТП. С правами то на папку ftpuser все нормально значит?
SaToR, ну так если вы
Сейчас у вас папка upload рутовая.
Так что
то и в
надо указывать
chown -R ftpuser: /home/ftpuser/ftp
Так что
sudo chown -R ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/ftp
Странно, ввел эту команду, теперь вообще на фтп не пускает(
10:38:14 Ошибка: Ошибка GnuTLS -15 в gnutls_record_recv: An unexpected TLS packet was received.
10:38:14 Ошибка: Невозможно получить данные с сокета: ECONNABORTED - Соединение прервано
10:38:14 Ошибка: Невозможно подключиться к серверу
Спасибо вам огромное, что не поленились даже видео снять, попробую по нему сделать. Понимаю что не помогает, но в линуксе я ноль, и линукс не винда, настройки через графический интерфейс минимальны, все через правку конфигов, команды, если не когда эту задачу не решал, новичку, мало что можно сделать(Dja писал(а): ↑26 июл 2019, 12:52SaToR, в том "руководстве" ошибки. Просто копипастинг не всегда помогает в решении задач.
