Минт и Окна
Минт и Окна
Здравствуйте. Имею SSD на 256 гб, как грамотно его поделить между двумя системами? Можно ли раздел с виндой примонтировать как файлопомойку к минту? Минтом планирую пользоваться как основной осью, так как поддержка седьмых окон заканчивается, а переходить на 10ку не хочется.
Минт и Окна
Для винд (десятка) я использую 50 гиг, для линуксов (хубунту) 30 гиг и мне этого достаточно для всего.
Для обеих ос файлопомойка одна - отдельный жд на 500 гиг в нтфс.
WWolf, для игрушек наверное.
Я сам такой...
Минт и Окна
darkfenix, Оперативы 8гб. Разделов на ссд всего два, 100мбайтный, который вин7 создает сама и основной. Буду ставить все начисто, выделив необходимое количество под линукс, остаток отдам винде, её же сделаю файлопомойкой.
WWolf, Винду оставлю на всякий случай, так как на работе используется винда и по учебе под специфический софт, хотя может быть достаточно будет виртуалки на линуксе, не знаю. Пока думаю сделать так. Из софта на линуксе будет VS Code, какой нибудь офисный пакет да и собственно наверное все, в игрушки не играю.
Минт и Окна
dkeeee, ну тогда
/ (корень) - гигов 50
/home - гигов 50
/swap (раздел подкачки) - 8 гигов (можно не создавать, а использовать файл)
остальное под винду
/home - гигов 50
остальное под винду
Минт и Окна
и еще XFCE или Mate? Планирую поставить какую то минималистичную тему с плоскими иконками в стиле материала.
- Решено: 13
Минт и Окна
(...из собственного опыта...) Минт Мате за год использования занимает, корень :13 гигабайт из 30-ти выделенных. Хомяк— 11 гигабайт из 40-ка. Для 7-ки хватает 80-ти ( 50 под С (вместе с разделом подкачки 4 гб) и 30 под программы) Файлопомойку, IMHO, лучше вынести в отдельный раздел. Ну а свап для Минта у меня 3 гига при оперативке 4( я не пользуюсь ждущими и спящими режимами). Возможно вам понадобится побольше. Как итог: 80 под винду, 50 под Минт, свап и остальное общая файлопомойка.
Сначала ставится винда, потом линукс, ну я без отдельного "boot" всегда ставил
Последний раз редактировалось пользователем 1 Whowka; всего редактировалось раз: 15
- Решено: 20
Минт и Окна
Я бы советовал ставить сначала винду, а на остаток места линукс. Просто чтобы не шаманить с загрузчиком, так как винда загрузчик линукса затрет. (Это для случая если загрузка в легаси, а не УЕФИ)
По поводу ДЕ все индивидуально. Я лично предпочитаю Xfce, но это не значит что сюда не набегут Mate-любы защищать свой любимый раб. стол
По разделам. Если основная файлопомойка винда, то я бы под линукс оставил от 20 до 50 гиг. Много места сам минт не занимает, все упирается в кол-во доп. софта что ты собираешься навтыкать.
Минт и Окна
При такой ОЗУ надобность в реальной Windows может и отпасть. Вполне может справиться и виртуалка. Но это если есть желание полностью перевести компьютер на Linux.
Минт и Окна
Тебе точно нет.
Если будешь делать отдельный раздел для
swap
его можно поставить перед корнем(это не критично).А вообще выше правильно сказали - сначала винду ставишь, потом линукс.
Про размер раздела с корнем тут сам решай. У меня из 50 гигов сейчас занято 14. Но я считаю что так лучше, чем потом окажется что места не хватает, а двигать разделы, когда на них данные, такое себе занятие, чреватое потерей всех данных.
- Решено: 7
Минт и Окна
А в чём конкретно это проявляется?
deadmau5 - Harmonic Mix
Минт и Окна
Это ненативная ФС для линукс. Спецификации закрыты и мелкомягкие не собираются их открывать. Драйвер написан методом реверс инжиниринга. Что позволяет нормально читать данные, при записи могут возникнуть проблемы, отсутствует: поддержка прав, работа с журналом ФС, проверка на ошибки ФС.
Минт и Окна
Вкачал параметр "удача" слишком высоко.
Если серьезно - если у вас проблем не было - это не значит, что ни у кого не было. У меня были случаи убедится лично - чем оно плохо. До настоящих проблем (необратимой потери данных) дело не дошло, но исключительно чудом. Это, как про бекапы: " ...и тех кто уже делает бекапы."
Да, драйвер развивали. Да, M$ даже спецификации NTFS открыли в конце концов. Но косяки там все равно периодически вылазят... В общем, мое личное мнение - ntfs под линуксом годится исключительно для файлопомойки. И выделенная часть - ключевая. Ценные данные ей доверять не стоит.
Минт и Окна
Не может она длиться целых 11 лет, при этом сменил огромное количество железа.
Согласен - все зависит от стапени кривизны рук и количества серого вещества в головах пользователей.
Еще раз:
И ни для чего более.
Так что ....
П.С. Линуксовые фс так же не являются эталонами надежности и безглючности - так же проблем хватает, примеров можно привести просто массу и это факт.
Минт и Окна
А ведь точно, как я мог забыть. Даже ведь искал их и что-то находил.
Только один фиг поддержки прав нет, восстановление ФС после сбоев никакое. В общем для ее обслуживания надо винду.
