Помогите разобраться с ошибками...
alekzzzz
12 июл 2019, 13:06
Ребят, помогите разобраться с ошибками. До этого сидел на win10, а сейчас пытаюсь перейти на linux, поставил рядом с 10-кой "linux mint 19.1 x64", но никак не могу добиться нормальной работы системы. Уже 3-й раз переустанавливаю её, но постоянно какие-то ошибки.
Вот моя инфа о системе:
https://linux-hardware.org/?probe=b0d2314507
На данный момент в журнале у меня такое:
июл 12 11:18:35 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1110]: WARNING: t+78,69410s: Playing logout sound '/usr/share/mint-artwork/sounds/logout.ogg'
июл 12 11:18:35 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1110]: WARNING: t+78,83427s: Finished playing logout sound
июл 12 11:18:35 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1110]: WARNING: t+78,83430s: Resuming logout sequence...
июл 12 11:18:36 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1110]: GLib-GIO-CRITICAL: t+79,62555s: g_dbus_connection_call_sync_internal: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
июл 12 11:18:36 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1110]: WARNING: t+79,62681s: Requesting system restart...
июл 12 11:18:36 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1110]: WARNING: t+79,62707s: Attempting to restart using systemd...
июл 12 11:18:36 RavenRVZ-01 dbus-daemon[911]: [system] Activation via systemd failed for unit 'polkit.service': Refusing activation, D-Bus is shutting down.
июл 12 11:18:36 RavenRVZ-01 NetworkManager[937]: <warn> [1562919516.6274] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.protected: Authorization check failed: Refusing activation, D-Bus is shutting down.
июл 12 11:18:36 RavenRVZ-01 NetworkManager[937]: <warn> [1562919516.6275] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.open: Authorization check failed: Refusing activation, D-Bus is shutting down.
июл 12 11:18:38 RavenRVZ-01 lightdm[1040]: Error: can't open /lib/modules/4.15.0-54-generic/updates/dkms
июл 12 11:18:38 RavenRVZ-01 systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed to queue service startup job (Maybe the service file is missing or not a non-template unit?): Transaction is destructive.
июл 12 11:18:38 RavenRVZ-01 systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed with result 'resources'.
июл 12 11:18:57 RavenRVZ-01 kernel: RAS: Correctable Errors collector initialized.
июл 12 11:18:57 RavenRVZ-01 kernel: EXT4-fs (sdb5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
июл 12 11:18:57 RavenRVZ-01 kernel: random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
июл 12 11:18:58 RavenRVZ-01 kernel: nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
июл 12 11:18:58 RavenRVZ-01 kernel: ath10k_pci 0000:03:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:03:00.0.bin failed with error -2
июл 12 11:18:58 RavenRVZ-01 kernel: ath10k_pci 0000:03:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:03:00.0.bin failed with error -2
июл 12 11:19:00 RavenRVZ-01 thermald[897]: sysfs read failed constraint_0_max_power_uw
июл 12 11:19:00 RavenRVZ-01 gpu-manager[902]: Error: can't open /lib/modules/4.15.0-54-generic/updates/dkms
июл 12 11:19:00 RavenRVZ-01 bluetoothd[929]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
июл 12 11:19:01 RavenRVZ-01 dbus-daemon[906]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service': Unit dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service not found.
июл 12 11:19:01 RavenRVZ-01 NetworkManager[920]: <error> [1562919541.3457] dispatcher: could not get dispatcher proxy! Ошибка вызова StartServiceByName для org.freedesktop.nm_dispatcher: GDBus.Error:org.freedesktop.systemd1.NoSuchUnit: Unit dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service not found.
июл 12 11:19:02 RavenRVZ-01 wpa_supplicant[926]: dbus: fill_dict_with_properties dbus_interface=fi.w1.wpa_supplicant1.Interface dbus_property=Stations getter failed
июл 12 11:19:02 RavenRVZ-01 wpa_supplicant[926]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
июл 12 11:19:02 RavenRVZ-01 wpa_supplicant[926]: dbus: Failed to construct signal
июл 12 11:19:12 RavenRVZ-01 bluetoothd[929]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
июл 12 11:20:07 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 11:20:23 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 11:22:06 RavenRVZ-01 gnome-terminal-[1784]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
июл 12 11:22:18 RavenRVZ-01 gnome-terminal-[1784]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
июл 12 11:29:28 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 11:36:52 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 11:44:11 RavenRVZ-01 gnome-terminal-[1784]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
июл 12 11:44:24 RavenRVZ-01 gnome-terminal-[1784]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
июл 12 11:48:15 RavenRVZ-01 gnome-terminal-[1784]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
июл 12 11:50:38 RavenRVZ-01 gnome-terminal-[1784]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
июл 12 11:52:23 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:16:00 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:18:51 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:21:41 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:22:21 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:23:30 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:23:45 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:25:01 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:28:01 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:34:11 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:37:21 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:38:11 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:38:21 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:38:43 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:41:01 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:42:21 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:51:31 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:53:49 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:54:12 RavenRVZ-01 systemd-resolved[881]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
июл 12 12:56:30 RavenRVZ-01 gnome-terminal-[1784]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
на счет systemd-resolved[1893]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
я знаю что вроде-как не ошибка, но в журнале появляется часто и хотелось бы убрать её как-нить.
Подскажите кто знает, что мне делать и куда копать. А то перерыл уже кучи инфы, и пока-что без толку уже подумываю установить ubuntu, а так не хочется, так как в mint'е все вроде устраивает(ну кроме этих ошибок) да и установлю ubuntu там может еще другое че-нить выскочит...
12 июл 2019, 13:10
alekzzzz, а что в гугле/яндексе забанили?
Первые же 2 ссылки
https://askubuntu.com/questions/1058750 ... -potential
https://ubuntugeeks.com/questions/27853 ... -potential
12 июл 2019, 13:14
alekzzzz писал(а):
12 июл 2019, 13:06
По всей простыне - только вот эта строчка с фирмварью мне не оч нравится. Но если беспровод работает в норме - то стоит ли трогать? :scratch:
"If it ain’t broke, don’t fix it."
alekzzzz
12 июл 2019, 13:16
дело в том что wi-fi периодически отваливается...
12 июл 2019, 13:27
alekzzzz, судя по dmesg в пробе, вайфай на срезе этой и прошлой загрузки на аппаратном уровне не шатался, как получил authentificated так и не менял статуса.
Ну или как минимум так он показывает)
Во время проблем стоит проверить доступность как самого маршрутизатора, так и трейсов сквозь него до внешних ресурсов.
alekzzzz
12 июл 2019, 13:46
12 июл 2019, 13:27
Chocobo, а как это сделать?
Вообще когда нет wi-fi в журнале у меня вот что:
dhclient[1456]: receive_packet failed on wlp3s0: Network is down
а вообще меня напрягает вот это:
июл 12 11:11:03 RavenRVZ-01 systemd[1]: resolvconf-pull-resolved.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
июл 12 11:11:03 RavenRVZ-01 systemd[1]: Failed to start resolvconf-pull-resolved.service.
июл 12 11:11:03 RavenRVZ-01 dhclient[1785]: dhclient.c:2864: Failed to send 300 byte long packet over fallback interface.
июл 12 11:11:04 RavenRVZ-01 systemd[1]: resolvconf-pull-resolved.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
июл 12 11:11:04 RavenRVZ-01 systemd[1]: Failed to start resolvconf-pull-resolved.service.
июл 12 11:11:11 RavenRVZ-01 systemd[1]: resolvconf-pull-resolved.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
июл 12 11:11:11 RavenRVZ-01 systemd[1]: Failed to start resolvconf-pull-resolved.service.
июл 12 11:11:12 RavenRVZ-01 systemd[1]: resolvconf-pull-resolved.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
июл 12 11:11:12 RavenRVZ-01 systemd[1]: Failed to start resolvconf-pull-resolved.service.
и еще некоторые моменты.
Я так понимаю systemd не может почему-то dhcp и это натупляет комп.
alekzzzz
12 июл 2019, 14:04
12 июл 2019, 13:10
Первые же 2 ссылки
не, не забанили...
уже находил обе страницы, по второму линку тип походу ставил ossec , который и вызвал эту ошибку, ну ему и предложили в том же ossec и прописать правило чтоб не вызывало эту ошибку, ну а у меня она выскакивает когда идут запросы или ответы с определенных сайтов, я так понял, куда писать правило, непонятно...
по первой тоже пробовал менять symlink /etc/resolv.conf с /run/resolvconf/resolv.conf на /run/systemd/resolve/resolv.conf уже не помню вроде убирала эти ошибки, но зато добавляла еще штуки 3 в журнал, такие как "невозможно загрузить symlink /etc/resolv.conf возможно он не указывает на /run/resolvconf/resolv.conf", avahi тоже начал жаловаться на изменение resolv.conf и еще какая-то...
12 июл 2019, 14:31
Я на вскидку журнал глянул. Там dkms кричит. Модули собрать не может или собрал с ошибками.
alekzzzz
12 июл 2019, 14:34
vir0id писал(а):
12 июл 2019, 14:31
vir0id, и что мне с этим можно сделать?
12 июл 2019, 15:24
alekzzzz писал(а):
12 июл 2019, 14:34
sudo apt install dkms
Перезагрузка -- опять журнал сюда
alekzzzz
12 июл 2019, 15:43
пишет все уже установлено
вот журнал:
июл 12 15:41:13 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1081]: WARNING: t+2419,46212s: Playing logout sound '/usr/share/mint-artwork/sounds/logout.ogg'
июл 12 15:41:13 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1081]: WARNING: t+2419,58344s: Finished playing logout sound
июл 12 15:41:13 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1081]: WARNING: t+2419,58348s: Resuming logout sequence...
июл 12 15:41:14 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1081]: GLib-GIO-CRITICAL: t+2420,52930s: g_dbus_connection_call_sync_internal: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
июл 12 15:41:14 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1081]: WARNING: t+2420,52942s: Requesting system restart...
июл 12 15:41:14 RavenRVZ-01 cinnamon-session[1081]: WARNING: t+2420,52952s: Attempting to restart using systemd...
июл 12 15:41:15 RavenRVZ-01 dbus-daemon[902]: [system] Activation via systemd failed for unit 'polkit.service': Refusing activation, D-Bus is shutting down.
июл 12 15:41:15 RavenRVZ-01 NetworkManager[914]: <warn> [1562935275.0503] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.protected: Authorization check failed: Refusing activation, D-Bus is shutting down.
июл 12 15:41:15 RavenRVZ-01 NetworkManager[914]: <warn> [1562935275.0503] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.open: Authorization check failed: Refusing activation, D-Bus is shutting down.
июл 12 15:41:16 RavenRVZ-01 lightdm[1011]: Error: can't open /lib/modules/4.15.0-54-generic/updates/dkms
июл 12 15:41:17 RavenRVZ-01 systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed to queue service startup job (Maybe the service file is missing or not a non-template unit?): Transaction is destructive.
июл 12 15:41:17 RavenRVZ-01 systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed with result 'resources'.
июл 12 15:41:38 RavenRVZ-01 kernel: RAS: Correctable Errors collector initialized.
июл 12 15:41:38 RavenRVZ-01 kernel: random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
июл 12 15:41:38 RavenRVZ-01 kernel: EXT4-fs (sdb5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
июл 12 15:41:39 RavenRVZ-01 kernel: nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
июл 12 15:41:39 RavenRVZ-01 kernel: ath10k_pci 0000:03:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:03:00.0.bin failed with error -2
июл 12 15:41:39 RavenRVZ-01 kernel: ath10k_pci 0000:03:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:03:00.0.bin failed with error -2
июл 12 15:41:41 RavenRVZ-01 rsyslogd[827]: warning: ~ action is deprecated, consider using the 'stop' statement instead [v8.32.0 try http://www.rsyslog.com/e/2307 ]
июл 12 15:41:41 RavenRVZ-01 thermald[828]: sysfs read failed constraint_0_max_power_uw
июл 12 15:41:41 RavenRVZ-01 gpu-manager[834]: Error: can't open /lib/modules/4.15.0-54-generic/updates/dkms
июл 12 15:41:41 RavenRVZ-01 bluetoothd[896]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
июл 12 15:41:42 RavenRVZ-01 dbus-daemon[845]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service': Unit dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service not found.
июл 12 15:41:42 RavenRVZ-01 NetworkManager[920]: <error> [1562935302.1388] dispatcher: could not get dispatcher proxy! Ошибка вызова StartServiceByName для org.freedesktop.nm_dispatcher: GDBus.Error:org.freedesktop.systemd1.NoSuchUnit: Unit dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service not found.
июл 12 15:41:42 RavenRVZ-01 smartd[837]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Prefailure Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 61 to 60
июл 12 15:41:43 RavenRVZ-01 wpa_supplicant[926]: dbus: fill_dict_with_properties dbus_interface=fi.w1.wpa_supplicant1.Interface dbus_property=Stations getter failed
июл 12 15:41:43 RavenRVZ-01 wpa_supplicant[926]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
июл 12 15:41:43 RavenRVZ-01 wpa_supplicant[926]: dbus: Failed to construct signal
июл 12 15:41:48 RavenRVZ-01 systemd[1]: resolvconf-pull-resolved.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
июл 12 15:41:48 RavenRVZ-01 systemd[1]: Failed to start resolvconf-pull-resolved.service.
июл 12 15:41:53 RavenRVZ-01 bluetoothd[896]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
12 июл 2019, 16:02
alekzzzz писал(а):
12 июл 2019, 15:43
Задрало это ядро , поставте другую ветку , мне нравится 4.4 например.
alekzzzz
12 июл 2019, 16:16
etamax писал(а):
12 июл 2019, 16:02
etamax, это что получается ядро виновато?
А видеодрайвер не слетит? Дело в том что в предыдущий раз переустановил систему потому-что драйвер nvidia толком не работал, точнее работал но в менеджере драйверов писалось что "пориетарный драйвер не используется" и чтобы я не делал, нет обрыл а в итоге так ничего с этим сделать и не смог, пришлось переустанавливать... И ядро, кстати у меня тогда стояло 5.0 и еще там с мелочью(последнее, которое показывалось в менеджере обновлений). И тогда в менеджере драйверов не было рекомендуемого видеодрайвера от nvidia.
А чем хорош 4.4?
alekzzzz
12 июл 2019, 16:20
В родном менеджере обновлений нет такой ветки.
Работать будет на linux mint 19.1 x64?
maxsmeller
12 июл 2019, 16:22
12 июл 2019, 13:14
alekzzzz писал(а):
12 июл 2019, 13:06
Это же вроде типа калибровки, которые необязательны, у меня просто тоже самое говорит, но все пашет исправно. И файлов этих самих нет. Гуглил, именно оттуда и узнал, что какие то необязательные калибровки. Даже если дебиан ставить, ath10k_pci firmware тянуть с сайта, там так же этих файликов нет.
alekzzzz
12 июл 2019, 16:30
maxsmeller, спасибо за инфу . Я тоже пытался что-то нарыть перекопал драйвера искал в нете и ничего не нашел. Но на одном из форумов тип писал что гуглятся, но по-факту нет.
Только вот почему бы разрабамбам не убрать этот ненужный импорт, если таких файлов в природе не существует, чтобы не вводить в заблуждение пользователей...!?
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
12 июл 2019, 16:52
etamax писал(а):
12 июл 2019, 16:02
alekzzzz писал(а): ↑
51 минуту назад
У нас дома на трёх машинах (одна древняя и две почти новые) стоит Mint 18.3. На всех обновлялись ядра от 4.4 до 4.15.0-51. Вот сейчас на одной машине 4.15.0-54 установил. Всегда всё работало без проблем.
Может быть попробовать Mint 18.3? Можно представить первое впечатление новичка от Минта, если сразу же начинаются проблемы (и это не единственный раз). Как здесь уже не раз писали, 18.3 это "вылизанная" версия. Понравится человеку Минт, а потом уже можно всё, что угодно пробовать.
alekzzzz
12 июл 2019, 17:03
Ну наверное придется, потому как решения не могу найти.
И кстати попробовал поставить ядро 4.4.185 себе через ukuu в менеджере обновлений пишет что не поддерживается....
12 июл 2019, 17:24
Есть в менеджере обновлений примочка о ядрах . Выбираете ветку , грузите. Потом грузитесь с неё и удаляете остальные ветки. Долго но эффективно.
alekzzzz
12 июл 2019, 17:35
etamax, вы об этой примочке?
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 2 гостя
