всем привет.
есть такая программа Windscribe.VPN.
установил,всё работает хорошо.
как через консоль поменять локацию? на желаемую,ибо провайдер не всегда "любит" зарубежные страны.
Windscribe
Автор темы - Сообщения: 112
- Решено: 4
Windscribe
Решение
обычный набор слов решило проблему
de -в данной команде означает Германию.
как сложен этот линукс ...
проще собрать космический корабль и полететь на луну ...
windscribe connect de
- Решено: 4
Windscribe
правда?
все команды.
есть вон locations,но там выводит просто список...
Commands:
status Check status of Windscribe and connection
account Output current account details
connect Connect to Windscribe
disconnect Disconnect from VPN
examples Show usage examples
firewall View/Modify Firewall mode
lanbypass View/Modify Firewall LAN bypass
locations Output list of all available server locations
login Login to Windscribe account
logout Logout and disconnect
port View/Modify default Port
protocol View/Modify default Protocol
proxy View/Modify Proxy Settings
sendlog Send the debug log to Support
speedtest Test the connection speed
viewlog View the debug log
Windscribe
Что? Мне если надо зайти на заблоченный сайт - использую для этого дополнение в браузере. Да и остальные, думаю, делают так же.
- Решено: 4
Windscribe
