Не работает wi-fi
xqr
Не работает wi-fi
04 дек 2016, 15:25
В сетях нет wifi и даже кнопки включения, с проводным соединением проблем никаких нет. Это мой первый линь, поэтому я немного (много) нуб. Читал параллельные топики, вроде, требуют прикреплять inix -Fxz.
$ inxi -Fxz
System: Host: Username-X550CC Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
Desktop: Cinnamon 3.0.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3)
Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: System: ASUSTeK (portable) product: X550CC v: 1.0
Mobo: ASUSTeK model: X550CC v: 1.0
Bios: American Megatrends v: X550CC.217 date: 10/16/2013
CPU: Dual core Intel Core i7-3537U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9976
clock speeds: max: 3100 MHz 1: 896 MHz 2: 811 MHz 3: 802 MHz
4: 941 MHz
Graphics: Card-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GK208M [GeForce GT 720M] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.3 driver: nvidia
Resolution: 1366x768@60.04hz
GLX Renderer: GeForce GT 720M/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 367.57 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network: Card-1: MEDIATEK MT7630e 802.11bgn Wireless Network Adapter
bus-ID: 03:00.0
IF: N/A state: N/A mac: N/A
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 04:00.2
IF: enp4s0f2 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (2.1% used)
ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS545050A7 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 77G used: 5.8G (8%) fs: ext4 dev: /dev/sda10
ID-2: /home size: 22G used: 73M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda8
Sensors: System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A gpu: 0.0:41C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 2000
Info: Processes: 304 Uptime: 1:38 Memory: 1273.4/5853.6MB
Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.3.1
Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
Решение di_mok » 04 дек 2016, 15:33
Попробуй драйвер поставить https://github.com/neurobin/MT7630E
Re: Не работает wi-fi
04 дек 2016, 15:33
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
Не работает wi-fi
05 май 2017, 08:40
Подсобите плиз с драйвером, на lspci -knn | grep Net выводит:
Broadcom [b]BCM4313[/b] (Adapter [b]l4e4:4727[/b]) (rev 01)
Система - Mint Xfce 18.1
Не работает wi-fi
05 май 2017, 09:17
Не работает wi-fi
05 май 2017, 09:23
Nickolas, bcmwl-kernel-source установить, если криво будет работать или не работать, то руками удалить или заблеклистить firmware-b43-installer.
Nickolas
Не работает wi-fi
05 май 2017, 11:23
Unborn писал(а): bcmwl-kernel-source установить
Все там есть, но кажется отключено...
На панели в диспетчере подключений WiFi выключен, хотя поставил галочку Включить WiFi.
Не работает wi-fi
09 май 2017, 16:29
Nickolas, для модели твоей карты нужен именно bcmwl-kernel-source. Из Синаптика устанавливается. Но Инет хоть какой-то нужен при этом. Если другой какой-то драйвер - удали сначала.
Не работает wi-fi
25 май 2017, 01:10
Nickolas, помогло?
