Настройка подключения к рабочему столу Mint 19.1
Здравствуйте. Подскажите рабочий способ такого подключения, инструкций в интернете вроде много и по настройке x11rdp и тд, но что не пробовал все или по середине инструкции команды не срабатывают или подключение не идет. Есть какая то реально рабочая инструкция, и с помощью какой программы, можно организовать подключение из Windows на рабочий стол Mint? Спасибо
x11vnc вполне подойдет.
Я делал по этой инструкции. Только комменты тоже смотрите. В них важная инфа есть. В принципе можно и без автозапуска. Если есть vpn и ssh, то залогинился, запустил vnc зашел, сделал что надо, погасил vnc отлогинился.
А для vnc и ssh какой клиент использовать в винде, putty терминал?Если есть vpn и ssh, то залогинился, запустил vnc зашел, сделал что надо, погасил vnc отлогинился.
Если это не новая винда, которая помесь бульдога с носорогом (помесь с линухой), то да для ssh putty можно, а для любой vnc вьювер.
- Решено: 3
А что проги типа AnyDesk Удаленный доступ AnyDesk (Пост Dja #76471) не рассматриваются?
На первой же команде по установке vnc из статьи, меня послал - "нет подходящей версии для vnc4-common"
AnyDesk посмотрю
Sergeo, У меня он тоже не установлен
Однако это не мешает юзать
P.S. я ж не зря писал смотреть всё включая комменты
dja@dja-work:~$ apt policy vnc4-common vnc4-common: Установлен: (отсутствует) Кандидат: (отсутствует) Таблица версий:
/home/dja/.scripts/vnc.sh
#!/bin/bash
x11vnc -usepw -display :0 -q -forever &
Я читал комментарии, но можете подробнее объяснить, в линуксе я чайник, совсем не понятно, что в какой последовательности делать?
Вроде на команду - x11vnc -usepw -display :0 -q -forever & откликается, но просит какой то VNC пароль. Из под винды через VNC viewer нет коннекта. Что еще надо настраивать чтоб заработал таки?
Sergeo, это vnc-server vnc-client (Пост FFalcon #27589) плюс то. Вам нужен x11. vnc4server не нужен
Устанавливал x11vnc по описанию: https://onformix.blogspot.com/2018/10/x11vnc.html Правда, указывается, что "При использовании lightdm пароль для входа пользователя ввести не удастся. Поэтому для использования x11vnc Вам необходимо будет сменить lightdm на mdm, либо найти способ устранения данного явления.". Но так как на устанавливаемой системе только 1 пользователь с автовходом, то с такой проблемой не столкнулся.
Из Windows для доступа на рабочий стол можно использовать Real VNC viewer: https://www.realvnc.com/en/connect/down ... er/windows. Из Linux, кстати, тоже "ходил" через этот клиент. При его использовании он каким-то чудесным образом автоматически масштабировал окно, так как на удаленной машине монитор был 1920 по горизонтали, а из той, с которой подключался - 1680. Есть и альтернатива, только немного потяжелее. Называется NoMachine. Но придется устанавливать на обеих системах: и к которой подключаешься, и из которой подключаешься.
Спасибо, по этой статье все шикарно заработало. Спасибо всем!madesta писал(а): ↑07 июл 2019, 03:12Устанавливал x11vnc по описанию: https://onformix.blogspot.com/2018/10/x11vnc.html Правда, указывается, что "При использовании lightdm пароль для входа пользователя ввести не удастся. Поэтому для использования x11vnc Вам необходимо будет сменить lightdm на mdm, либо найти способ устранения данного явления.". Но так как на устанавливаемой системе только 1 пользователь с автовходом, то с такой проблемой не столкнулся.
