Как проверить заблокирован сеанс или нет?
Amadeus
01 июл 2019, 11:05
Написал небольшой скрипт для автоматической блокировки ноутбука по синезубу, вроде как всё работает, но после блокировки (именно блокировка сеанса, не сон) скрипт продолжает работать из-за чего после разблокировать сессию практически не реально, после ввода пароля снова блокирует сессию.
Вопрос таков, как можно проверить заблокирована сессия или нет? Чтобы добавить в скрипт условия при котором если сессия заблокирована (на экране блокировки) то скрипт не должен выполняться.
linux mint 19.1 cinnamon х64, пользователь только тот который создавался при установке дистрибутива.
Строго прошу не судить, и не ругаться за глупо написанный скрипт, ещё зелёный.
#!/bin/bash
pass="Пароль"
echo $pass | sudo -S | timeout -s INT 15s hcitool lescan | if grep -i -o -q "MAC браслета"; then
		echo "Mi Band найден."
else
	gnome-terminal -- dm-tool lock
	echo "Mi Band не найден."
fi
Решение rogoznik » 01 июл 2019, 11:52
Amadeus, что-то такое
#!/bin/bash
pass="Пароль"
		if [[ -e /home/username/filelock ]]
		then
			rm /home/username/filelock
		fi
else
	if [[ ! -e /home/username/filelock ]]
	then
		touch /home/username/filelock
	else
	fi
fi
01 июл 2019, 11:09
fi
done
Не?
01 июл 2019, 11:10
Dja, я бы сделал
Amadeus
01 июл 2019, 11:16
01 июл 2019, 11:10
я бы сделал
Dja писал(а):
01 июл 2019, 11:09
Не?
Так то можно сделать, но после нужно будет снова запускать скрипт, а этого делать не хотелось бы, тоисть хотелось бы чтоб он работал постоянно со старта системы и понимал когда экран заблокирован.
Благодарил (а): 1737 раз
01 июл 2019, 11:20
Amadeus писал(а):
01 июл 2019, 11:05
таймаут опроса браслета уменьшить?
просто получается что разблокируем, браслета не находим и тут же снова лочимся...
в эту сторону копать надо...
опять же какое-то кривое состояние получается... если блютуз не включен, то вечный лок? :crazy:
Amadeus
01 июл 2019, 11:26
01 июл 2019, 11:20
оно и опрашивает раз в 30 секунд чего как по мне достаточно.
01 июл 2019, 11:20
Да согласен здесь криво и не продумано, но пока что это на потом.
Благодарил (а): 54 раза
01 июл 2019, 11:28
Amadeus писал(а):
01 июл 2019, 11:16
Bash - он не для написания демонов. Скрипт закольцованный таким образом будет жрать больше ресурсов, чем он же запускаемый с минутной периодичностью через cron. Так что не занимайтесь ерундой, а просто добавьте запуск вашего скрипта в crontab с периодом в одну минуту, и получите желаемое.
01 июл 2019, 11:31
Amadeus писал(а):
01 июл 2019, 11:26
для блокировки достаточно, тут не поспоришь... опять же если не стабильно держится...
но у нас проблема с разблокировкой... как быстро выясняется состояние браслета при разлоке? в каком состоянии блютуз? сюда копай
Amadeus
01 июл 2019, 11:33
01 июл 2019, 11:28
После блокировки крон остановиться? Проблема таки в том что скрипт запускаеться после блокировки сеанса из-за чего и возникает проблема с разблокировкой, именно это и хочу решить. Другими словами крон не должен запускать когда устройство попало на экран блокировки.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Amadeus; всего редактировалось раз: 1
Amadeus
01 июл 2019, 11:37
01 июл 2019, 11:31
Именно в этом и проблема, как показало наблюдение, при блокировке, спустя 30 секунд скрипт снова запускаеться и не находит браслет, посылает команду блокировки, и при попытке разблокировать после ввода пароля он выполняет команды блокировки которые накопились за время моего отсутствие. Вот эту проблему хочу решить проверкой заблокирована сесия или нет
01 июл 2019, 11:38
А что ctrl+alt+L уже отменили? Нафига эти сложности?
Amadeus
01 июл 2019, 11:40
Dja писал(а):
01 июл 2019, 11:38
не отменили, но а почему бы не привязать блокировку к блютус устройству которое всегда при тебе? Да и на винде такой подход мне был удобен, так что почему это не сделать для себя в линуксе?
01 июл 2019, 11:44
Amadeus, могу предложить костыльное решение проблемы(должно помочь)
При блокировке создавай в хомяке файл. А потом проверяй наличие файла, если есть то ничего не делать и считать сеанс заблокированным, а при разблокировке файл удалять.
01 июл 2019, 11:45
Потому что это не винда. Это надо понимать прежде всего. Вы если в космос вылетите тоже будете спрашивать а почему здесь нет воды и песка как на Земле?
01 июл 2019, 11:46
Dja, ну вот сча ваще нифига не прав :) это реально удобно и по политики безопасности ваще отличное решение ;)
Amadeus
01 июл 2019, 11:49
Dja писал(а):
01 июл 2019, 11:45
Я прекрасно понимаю что это не винда, но кто сказал что это нельзя реализовать? У меня лишь возникла проблема в роботе скрипта который делает практически тоже самое что и функция в винде только с одним не очень хорошим эфектом и вот по этому я обратился сюда. Мне удобно и хотелось бы чтобы происходила блокировка по БТ почему мне нельзя это реализовать?
01 июл 2019, 11:51
А смартфон кстати не будет против?
Это же браслет будет то и дело от смарта к компу и обратно прыгать
01 июл 2019, 11:52
#!/bin/bash
pass="Пароль"
		then
		fi
else
	then
	else
	fi
fi
01 июл 2019, 11:55
01 июл 2019, 11:44
присоединяюсь, для частного решения собственный триггерфайл выглядит вполне логичным.
А если цепляться уже на уровень глубже, и спрашивать изящней у самой сессии ДЕ - то это где-то в пропертях dbus или флагах dconf должно динамически меняться,
и на время этих поисков и отладки нужного флага искать уже из под второй сессии рутом или другим юзером когда залочен первый.
01 июл 2019, 11:58
Amadeus писал(а):
01 июл 2019, 11:33
Нет, не остановится, это я не совсем корректно процитировал - на что ответить хотел. Имелось в виду, что закольцовка скрипта на bash - плохое решение в любом случае. Вне зависимости от содержания.
А по поводу проверки залочки машины - тут два варианта. Либо делать через файл-флаг как предложил darkfenix, либо ковырять dbus-monitor - за отслеживание состояний gnome-подобных DE отвечает он. Но готового решения не предложу, и синтаксис там довольно заморочливый получается.
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 1
