Linux Mint 19.1 Cinnamon - Пропал звук
Автор темы - Сообщения: 13
Linux Mint 19.1 Cinnamon. ноутбук ACER, пропал звук скорее всего после системных обновлений, сам никаких изменений не осуществлял и ничего не устанавливал, никаких оповещений об ошибке не получал. На Windows 10 звук работает. Как можно исправить?
- Решено: 15
alsamixer
И показать нам
В Alsamixer, при выборе звуковых карт:vir0id писал(а): ↑01 июл 2019, 07:27проверить ползунки и подтянуть их, если это будет нужно.Код: Выделить всё
alsamixer
И показать намinxi -Fxz
По умолчанию, - показывает цифровые значения 00 и нет возможности их изменить.
HDA INTEL HDMI - тоже самое.
HDA INTEL PCH - присутствуют ползунки, при их изменения ничего не происходит.
System: Host: Vasily-Aspire-V3-331 Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic Machine: Type: Laptop System: Acer product: Aspire V3-331 v: V1.29 serial: <filter> Mobo: Acer model: Aspire V3-331 v: V1.29 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.29 date: 09/03/2015 Battery: ID-1: BAT0 charge: 37.5 Wh condition: 37.5/48.9 Wh (77%) model: LGC AC14B8K status: Not charging CPU: Topology: Dual Core model: Intel Pentium 3556U bits: 64 type: MCP arch: Haswell rev: 1 L2 cache: 2048 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 6784 Speed: 1044 MHz min/max: 800/1700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1423 2: 1435 Graphics: Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile v: 4.5 Mesa 18.2.8 direct render: Yes Audio: Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0 Device-2: Intel 8 Series HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 Sound Server: ALSA v: k4.15.0-54-generic Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus ID: 01:00.0 IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter> Device-2: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0 IF: wlp2s0 state: down mac: <filter> Device-3: Lite-On Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb bus ID: 2-5:4 Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 68.69 GiB (14.7%) ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM000-1EJ162 size: 465.76 GiB Partition: ID-1: / size: 47.81 GiB used: 16.03 GiB (33.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda7 Sensors: System Temperatures: cpu: 73.0 C mobo: 27.8 C Fan Speeds (RPM): N/A Info: Processes: 182 Uptime: 21m Memory: 3.78 GiB used: 1.11 GiB (29.3%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.19 inxi: 3.0.27
Начал со звука...
Выполнил вот эти вещи:
sudo apt remove --purge alsa-base pulseaudio
sudo apt install alsa-base pulseaudio
sudo alsa force-reload
После перезагрузки ноута выдало:
unable to launch "cinnamon-session-cinnamon" X session - "cinnamon-session-cinnamon" not found; falling back to default session.
Нажимаешь OKAY
Закончил: черным экраном и стрелочкой.
Нажимаешь OKAY
А ты когда это выполнял смотрел список удаляемых пакетов, который тебе apt показал? Ты удалил еще и часть DE, теперь нужно эти удаленные пакеты снова поставить.
- Решено: 18
Влезу в разговор -
sudo apt install mint-meta-cinnamon
В alsamixer нажимаете кнопку "M" (латинскую) чтобы включить/выключить канал. И, поскольку это всё-таки визуальная утилита, то скриншот даст гораздо больше информации, чем текстовое описание.
Ооо..там много что писали, я рассчитывал что он чисто программы для звука удаляет и вроде как же потом заново все поставил... Я же не б не м.. это советы были на другом форуме...
Спасибо)) вот только, графический не смог запустить а в текстовом Логин требуюет а я не могу вспомнить, обычно свой Email или Телефон пишу, а тут я что то иное пол года назад написал..Пароль то знаю а вот логин я врядли вспомню...Ара Магеддон писал(а): ↑01 июл 2019, 11:20Влезу в разговор -sudo apt install mint-meta-cinnamon
В alsamixer нажимаете кнопку "M" (латинскую) чтобы включить/выключить канал. И, поскольку это всё-таки визуальная утилита, то скриншот даст гораздо больше информации, чем текстовое описание.![]()
- Решено: 18
Это имя пользователя. Можно загрузиться с флешки, ткнуть в раздел с установленным линуксом и посмотреть в папке home. Если юзер только один, то имя единственной папки и будет логином.
Ара Магеддон, это при условии что юзер не менял имя пользователя ) в противном случае нужно делать чрут.
У меня кстати ввод пароля при запуске работает, на нем написано же ИМЯ пользователя?
Вводил имя и пароль при установке и больше не менял и не добавлял.
А при текстовой командной строке, при вводе пароля и должно ничего не появляться, даже звездочек? Просто может он ругается не из за логина а из за отуствия пароля.
_Vasily_, звездочек может не быть - это нормально. Если пароль неверный он ругнется, если верный ты это увидишь
Не хотит меня впускать... Ладно, проще наверное систему переустановить, все равно все использовал в стандартном режиме, а файлы на другом диске.
Но пока нет у меня желание, вернусь пока обратно на Windows 10...
Линукс мне понравился не такой тяжелый и иная логика работы, но блин то дров нет именно на мою модель принтера, установить самому за час не получилось плюнул, сейчас звук пропал а после моих действий, еще больше дров наломал...
Вот Линукс дистрибутов очень много а толку то с этого..все силы да в один проект бы цены ему не было бы...."В Единстве Сила"
Всем спасибо за помощь, и приношу извенения за потраченное ваше время. Может потом как как-нибудь будет желание буду пробовать Debian 10 KDE, Ubuntu Gnome/KDE или Astra Linux, а пока посижу на Windows 10
Крутяк! Сегодня мой день
Сломал Windows 10, удалил минт, теперь груб на дает что либо запустить, обхожу через F11 но Windows 10 перестал видеть интернет кабель а вай фай видит... А вот что серьезно так при попытке попасть в Биос просит пароль а я вот его не помню...полная засада....
Так! У меня еще телфон целый, щас я..
