После смены WIN10 на Mint Mate разделы с NTFS могу только читать
LoGwi-N
Благодарил (а): 2 раза
29 июн 2019, 21:50
Доброго вечера, подскажите пожалуйста, при смене Windows 10 на Linux MINT 10. Разделы с NTFS стали только для чтения. Как быть? Варианты выйти с гибернации в Win отпадают, раздел с виндой был отформатирован и на него же поставлен Linux. Надеюсь на вашу помощь.
Спойлер по железу
Host: logwin-Lenovo-G700 Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: MATE 1.20.1 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: LENOVO product: 20251 v: Lenovo G700 serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: Ginkgo 7A serial: <filter> UEFI [Legacy]: LENOVO
v: 7ACN89WW date: 11/19/2013
ID-1: BAT0 charge: 35.9 Wh condition: 36.3/40.4 Wh (90%)
model: Lenovo L11L6Y01 status: Unknown
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-3110M bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19157
Speed: 1468 MHz min/max: 1200/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1230 2: 1198
3: 1197 4: 1201
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Lenovo
Device-2: NVIDIA GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT
620M/625M/630M/720M]
vendor: Lenovo driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nouveau
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 18.0.5
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
Device-1: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n vendor: Lenovo driver: wl
v: kernel port: 3000 bus ID: 08:00.0
IF: wlp8s0 state: up mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet vendor: Lenovo
driver: alx v: kernel port: 2000 bus ID: 09:00.0
IF: enp9s0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 384.28 GiB (82.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM000-1EJ162 size: 465.76 GiB
temp: 47 C
ID-1: / size: 66.45 GiB used: 13.82 GiB (20.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: 51.0 C
Processes: 201 Uptime: 15m Memory: 5.71 GiB used: 1.22 GiB (21.4%)
inxi: 3.0.27
Решение BadBird » 29 июн 2019, 22:56
LoGwi-N, с разделов нтфс удалить папки System Volume Information и RECYCLE.BIN, далее рестарт системы и радоваться жизни.....
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
29 июн 2019, 21:57
Нужно права дать разделам с ntfs:
sudo chmod 777 -R /путь до раздела
Например:
sudo chmod 777 -R /mnt/disk
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
29 июн 2019, 22:00
LoGwi-N писал(а):
29 июн 2019, 21:50
Как быть?
Взять виндовый live-cd, загрузиться с него, проверить на всякий случай раздел NTFS, ну и перезагрузить/выключить комп. Я для своих нужд использую этот live-cd
Kurum, ntfs не в курсе про систему прав линукс
LoGwi-N
29 июн 2019, 22:11
Kurum писал(а):
29 июн 2019, 21:57
Например:
Не помог этот вариант
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
29 июн 2019, 22:13
Нужно всего лишь потереть с этого диска две виндовые папки и проблема исчезнет.
Последний раз редактировалось пользователем 1 BadBird; всего редактировалось раз: 29
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
29 июн 2019, 22:13
Почему ты думаешь что отпадают? Винда может писать файл гибернации на только на диск с. А линукс при наличии этого файла монтирует раздел с рид онли. Перемонтируй их с удалением файла гибернации.
BadBird
29 июн 2019, 22:18
Griga211, Потому что лично у меня была эта проблема, и только таким способом смог её решить.
LoGwi-N
29 июн 2019, 22:46
Так а какие папки потереть нужно? Или какие файлы гибернации?
BadBird
29 июн 2019, 22:56
LoGwi-N
29 июн 2019, 22:59
BadBird писал(а):
29 июн 2019, 22:56
Удалить с live-cd? Я ведь не имею к ним доступа для удаления из-под linux
BadBird
29 июн 2019, 23:01
LoGwi-N, да, конечно, загрузиться с лайфа сиди и потереть их.
Griga211
30 июн 2019, 03:44
LoGwi-N писал(а):
29 июн 2019, 22:59
попробуй просто перемонтировать раздел как я говорил, это же проще чем грузиться с livecd. Если не знаешь как, то порядок такой:
1. Открой утилиту диски.
2. Нажми шестеренка у нужного раздела - Изменить параметры подключения
3. Передвинуть ползунок "Параметры по умолчанию"
4. Допиши в строке с паметрами без пробелов, через запятую всего лишь один параметр remove_hiberfile
Должно получиться примерно вот так:
nosuid,nodev,nofail,remove_hiberfile
5. Нажми ок
6. Примонтируй раздел, нажав на "стрелочку".
Что-нибудь изменилось?
LoGwi-N
30 июн 2019, 15:49
Вариант с "nosuid,nodev,nofail,remove_hiberfile" не сработал, просто не монтировался раздел. А вот с удалением файлов на диске, все получилось, спасибо)
BadBird
30 июн 2019, 16:45
LoGwi-N писал(а):
30 июн 2019, 15:49
не сработал
И не сработает, ибо все варианты мной проверены, в таком случае помогает только:
LoGwi-N писал(а):
30 июн 2019, 15:49
удалением файлов
LoGwi-N писал(а):
30 июн 2019, 15:49
спасибо
Да не за что!
01 июл 2019, 02:13
BadBird, любопытно... Чем эти объекты мешают писать? Почему так происходит?
