Дикие тормоза при подключении 2-го монитора. LinuxMint 19.1
wowekR
27 июн 2019, 19:24
Всем привет! Имеется уже неновый нетбук на Intel Atom-e N570. Видео тоже интеловское, встроенное в проц. Много мне от этого железа не надо, до этого стоял у меня Минт 18.2 и все меня устраивало. Но решил я на днях обновиться до 19.1 И вот что началось. Иногда мне необходимо подключать второй монитор. На 18.2 с этим вообще никаких проблем не было, а теперь начались страшные тормоза, как только подключаю второй монитор. Процесс cinnamon при этом постоянно жрет не меньше 25% CPU. Но то же самое происходит и на XFCE (правда пробовал просто загружаться с флешки, не устанавливал). Кстати, раньше использовал всегда XFCE, вот сейчас решил попробовать Cinnamon. Но видимо дело не в DE, а в чем-то другом. Но в чем? Я не особо понимаю куда копать.
Что интересно, при отключении любого из мониторов, неважно, основного или внешнего, тормоза тут же прекращаются и все работает как и прежде.
Подскажите какие-то идеи, кроме отката обратно на 18 минт. Буду премного благодарен.
LinuxMint 19.1 x64, "Tessa" xfce, cinnamon
Host: hostname Kernel: 4.15.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Acer product: AOD257 v: V1.08 serial: <filter>
Mobo: Acer model: JE06_PT serial: <filter> BIOS: INSYDE v: 1.08
date: 07/14/2011
ID-1: BAT1 charge: 33.4 Wh condition: 33.4/48.8 Wh (68%)
model: SANYO AL10B31 status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Atom N570 bits: 64 type: MT MCP
arch: Bonnell rev: A L2 cache: 512 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx bogomips: 13301
Speed: 998 MHz min/max: 1000/1666 MHz Core speeds (MHz): 1: 998 2: 998
3: 998 4: 998
Device-1: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: intel
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Pineview M v: 1.4 Mesa 18.2.8
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-52-generic
Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000
bus ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Intel Centrino Wireless-N 100 driver: iwlwifi v: kernel
port: 3000 bus ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 298.09 GiB used: 134.17 GiB (45.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD3200BPVT-22ZEST0
ID-1: / size: 24.29 GiB used: 8.84 GiB (36.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 265.51 GiB used: 125.13 GiB (47.1%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 3.42 GiB used: 203.8 MiB (5.8%) fs: swap dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 72.0 C mobo: N/A
Processes: 206 Uptime: 1h 26m Memory: 1.94 GiB used: 1.25 GiB (64.4%)
inxi: 3.0.27
01 июл 2019, 02:36
Скрины htop и там и там с сортировкой по процу.
