Проблема с выключением
Автор темы - Сообщения: 352
При попытке выключить компьютер с Mint 19.1,появляется следующее сообщение:[74.70113] reboot : System halted,Перезагружается нормально,в чём может быть дело?
Damian, а в чем проблема то?
Сообщение переводится как "Система остановлена" - тут все нормально.
Комп не выключается?
Damian, значит вам надо описать как выключаете. Попробуйте
sudo systemctl poweroff now
option requres an argument - - 'p' пишет.
Ещё системное время немогу установить.Пытаюсь отредактировать.
sudo xed /etc/default/rcs
Пустой документ открывается с надписью Повышенные привилегии-
- Решено: 18
Это уже устарело. Попробуйте
sudo timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clock
Спасибо,помогло.Ара Магеддон писал(а): ↑28 июн 2019, 05:14Это уже устарело. Попробуйте sudo timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clock
Не не выходит.Драйвер для видеокарты Nvidia ставил,может в этом дело?Тут чяловек пишет вроде проблемы после этого какие-то начинаются,ядро обновлял.Может это оно?Только поставил как пару дней назад Mint,честно говоря выключать не пробовал,только перезагружал.
- Решено: 18
Да что угодно может быть...
Для начала, покажите вывод команд
(опционально: команда
и journalctl --boot -1 | tail -500
journalctl --boot -1 | tail -500 > bootlog.txt
создаст текстовый файлик "bootlog.txt" в домашней папке, который можно приложить или куда-нибудь запостить)
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 28
Dja, там просто
System Commands:
is-system-running Check whether system is fully running
default Enter system default mode
rescue Enter system rescue mode
emergency Enter system emergency mode
halt Shut down and halt the system
poweroff Shut down and power-off the system
reboot [ARG] Shut down and reboot the system
kexec Shut down and reboot the system with kexec
exit [EXIT_CODE] Request user instance or container exit
switch-root ROOT [INIT] Change to a different root file system
suspend Suspend the system
hibernate Hibernate the system
hybrid-sleep Hibernate and suspend the system
suspend-then-hibernate Suspend the system, wake after a period of
time and put it into hibernate
- Решено: 18
damian@Damian-PC:~$ inxi -Fxz
Host: Damian-PC Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: MATE 1.20.1 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: N/A Mobo: N/A model: N/A serial: N/A BIOS: Phoenix v: 6.00 PG
date: 05/26/2008
Topology: Single Core model: AMD Athlon 64 X2 4800+ bits: 64 type: UP
arch: K8 rev.F+ rev: 1 L2 cache: 512 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 svm bogomips: 2010
Speed: 1000 MHz min/max: 1000/2500 MHz Core speed (MHz): 1: 1000
Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nvidia v: 340.107
bus ID: 05:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia tty: N/A
OpenGL: renderer: GeForce 210/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.107
Device-1: NVIDIA CK804 AC97 Audio vendor: Elite Systems
driver: snd_intel8x0 v: kernel bus ID: 00:04.0
Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 05:00.1
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
Device-1: NVIDIA CK804 Ethernet vendor: Elite Systems type: network bridge
driver: forcedeth v: kernel port: bc00 bus ID: 00:0a.0
IF: enp0s10 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 149.05 GiB used: 13.86 GiB (9.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Maxtor model: STM3160215AS size: 149.05 GiB
ID-1: / size: 18.57 GiB used: 6.29 GiB (33.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: swap-1 size: 1024.0 MiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6
System Temperatures: cpu: 29.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 43 C
Processes: 139 Uptime: 2m Memory: 985.8 MiB used: 447.5 MiB (45.4%)
inxi: 3.0.27
date: 05/26/2008
bus ID: 05:00.0
bus ID: 05:00.1
inxi: 3.0.27
июн 28 20:04:34 Damian-PC systemd[1]: Started Getty on tty1.
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3739] dhcp-init: Using DHCP client 'dhclient'
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3739] Loaded device plugin: NMBondDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC systemd[1]: Reached target Login Prompts.
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3739] Loaded device plugin: NMBridgeDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMDummyDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC systemd[1]: Reached target Multi-User System.
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMEthernetDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMInfinibandDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMIPTunnelDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMMacsecDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMMacvlanDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMPppDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMTunDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMVethDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMVlanDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.3779] Loaded device plugin: NMVxlanDeviceFactory (internal)
июн 28 20:04:34 Damian-PC systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
июн 28 20:04:34 Damian-PC systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
июн 28 20:04:34 Damian-PC systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
июн 28 20:04:34 Damian-PC systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
июн 28 20:04:34 Damian-PC systemd[1]: Startup finished in 6.820s (kernel) + 25.433s (userspace) = 32.254s.
июн 28 20:04:34 Damian-PC set-cpufreq[710]: Setting ondemand scheduler for all CPUs
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.4699] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5099] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-team.so)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5139] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5139] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5179] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5179] device (lo): carrier: link connected
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5219] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5259] manager: (enp0s10): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5259] keyfile: add connection in-memory (f12f13cf-665c-35e9-aac1-2f5cc5b05623,"Wired connection 1")
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5299] settings: (enp0s10): created default wired connection 'Wired connection 1'
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5299] device (enp0s10): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
июн 28 20:04:34 Damian-PC kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp0s10: link is not ready
июн 28 20:04:34 Damian-PC kernel: forcedeth 0000:00:0a.0 enp0s10: no link during initialization
июн 28 20:04:34 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741474.5699] modem-manager: ModemManager available
июн 28 20:04:34 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:04:35 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0a.0': not supported by any plugin
июн 28 20:04:35 Damian-PC kernel: NVRM: failed to register with the ACPI subsystem!
июн 28 20:04:35 Damian-PC kernel: NVRM: failed to enable MSI,
using PCIe virtual-wire interrupts.
июн 28 20:04:35 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:04:36 Damian-PC acpid[692]: client connected from 830[0:0]
июн 28 20:04:36 Damian-PC acpid[692]: 1 client rule loaded
июн 28 20:04:36 Damian-PC lightdm[854]: pam_unix(lightdm-autologin:session): session opened for user damian by (uid=0)
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd-logind[696]: New session c1 of user damian.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[1]: Created slice User Slice of damian.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[1]: Started Session c1 of user damian.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user damian by (uid=0)
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
июн 28 20:04:36 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Reached target Paths.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Reached target Timers.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Reached target Sockets.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Reached target Basic System.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Reached target Default.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
июн 28 20:04:36 Damian-PC systemd[858]: Startup finished in 152ms.
июн 28 20:04:37 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:04:38 Damian-PC systemd[858]: Started D-Bus User Message Bus.
июн 28 20:04:38 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] AppArmor D-Bus mediation is enabled
июн 28 20:04:38 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:04:40 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating via systemd: service name='org.a11y.Bus' unit='at-spi-dbus-bus.service' requested by ':1.5' (uid=1000 pid=870 comm="mate-session " label="unconfined")
июн 28 20:04:40 Damian-PC systemd[858]: Starting Accessibility services bus...
июн 28 20:04:40 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.6' (uid=1000 pid=1266 comm="/usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher " label="unconfined")
июн 28 20:04:40 Damian-PC systemd[858]: Starting Virtual filesystem service...
июн 28 20:04:40 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
июн 28 20:04:40 Damian-PC systemd[858]: Started Virtual filesystem service.
июн 28 20:04:40 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
июн 28 20:04:40 Damian-PC systemd[858]: Started Accessibility services bus.
июн 28 20:04:40 Damian-PC at-spi-bus-launcher[1266]: dbus-daemon[1277]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=1000 pid=870 comm="mate-session " label="unconfined")
июн 28 20:04:40 Damian-PC at-spi-bus-launcher[1266]: dbus-daemon[1277]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
июн 28 20:04:40 Damian-PC at-spi-bus-launcher[1266]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
июн 28 20:04:40 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=870 comm="mate-session " label="unconfined")
июн 28 20:04:40 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
июн 28 20:04:40 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741480.5343] manager: startup complete
июн 28 20:04:40 Damian-PC gnome-keyring-daemon[1297]: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: No such file or directory
июн 28 20:04:40 Damian-PC mate-session[870]: WARNING: Unable to find provider '' of required component 'dock'
июн 28 20:04:41 Damian-PC dbus-daemon[689]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service' requested by ':1.26' (uid=1000 pid=1314 comm="/usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog " label="unconfined")
июн 28 20:04:41 Damian-PC systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
июн 28 20:04:41 Damian-PC dbus-daemon[689]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
июн 28 20:04:41 Damian-PC systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Successfully called chroot.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Successfully dropped privileges.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Successfully limited resources.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Running.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Watchdog thread running.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Canary thread running.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Successfully made thread 1314 of process 1314 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
июн 28 20:04:41 Damian-PC pulseaudio[1314]: [pulseaudio] alsa-util.c: Disabling timer-based scheduling because high-resolution timers are not available from the kernel.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Successfully made thread 1321 of process 1314 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
июн 28 20:04:41 Damian-PC pulseaudio[1314]: [pulseaudio] sink.c: Default and alternate sample rates are the same.
июн 28 20:04:41 Damian-PC pulseaudio[1314]: [pulseaudio] source.c: Default and alternate sample rates are the same.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Successfully made thread 1322 of process 1314 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
июн 28 20:04:41 Damian-PC rtkit-daemon[1315]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
июн 28 20:04:42 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating service name='org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory' requested by ':1.19' (uid=1000 pid=1311 comm="mate-panel " label="unconfined")
июн 28 20:04:42 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating service name='org.mate.panel.applet.WnckletFactory' requested by ':1.19' (uid=1000 pid=1311 comm="mate-panel " label="unconfined")
июн 28 20:04:42 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating service name='org.mate.panel.applet.ClockAppletFactory' requested by ':1.19' (uid=1000 pid=1311 comm="mate-panel " label="unconfined")
июн 28 20:04:42 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating service name='org.mate.panel.applet.NotificationAreaAppletFactory' requested by ':1.19' (uid=1000 pid=1311 comm="mate-panel " label="unconfined")
июн 28 20:04:42 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.NotificationAreaAppletFactory'
июн 28 20:04:42 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.WnckletFactory'
июн 28 20:04:42 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.ClockAppletFactory'
июн 28 20:04:42 Damian-PC gnome-keyring-daemon[1297]: The Secret Service was already initialized
июн 28 20:04:43 Damian-PC gnome-keyring-daemon[1297]: The SSH agent was already initialized
июн 28 20:04:43 Damian-PC dbus-daemon[689]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.30' (uid=1000 pid=1314 comm="/usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog " label="unconfined")
июн 28 20:04:43 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory'
июн 28 20:04:43 Damian-PC gnome-keyring-daemon[1297]: The PKCS#11 component was already initialized
июн 28 20:04:43 Damian-PC polkitd(authority=local)[768]: Registered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.31 [/usr/lib/x86_64-linux-gnu/polkit-mate/polkit-mate-authentication-agent-1], object path /org/mate/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale ru_RU.UTF-8)
июн 28 20:04:43 Damian-PC dbus-daemon[689]: [system] Activating service name='org.mate.SettingsDaemon.DateTimeMechanism' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=1333 comm="/usr/lib/mate-panel/clock-applet " label="unconfined") (using servicehelper)
июн 28 20:04:44 Damian-PC dbus-daemon[689]: [system] Successfully activated service 'org.mate.SettingsDaemon.DateTimeMechanism'
июн 28 20:04:46 Damian-PC dbus-daemon[689]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UPower' unit='upower.service' requested by ':1.37' (uid=1000 pid=1361 comm="mate-power-manager " label="unconfined")
июн 28 20:04:46 Damian-PC systemd[1]: Starting Daemon for power management...
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[689]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UPower'
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[1]: Started Daemon for power management.
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' unit='gvfs-udisks2-volume-monitor.service' requested by ':1.15' (uid=1000 pid=1301 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Starting Virtual filesystem service - disk device monitor...
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Started Virtual filesystem service - disk device monitor.
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' unit='gvfs-goa-volume-monitor.service' requested by ':1.15' (uid=1000 pid=1301 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Starting Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor...
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Started Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor.
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' unit='gvfs-afc-volume-monitor.service' requested by ':1.15' (uid=1000 pid=1301 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Starting Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
июн 28 20:04:47 Damian-PC gvfs-afc-volume-monitor[1466]: Volume monitor alive
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Started Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service' requested by ':1.15' (uid=1000 pid=1301 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit='gvfs-gphoto2-volume-monitor.service' requested by ':1.15' (uid=1000 pid=1301 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating via systemd: service name='org.bluez.obex' unit='dbus-org.bluez.obex.service' requested by ':1.38' (uid=1000 pid=1343 comm="blueberry-obex-agent " label="unconfined")
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Starting Bluetooth OBEX service...
июн 28 20:04:47 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
июн 28 20:04:47 Damian-PC systemd[858]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
июн 28 20:04:48 Damian-PC obexd[1477]: OBEX daemon 5.48
июн 28 20:04:48 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
июн 28 20:04:48 Damian-PC systemd[858]: Started Bluetooth OBEX service.
июн 28 20:04:52 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Creating modem with plugin 'ZTE' and '4' ports
июн 28 20:04:52 Damian-PC ModemManager[704]: <warn> Could not grab port (tty/ttyUSB2): 'Cannot add port 'tty/ttyUSB2', unhandled serial type'
июн 28 20:04:52 Damian-PC ModemManager[704]: <warn> (ttyUSB3): port attributes not fully set
июн 28 20:04:52 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Modem for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-3' successfully created
июн 28 20:04:53 Damian-PC ModemManager[704]: <warn> couldn't load SIM identifier: 'Invalid ICCID length (unexpected F position)'
июн 28 20:04:54 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Modem: state changed (unknown -> disabled)
июн 28 20:04:54 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (disabled -> enabling)
июн 28 20:04:54 Damian-PC ModemManager[704]: <warn> (ttyUSB3): port attributes not fully set
июн 28 20:04:54 Damian-PC ModemManager[704]: <warn> (ttyUSB1): port attributes not fully set
июн 28 20:04:54 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741494.3911] modem["ttyUSB3"]: modem state changed, 'disabled' --> 'enabling' (reason: user preference)
июн 28 20:04:54 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741494.3991] manager: (ttyUSB3): new Broadband device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
июн 28 20:04:54 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741494.3991] device (ttyUSB3): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
июн 28 20:04:54 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741494.4031] device (ttyUSB3): modem state 'enabling'
июн 28 20:04:54 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741494.4151] device (ttyUSB3): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
июн 28 20:04:55 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: 3GPP Registration state changed (unknown -> searching)
июн 28 20:04:55 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: 3GPP Registration state changed (searching -> registering)
июн 28 20:04:55 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: 3GPP Registration state changed (registering -> home)
июн 28 20:04:57 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (enabling -> registered)
июн 28 20:04:57 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561741497.0873] modem["ttyUSB3"]: modem state changed, 'enabling' --> 'registered' (reason: user-requested)
июн 28 20:05:08 Damian-PC dbus-daemon[689]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
июн 28 20:05:08 Damian-PC pulseaudio[1314]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
июн 28 20:05:17 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Metadata' unit='gvfs-metadata.service' requested by ':1.26' (uid=1000 pid=1323 comm="caja " label="unconfined")
июн 28 20:05:17 Damian-PC systemd[858]: Starting Virtual filesystem metadata service...
июн 28 20:05:17 Damian-PC systemd[858]: Started Virtual filesystem metadata service.
июн 28 20:05:17 Damian-PC dbus-daemon[1063]: [session uid=1000 pid=1063] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Metadata'
июн 28 20:05:19 Damian-PC systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
июн 28 20:05:19 Damian-PC systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
июн 28 20:05:34 Damian-PC ntfs-3g[1559]: Version 2017.3.23 integrated FUSE 28
июн 28 20:05:34 Damian-PC ntfs-3g[1559]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "", NTFS 3.1)
июн 28 20:05:34 Damian-PC ntfs-3g[1559]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,uhelper=udisks2
июн 28 20:05:34 Damian-PC ntfs-3g[1559]: Mount options: rw,nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,default_permissions,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
июн 28 20:05:34 Damian-PC ntfs-3g[1559]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
июн 28 20:05:35 Damian-PC systemd[1]: Created slice system-clean\x2dmount\x2dpoint.slice.
июн 28 20:05:35 Damian-PC systemd[1]: Started Clean the /media/damian/2F02610BB1CABB03 mount point.
июн 28 20:05:35 Damian-PC udisksd[685]: Mounted /dev/sda1 at /media/damian/2F02610BB1CABB03 on behalf of uid 1000
июн 28 20:05:38 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:05:39 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:05:40 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:05:42 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:05:45 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:06:44 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:06:44 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:06:46 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:06:47 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:06:50 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:07:00 Damian-PC sudo[1623]: damian : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/damian ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/hddtemp -nq -u C /dev/sda
июн 28 20:07:50 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:07:51 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:07:51 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:07:53 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:07:54 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:08:55 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:08:57 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:08:58 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:08:58 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:09:01 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:09:26 Damian-PC dbus-daemon[689]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.44' (uid=1000 pid=1580 comm="xed /media/damian/2F02610BB1CABB03/Documents and S" label="unconfined")
июн 28 20:09:26 Damian-PC systemd[1]: Starting Hostname Service...
июн 28 20:09:26 Damian-PC dbus-daemon[689]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
июн 28 20:09:26 Damian-PC systemd[1]: Started Hostname Service.
июн 28 20:10:00 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:10:01 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:10:02 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:10:05 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:10:06 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:11:06 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:11:06 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:11:07 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:11:11 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:11:12 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:12:10 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:12:12 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:12:13 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:12:18 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:12:18 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:13:17 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:13:17 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:13:19 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:13:23 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:13:23 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:14:22 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:14:23 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:14:26 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:14:28 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:14:29 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:15:29 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:15:30 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:15:31 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:15:34 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:15:34 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:16:04 Damian-PC ntfs-3g[1763]: Version 2017.3.23 integrated FUSE 28
июн 28 20:16:04 Damian-PC ntfs-3g[1763]: Mounted /dev/sda5 (Read-Write, label "", NTFS 3.1)
июн 28 20:16:04 Damian-PC ntfs-3g[1763]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,uhelper=udisks2
июн 28 20:16:04 Damian-PC ntfs-3g[1763]: Mount options: rw,nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,default_permissions,fsname=/dev/sda5,blkdev,blksize=4096
июн 28 20:16:04 Damian-PC ntfs-3g[1763]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
июн 28 20:16:04 Damian-PC systemd[1]: Started Clean the /media/damian/061056BA5595DA65 mount point.
июн 28 20:16:04 Damian-PC udisksd[685]: Mounted /dev/sda5 at /media/damian/061056BA5595DA65 on behalf of uid 1000
июн 28 20:16:35 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:16:37 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:16:38 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:16:39 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Name or service not known (-2)
июн 28 20:16:40 Damian-PC ntpd[815]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
июн 28 20:17:01 Damian-PC CRON[1784]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
июн 28 20:17:01 Damian-PC CRON[1785]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
июн 28 20:17:01 Damian-PC CRON[1784]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
июн 28 20:17:13 Damian-PC polkitd(authority=local)[768]: Unregistered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.31, object path /org/mate/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale ru_RU.UTF-8) (disconnected from bus)
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd-logind[696]: System is rebooting.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Sound Card.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Session c1 of user damian.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping RealtimeKit Scheduling Policy Service...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Save/Restore Sound Card State...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Graphical Interface.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Accounts Service...
июн 28 20:17:13 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: __init__ took 244.015 ms
июн 28 20:17:13 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: updateBoxes
июн 28 20:17:13 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: Binding to Hot Key: Super_L
июн 28 20:17:13 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: on_icon_theme_changed
июн 28 20:17:13 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: menuChanged
июн 28 20:17:13 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: xed
июн 28 20:17:13 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: caja
июн 28 20:17:13 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: computer:
июн 28 20:17:13 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: mate-session-save
июн 28 20:17:13 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: --shutdown-dialog
июн 28 20:17:13 Damian-PC ntpd[815]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
июн 28 20:17:14 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: Exception in thread Thread-2 (most likely raised during interpreter shutdown):
июн 28 20:17:14 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: Traceback (most recent call last):
июн 28 20:17:14 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 801, in __bootstrap_inner
июн 28 20:17:14 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: File "/usr/lib/linuxmint/mintMenu/keybinding.py", line 133, in run
июн 28 20:17:14 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/Xlib/display.py", line 187, in next_event
июн 28 20:17:14 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/Xlib/protocol/display.py", line 218, in next_event
июн 28 20:17:14 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/Xlib/protocol/display.py", line 603, in send_and_recv
июн 28 20:17:14 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: <type 'exceptions.AttributeError'>: 'NoneType' object has no attribute 'error'
июн 28 20:17:14 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: Exception in thread Thread-3 (most likely raised during interpreter shutdown):
июн 28 20:17:14 Damian-PC org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1063]: File "/usr/lib/linuxmint/mintMenu/pointerMonitor.py", line 46, in run
июн 28 20:17:14 Damian-PC obexd[1477]: Terminating
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping ACPI event daemon...
июн 28 20:17:13 Damian-PC rsyslogd[705]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.32.0" x-pid="705" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Light Display Manager...
июн 28 20:17:13 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Caught signal, shutting down...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Timers.
июн 28 20:17:13 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (registered -> disabling)
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
июн 28 20:17:13 Damian-PC ntfs-3g[1559]: Unmounting /dev/sda1 ()
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped Message of the Day.
июн 28 20:17:14 Damian-PC ntfs-3g[1763]: Unmounting /dev/sda5 ()
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped Discard unused blocks once a week.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped Daily apt upgrade and clean activities.
июн 28 20:17:14 Damian-PC lightdm[854]: pam_unix(lightdm-autologin:session): session closed for user damian
июн 28 20:17:14 Damian-PC unknown[1543]: Owner of volume monitor org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped Daily apt download activities.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Printer.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Authorization Manager...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Run anacron jobs...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Network Time Service...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Login Prompts.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Getty on tty1...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped Initialize hardware monitoring sensors.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopping Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor...
июн 28 20:17:14 Damian-PC unknown[1543]: Owner of volume monitor org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopping Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopping Virtual filesystem service...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopping Bluetooth OBEX service...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopping D-Bus User Message Bus...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopping Virtual filesystem service - disk device monitor...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopping Virtual filesystem metadata service...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopping Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped target Default.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopping Virtual filesystem service - digital camera monitor...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Make remote CUPS printers available locally...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping LSB: Record successful boot for GRUB...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping System Logging Service...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping LSB: disk temperature monitoring daemon...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Ubuntu system adjustments...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopped OpenVPN service.
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Daemon for power management...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Availability of block devices...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Dispatcher daemon for systemd-networkd...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping LSB: automatic crash report generation...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Modem Manager...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping LSB: Speech Dispatcher...
июн 28 20:17:13 Damian-PC systemd[1]: Stopping Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures...
июн 28 20:17:13 Damian-PC unknown[685]: udisks daemon version 2.7.6 exiting
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping Disk Manager...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Unmounted /media/damian/061056BA5595DA65.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Unmounted /media/damian/2F02610BB1CABB03.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Disk Manager.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped ACPI event daemon.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped System Logging Service.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped Virtual filesystem service - digital camera monitor.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped Virtual filesystem metadata service.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped D-Bus User Message Bus.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped Virtual filesystem service - disk device monitor.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped Virtual filesystem service.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Unmounted /run/user/1000/gvfs.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Accounts Service.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Run anacron jobs.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Dispatcher daemon for systemd-networkd.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Regular background program processing daemon.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Make remote CUPS printers available locally.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Authorization Manager.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Network Time Service.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Getty on tty1.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped RealtimeKit Scheduling Policy Service.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Daemon for power management.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Save/Restore Sound Card State.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped LSB: Record successful boot for GRUB.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped LSB: disk temperature monitoring daemon.
июн 28 20:17:14 Damian-PC speech-dispatcher[1802]: * speech-dispatcher disabled; edit /etc/default/speech-dispatcher
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped LSB: Speech Dispatcher.
июн 28 20:17:14 Damian-PC apport[1801]: * Stopping automatic crash report generation: apport
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Session c1 of user damian.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd-logind[696]: Removed session c1.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Host and Network Name Lookups.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Removed slice system-getty.slice.
июн 28 20:17:14 Damian-PC avahi-daemon[719]: Got SIGTERM, quitting.
июн 28 20:17:14 Damian-PC avahi-daemon[719]: Leaving mDNS multicast group on interface lo.IPv6 with address ::1.
июн 28 20:17:14 Damian-PC avahi-daemon[719]: Leaving mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping CUPS Scheduler...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Trigger anacron every hour.
июн 28 20:17:14 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: 3GPP Registration state changed (home -> unknown)
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped target System Time Synchronized.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping Clean the /media/damian/2F02610BB1CABB03 mount point...
июн 28 20:17:14 Damian-PC avahi-daemon[719]: avahi-daemon 0.7 exiting.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping Clean the /media/damian/061056BA5595DA65 mount point...
июн 28 20:17:14 Damian-PC blkdeactivate[1799]: Deactivating block devices:
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Clean the /media/damian/2F02610BB1CABB03 mount point.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Clean the /media/damian/061056BA5595DA65 mount point.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Removed slice system-clean\x2dmount\x2dpoint.slice.
июн 28 20:17:14 Damian-PC ModemManager[704]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (disabling -> disabled)
июн 28 20:17:14 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561742234.6254] modem-manager: ModemManager no longer available
июн 28 20:17:14 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561742234.6254] device (ttyUSB3): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'removed', sys-iface-state: 'removed')
июн 28 20:17:14 Damian-PC ModemManager[704]: <info> ModemManager is shut down
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped Bluetooth OBEX service.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped target Basic System.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped target Sockets.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Closed D-Bus User Message Bus Socket.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped target Paths.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Reached target Shutdown.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Starting Exit the Session...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Stopped target Timers.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Availability of block devices.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[858]: Received SIGRTMIN+24 from PID 1830 (kill).
июн 28 20:17:14 Damian-PC apport[1801]: ...done.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped LSB: automatic crash report generation.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Removed slice User Slice of damian.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping Login Service...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Login Service.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Modem Manager.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Ubuntu system adjustments.
июн 28 20:17:14 Damian-PC kernel: NVRM: failed to unregister from the ACPI subsystem!
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Starting Show Plymouth Reboot Screen...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping Permit User Sessions...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Permit User Sessions.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Remote File Systems.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped target User and Group Name Lookups.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Network.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping Raise network interfaces...
июн 28 20:17:14 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561742234.9014] caught SIGTERM, shutting down normally.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping Network Manager...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping WPA supplicant...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopping Network Name Resolution...
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped WPA supplicant.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Started Show Plymouth Reboot Screen.
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped Network Name Resolution.
июн 28 20:17:14 Damian-PC NetworkManager[702]: <info> [1561742234.9654] exiting (success)
июн 28 20:17:14 Damian-PC systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Raise network interfaces.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Network Manager.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped D-Bus System Message Bus.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Basic System.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Paths.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped ACPI Events Check.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Slices.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Removed slice User and Session Slice.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Sockets.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Closed ACPID Listen Socket.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Closed Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Closed UUID daemon activation socket.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Closed Syslog Socket.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Closed D-Bus System Message Bus Socket.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped target System Initialization.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopping Update UTMP about System Boot/Shutdown...
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Apply Kernel Variables.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Load Kernel Modules.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopping Load/Save Random Seed...
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Local Encrypted Volumes.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Update UTMP about System Boot/Shutdown.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Create Volatile Files and Directories.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Local File Systems.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Unmounting /run/user/1000...
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Unmounted /run/user/1000.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Local File Systems (Pre).
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopping Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped target Swap.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Deactivating swap /dev/disk/by-partuuid/69205244-06...
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Load/Save Random Seed.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Reached target Shutdown.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-path/pci-0000:00:07.0-ata-1-part6.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-partuuid/69205244-06.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/ata-MAXTOR_STM3160215AS_6RA2F55B-part6.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Deactivated swap /dev/sda6.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-uuid/89452fc1-345a-40e3-9e78-e7b595f5cf32.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Reached target Unmount All Filesystems.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Starting Shuts down the "live" preinstalled system cleanly...
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Started Shuts down the "live" preinstalled system cleanly.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Reached target Final Step.
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Starting Reboot...
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd[1]: Shutting down.
июн 28 20:17:15 Damian-PC kernel: systemd-shutdow: 34 output lines suppressed due to ratelimiting
июн 28 20:17:15 Damian-PC systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
июн 28 20:17:16 Damian-PC systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
июн 28 20:17:16 Damian-PC systemd-journald[343]: Journal stopped
- Решено: 18
Дефолтное ядро? А систему обновляли? (
sudo apt update && sudo apt upgrade
)upd: или вот оно что...
Постарше - в смысле, поновее
Почитал - действительно, у многих проблема крутится вокруг драйвера. Помогает переход с nouveau на проприетрный. Но там речь о 390й версии идет. Драйвер из репозитория ставили, через штатную утилиту? Или с сайта качали?
Обновил,но в конце сообщение было о большом количестве ошибок.Ара Магеддон писал(а): ↑29 июн 2019, 13:47А систему обновляли? (sudo apt update && sudo apt upgrade)
Я тоже,там скорее всего причина в ACPI этом,установить получилось и загружать с этим выключенным параметром а выключать я не знаю как.Ара Магеддон писал(а): ↑29 июн 2019, 13:47Почитал - действительно, у многих проблема крутится вокруг драйвера.
