Когда пытаюсь заскринить или заснять экран на скрине появляются артефакты - остатки от изображения на рабочем столе.
Это проблема не на каждом скрине, но всеже присутствует.
Как это поправить?
Данные о системе:
Пример:
Артефакты на скрине
Артефакты на скрине
Vadimka, покажи вывод
Текст из терминала можно копировать.
И изучи это Панель форматирования текста в темах/ответах
И еще, картинки можно добавлять перетаскиванием в окно ответа или нажатием кнопки "Добавить файлы" внизу формы ответа
Автор темы - Сообщения: 18
Артефакты на скрине
darkfenix писал(а): ↑21 июн 2019, 16:01Vadimka, покажи выводТекст из терминала можно копировать.Код: Выделить всё
vadimka@lisa:~$ inxi -Fxz
Host: lisa Kernel: 4.9.0-9-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 6.3.0
Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: LMDE 3 Cindy base: Debian 9.3 stretch
Type: Desktop Mobo: MSI model: B250M BAZOOKA (MS-7A70) v: 1.0
serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 1.40 date: 06/28/2017
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-7500 bits: 64 type: MCP
arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 27264
Speed: 800 MHz min/max: 800/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Device-1: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 3GB] driver: nvidia v: 390.116
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.2 driver: nvidia
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116
Device-1: Intel vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Device-3: JMTek LLC. type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
bus ID: 1-7:4
Sound Server: ALSA v: k4.9.0-9-amd64
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000
bus ID: 02:00.0
Device-2: Microsoft Xbox 360 Wireless Adapter type: USB driver: xpad
bus ID: 1-1:2
Local Storage: total: 1.82 TiB used: 130.14 GiB (7.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-22MFCA0
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZEX-60WN4A0
ID-1: / size: 95.62 GiB used: 6.27 GiB (6.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-2: /home size: 804.29 GiB used: 122.79 GiB (15.3%) fs: ext4
dev: /dev/sdb4
ID-3: swap-1 size: 15.62 GiB used: 1.08 GiB (6.9%) fs: swap dev: /dev/sdb3
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C
Processes: 220 Uptime: 7h 49m Memory: 7.76 GiB used: 4.45 GiB (57.3%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 6.3.0 Shell: bash v: 4.4.12
inxi: 3.0.32
Артефакты на скрине
у меня скрот шалит когда в трее что-то моргает. В данном случае это виджет. Убери виджет и будет ок. Ну или надо с графикой разбираться (видюха, дрова).
Артефакты на скрине
Продолжая тему...
Я тут заметил, что прозрачность должна работать немного не так.
Чисто случайно обнаружил.
Вместо того, чтобы отрисовывать под окном терминала браузер - он отрисовывает рабочий стол.
Так не только браузер работает. Над каким бы окном я не разместил бы терминал, он отрисовывает рабочий стол под собой.
О каких конкретно виджетах упоминал Dja я не понял. Я так понял, что он про нестандартный апплет показывающий производительность.
Но когда я его убрал эта прозрачность продолжила работать неверно.
Это баг в самом cinnamon или все же что то не так у меня?
- Решено: 20
Артефакты на скрине
- Я полагаю он говорил про то что убрав апплет возможно исчезнут неприятности со скриншотами. Про прозрачность там еще ни слова не было.
- Касательно прозрачности - это вероятно не баг, а фича. А может и баг. В любом случае так должно быть у всех
Артефакты на скрине
Не ну это ужас какой то. Что не так со скринами в этой системе вообще.
Выключил апплет. С артефактами помогло. Артефакты пропали.
Но теперь иногда захватывает скриншот вместе с выделением.
То есть я выделяю область, которую хочу на скриншоте показать, она выделяется зеленым.
И он скриншотит вместе с этой областью сохраняется из-за чего весь скрин зеленоватого оттенка.
И ладно бы это редко попадалось. Но это достаточно часто попадается.
И приходится 100 раз скринить одно и тоже, чтобы получилось без этой зеленой шняги.
Даже те артефакты вылезали реже, чем эта штука.
Артефакты на скрине
На LMDE 2 по моему не было такой проблемы.
И я успел привыкнуть к стандартным скриншотам.
Я даже тот апплет юзал на LMDE 2. Всегда без артефактов работало.
Артефакты на скрине
Vadimka,
sudo apt install scrot
dja@dja-work:~$ cat .scripts/screen/scrotSnow.sh #!/bin/bash sleep 1 scrot -s '%y-%m-%d-%H%M%S.png' -e 'mv $f /media/hardD/dja/Clouds/YaDisk/Screens/Scrot/' exit 0 dja@dja-work:~$ cat .scripts/screen/scrotA.sh #!/bin/bash scrot -u '%y-%m-%d-%H%M%S.png' -e 'mv $f /home/dja/Clouds/YaDisk/Screens/Scrot/Active/' dja@dja-work:~$ cat .scripts/screen/scrotF.sh #!/bin/bash scrot '%y-%m-%d-%H%M%S.png' -e 'mv $f /home/dja/Clouds/YaDisk/Screens/Scrot/Full/' dja@dja-work:~$ cat .scripts/screen/scrotS.sh #!/bin/bash scrot -scd 5 '%y-%m-%d-%H%M%S.png' -e 'mv $f /home/dja/Clouds/YaDisk/Screens/Scrot/' dja@dja-work:~$
Артефакты на скрине
Кароче.... Возобновляю поиск решения проблемы.
Ничего не исправлено.
Артефакты как были так и остались, просто стали реже. Зато на видео, когда пытаешься записать их заметно.
Обновил драва nvidia с debian stretch-backports.
Уточню. Артефакты видны только на видео.
Также заметил, что на видео совершенно не пишется звук ОС.
То есть вместо этого звука шум. Пробывал выбирать запись звука через ALSA и через PULSE.
Одно и тоже.
При этом микрофон пишет замечательно.
Также заметил. когда в дискорд заходишь. первые 5-ть секунд есть шум в звуке.
Затем он сам фиксится.
Перерыл интернет и подобной проблемы вообще не нашел.
Возможно взук не пишется, потомучто я выбираю выход на монитор (там есть выход под звук, но ничего не подключено).
Но кроме этих двух опций и еще парочки дублирующие эти два устройства выбрать ничего не могу
Хз что делать.
Впринципе если не записывать видео, то ничего не заметно и работать можно.
Но рано или поздно всеравно необходимо записать ролик и желательно со звуком и без этих раздражающих артефактов.
Одно и тоже.
Хз что делать.
Артефакты на скрине
Vadimka, есть подозрения что это баг корицы. Были у меня некоторые "артефакты" когда делал скрин выделенной области.
Если LMDE и корица не нужны прям "хоть убей", я бы предложил попробовать LM MATE 19.2.
Поставь второй системой, поставь дрова на видео. И поделай скрины, попиши видео - посмотри будут ли артефакты.
Артефакты на скрине
Еще думаю как решение попробовать откатиться до LMDE 2.darkfenix писал(а): ↑03 сен 2019, 19:58Vadimka, есть подозрения что это баг корицы. Были у меня некоторые "артефакты" когда делал скрин выделенной области.
На моем ноутбуке до покупки стационарника (этого компа, на котором баг) стоял и стоит LMDE 2.
И таких проблем на том ноутбуке нету совсем...
Может всетаки действительно это баг LMDE 3 и с LMDE 2 мне повезет больше...
