Система грузится со второго раза
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
13 июн 2019, 10:53
  Host: kostusa-EB-7528 Kernel: 4.15.0-51-generic i686 bits: 32
  compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10
  Type: Desktop Mobo: MICRO-STAR model: MS-7528 v: 1.0 serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: 1.2 date: 07/03/2008
  Topology: Quad Core model: Intel Core2 Quad Q8200 bits: 64 type: MCP
  arch: Penryn rev: 7 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 bogomips: 18729
  Speed: 2339 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2339 2: 2341 3: 2335
  4: 2333
  Device-1: Intel 82G33/G31 Express Integrated Graphics
  vendor: Micro-Star MSI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: intel
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa tty: N/A
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel G33 x86/MMX/SSE2 v: 1.4 Mesa 18.2.8
  vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-51-generic
  vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800
  bus ID: 02:00.0
  IF: ens33 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 298.09 GiB used: 68.71 GiB (23.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: HD321HJ size: 298.09 GiB
  ID-1: / size: 18.21 GiB used: 12.70 GiB (69.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /home size: 274.08 GiB used: 56.01 GiB (20.4%) fs: ext4
  dev: /dev/sda2
  System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A
  Processes: 210 Uptime: 13m Memory: 2.95 GiB used: 1.06 GiB (36.2%)
  inxi: 3.0.27
вобщем после загрузки все останавливается на артифактах на экране, а вторая загрузка (на кнопку питания нет реакции, только с выключением бп) проходит нормально (если поставить лого-картинку в биосе, то система перезагружается сама). Батарейка впорядке 3.12, есть два подозрительных электролита, но они уже давно подозрительные, а раньше все было ок.
киношечка 2 мин. https://yadi.sk/i/SyTX3M2xXj4JZA
13 июн 2019, 11:32
djsantehnik писал(а):
13 июн 2019, 10:53
Предположу что картинку в биос вместо текстовых строк вы ставите путем сброса биос на значения по умолчанию, отсюда и более покладистый характер при выключении. Связано может быть с ущербной поддержкой ACPI вашего БИОС. Можете поиграть в БИОС с параметрами ACPI.
djsantehnik
13 июн 2019, 11:35
не, когда батарейку мерял - биос сбросило и я это заметил, так бы и не знал - кому нужна эта картинка
13 июн 2019, 11:38
Как именно он был сброшен на значения по умолчанию, физически или через меню, не так уж и важно.
Благодарил (а): 406 раз
13 июн 2019, 11:42
djsantehnik, Вздутые ёмкости - под замену однозначно. Батарейку - на всяк случай - тоже. Продуть от пыли. И только после всего этого можно начинать искать несиправности (в) операционной системе.
djsantehnik
13 июн 2019, 11:47
да уж два месяца их меняю все руки не доходят
А на ACPI фанкшин - дисэйблед имеем вообще циклическую перезагрузку биоса или сразу паям за ним
на всех остальных ACPI вариантах ничего не изменилось
13 июн 2019, 23:12
13 июн 2019, 10:53
Может обновления какие? Что логи говорят?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
13 июн 2019, 23:34
13 июн 2019, 10:53
Дык, по аналогии с виндой: Раз синий экран, два... потом раз в неделю,, потом через раз... То есть, кондёры ещё работают, но, уже, неохотно. А тут фсё! Забастовка! "Пенсию давай!!"
14 июн 2019, 00:36
13 июн 2019, 10:53
меняй... а то был у меня случай - комп работал отменно во всём - игры всякоразные, музыка, фотошоп... а вот ворд, банальный ворд, в те времена ещё 97ый, рандомно вешал тачку после запуска через 5-60 минут...
так что в начале аппаратные проблемы решать, а потом софтовые, если они есть вообще, логи ж надо смотреть :)
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
14 июн 2019, 04:39
Какие ещё логи, конденсаторы менять срочно. 100% в них дело!
Ишимбайский
