KDE Connect
volp
KDE Connect
07 июн 2019, 22:16
Mint Cinnamon 18.3 x64. Установил KDE Connect .
System: Host: CompVolp Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
Machine: System: MSI product: MS-7250 v: 2.0
Mobo: MSI model: MS-7250 v: 2.1
Bios: MS-7250 v: V3.10 date: 04/07/2008
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 5600+ (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm) bmips: 11199
clock speeds: max: 2799 MHz 1: 2799 MHz 2: 2799 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde PRO [Radeon HD 7750/8740 / R7 250E]
bus-ID: 06:00.0
Display Server: X.Org 1.17.3 driver: fglrx
Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: AMD Radeon HD 7700 Series
GLX Version: 4.5.13416 - CPC 15.302 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA MCP55 High Definition Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:06.1
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
driver: snd_hda_intel bus-ID: 06:00.1
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network: Card-1: NVIDIA MCP55 Ethernet
driver: forcedeth port: b400 bus-ID: 00:08.0
IF: enp0s8 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Card-2: NVIDIA MCP55 Ethernet
driver: forcedeth port: b080 bus-ID: 00:09.0
IF: enp0s9 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (74.3% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDP72505 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 46G used: 18G (41%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-2: /home size: 116G used: 87G (79%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: swap-1 size: 4.09GB used: 0.01GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors: System Temperatures: cpu: 57.0C mobo: 51.0C gpu: 40.00C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 3183 fan-1: 0 fan-3: 0 fan-5: 0
Info: Processes: 241 Uptime: 9:35 Memory: 1690.1/6976.2MB
В основном все работает , но как правило не хватает мелочей. В KDE Connect Indicator не открывается вкладка Просмотр устройства. Может оно мне и не надо, но мне надо копировать на телефон каталоги с файлами. А пока получается только через вкладку Отправить файлы кидать зазипованную папку, что не очень удобно. Прошу совета .
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
KDE Connect
11 июн 2019, 09:17
На Андроиде настраивал просмотр папок?
Хто ты гэткі?
volp
KDE Connect
11 июн 2019, 13:38
KOT040188 писал(а):
11 июн 2019, 09:17
Если имеете ввиду пункт Просмотр файловой системы на android, то там добавлены две папки - внутренняя и внешняя флеш.
KOT040188
KDE Connect
11 июн 2019, 18:39
Внешняя работать не будет.
Хто ты гэткі?
KDE Connect
11 июн 2019, 21:55
KOT040188, с какого перепуга? :)
KDE Connect
11 июн 2019, 22:14
volp писал(а):
07 июн 2019, 22:16
и что говорит?
в /run/user/1000/ есть что-то от телефона? в дабле нормально сразу показывается в примонтированных... а вот в немо наверное надо руками монтировать...
volp
KDE Connect
12 июн 2019, 15:12
WWolf,
ls
dconf gvfs keyring pulse systemd
11 июн 2019, 22:14
и что говорит?
Нет никакой реакции , просто не запускается . При установке первый раз открылась, с тех пор тишина. Как приложение это называется , чтобы через консоль запустить ?
KDE Connect
12 июн 2019, 22:02
11 июн 2019, 21:55
с какого перепуга?
имхо да вроде как уже давненько андрюша ушел от использования карты памяти сторонним (не предустановленным ПО). Речь о заводской прошивке без рута и тд. Предустановленный ФМ может на карте памяти создавать и записывать, а вот установленный пользователем - нет... Потому я вот решил больше не приобретать аппараты с внешней памятью. (4 гига своей и N внешней). Лучше уж сразу монолит. Возможно...с тех пор ситуация изменилась... не утверждаю, но таковы мои наблюдения
KOT040188
KDE Connect
12 июн 2019, 23:08
Dja писал(а):
12 июн 2019, 22:02
Не совсем так. Изначально приложение может писать только в определённый каталог на карте памяти, где-то в недрах apk он указывается. А если надо писать на всю карту памяти, надо запросить дополнительное разрешение. Но kdeconnect этого не делает. Этому банк уже несколько лет. Примерно с появлением 6 андроида. Именно там замутили такое разграничение прав. Много воя по этому поводу, а решения нет.
Хто ты гэткі?
KDE Connect
13 июн 2019, 00:14
KOT040188, на девятом ведре проблем не встретил, проверю ещё на 8.1 как доберусь, но проблем вообще не увидел... Тот же мтп через вафлю...
KDE Connect
13 июн 2019, 00:17
Dja, какие-то страсти-страшилки... Откуда б тогда столько фм было б, если б было как ты описываешь :-D
KDE Connect
13 июн 2019, 01:02
WWolf, ну у меня 64 гига своей памяти в смарте. Т.е. любой фм будет справляться. Ну и для просмотра фм тоже вариант ) Я помню так и выходил из положения (когда было своей 4-8 и карта памяти) - сначала качал/сохранял/создавал, стоковым перемещал на карту памяти, а потом уже любым можно смотреть. Хотя нет... вру. Там у меня рутовый был. Но и описанным вариантом я тоже помнится пользовался. В любом случае когда вся память на борту - проблем меньше. :hoho:
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
KDE Connect
13 июн 2019, 01:20
Слегка оффтопик: на хабре есть интересный цикл статей о том как устроен андроид. Там же вкратце рассказывается, почему именно возникает такая ситуация с флешками.
https://habr.com/ru/company/solarsecurity/blog/334796/
KDE Connect
13 июн 2019, 03:22
Ара Магеддон писал(а):
13 июн 2019, 01:20
Кроме того, Android использует SELinux — использование SELinux в Android называют SEAndroid  —  для ещё большего ограничения того, какие действия разрешено выполнять приложениям и системным сервисам.
Оно?
volp
KDE Connect
13 июн 2019, 17:01
Друзья, очень интересен ваш диалог, но как мне папки на телефон кидать?
KDE Connect
13 июн 2019, 17:14
volp, разрешения точно все дал на телефоне?
volp
KDE Connect
13 июн 2019, 17:46
WWolf, настройки модулей - включены все галки, в том числе и просмотр файловой системы. У меня вот какая мысль - при запуске с ПК пункта просмотр устройства, запускается ведь отдельная прога? Я и хочу отдельно её в консоли запустить. Только не знаю, что.
KDE Connect
13 июн 2019, 17:56
volp писал(а):
13 июн 2019, 17:46
с чего вдруг? какая прога? откуда ты это взял?
там создаётся точка монтирования в /run/user/1000/название и туда отображается содержимое телефона и всего что ты сам раздал...
ну по крайней мере у меня так на 19.1 показывается... на 18.3 проверить не могу, так как тут вайфай через свисток раздаю с пробросом ната и почему-то коннект не хочет в такой конфигурации даже по ip соединяться...
volp
KDE Connect
13 июн 2019, 19:46
Обещают в июне 19.2 выдать, вот на неё сразу и перейду и попробую kdeconnect
KDE Connect
13 июн 2019, 20:38
volp, ничего нет проще.
https://youtu.be/_4ySLO_hKYw
