После обновления ядра система отказывается работать
sapphire89
07 июн 2019, 00:21
Коллеги, приветствую. Заранее извиняюсь что вот так сразу с вопросом, пока ещё "зелёный"
Ранее работал в данной ОС, но после замены железа испытываю проблему
ОС: mint 19, ядро 4.15.0-22, cinnamon
после обновления ядра (любая версия новее) после grub чёрный экран, логи не пишутся (смотрел через журнал). на ядрах 4.18 и 5.0 тоже не заводится.
с ранним ядром 4.15.0-20 система работает.
Так же в данной конфигурации комп при выключении до конца не вырубается (гаснет дисплей, куллеры переходят в минимум оборотов, диски слышно что останавливаются, но комп не выключается)
в чём может быть проблема и какие ещё есть способы снять логи?
	Host: gigabyte Kernel: 4.15.0-22-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
	v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
	base: Ubuntu 18.04 bionic
	Type: Desktop System: Gigabyte product: B450M DS3H v: N/A serial: <filter>
	Mobo: Gigabyte model: B450M DS3H-CF v: x.x serial: <filter>
	UEFI: American Megatrends v: F4 date: 01/25/2019
	Topology: Single Core model: AMD Ryzen 5 2600X bits: 64 type: UP arch: Zen+ rev: 2 L2 cache: 512 KiB
	flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 7185
	Speed: 3674 MHz min/max: N/A Core speed (MHz): 1: 3674
	Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X]
	vendor: Sapphire Limited Nitro+ driver: amdgpu v: kernel bus ID: 07:00.0
	Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa
	resolution: 1920x1080~60Hz
	OpenGL: renderer: Radeon RX 570 Series (POLARIS10 DRM 3.23.0 4.15.0-22-generic LLVM 7.0.0)
	v: 4.5 Mesa 18.2.8 direct render: Yes
	Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 580] vendor: Sapphire Limited
	driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 07:00.1
	Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 09:00.3
	Sound Server: ALSA v: k4.15.0-22-generic
	vendor: Gigabyte driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: f000 bus ID: 05:00.0
	IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
	Local Storage: total: 2.29 TiB used: 682.69 GiB (29.2%)
	ID-1: /dev/nvme0n1 model: Asgard AN512NVMe-M.2/80 size: 476.94 GiB
	ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-22MFCA0 size: 931.51 GiB
	ID-3: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZRX-00A8LB0size: 931.51 GiB
	ID-1: / size: 180.08 GiB used: 10.24 GiB (5.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5
	ID-2: /home size: 916.76 GiB used: 672.41 GiB (73.3%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
	System Temperatures: cpu: 96.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 38 C
	Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 844
	Processes: 201 Uptime: 10m Memory: 7.74 GiB used: 1.37 GiB (17.8%)
	inxi: 3.0.27
Последний раз редактировалось пользователем 2 rogoznik; всего редактировалось раз: 7
Причина: BBCode, форматирование
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
07 июн 2019, 00:32
Вам бы для начала привести топик в удобочитаемый вид. Выхлоп inxi закинуть под спойлер
По поводу логирования, не знаю на сколько актуальная инфа, но в 18.3 можно было создать директорию для постоянного логирования
mkdir -p /var/log/journal
И затем journalctl -p 0..3 -b 1 > ~/out.log
где -b 1 это номер загрузки (чем выше число, тем свежее предание).
Сохраненный лог будет лежать в хомяке в файле out.log
hw-probe: тыц!
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
07 июн 2019, 03:09
Очевидно, дело в новизне железа, т.к. материнка вышла на несколько месяцев позже убунты 18.04 и ваша система о ней ничего не знает.
Также, для полноценной работы вашего райзена нужно ядро 4.17 и новее. У вас он сейчас в одноядерном режиме работает. И напрягает температура 96 градусов. Скорее всего, ошибка чтения датчика, но я бы на всякий пожарный проверил.
Систему с нуля устанавливали, надеюсь?
Из того, что можно посоветовать:
1. Обновить биос, у вас версия F4 стоит, а уже вышла F40 со всякими исправлениями. (через q-flash нужно обновиться сначала на F32, потом на F40)
2. Сбросить настройки биоса на дефолтные. Поискать в настройках режим совместимости со старыми ОС, или настройки ACPI.
3. Отключить Secureboot, если был включен (загрузка линукса с ним - тот ещё костыль). В этом случае можно попробовать переустановить систему без secureboot, и затем обновить ядро.
4. Ещё можно попробовать запустить дистрибутив посвежее. Ubuntu 19.04 или Manjaro, например.
5. Дождаться выхода mint 20.0 - там всё починят :)
07 июн 2019, 10:05
Еще я бы попробовал fedora, если не нравится GNOME3 - есть спины
Благодарил (а): 212 раз
07 июн 2019, 21:51
Ара Магеддон писал(а):
07 июн 2019, 03:09
:thumbs: :smile:
Ну или дистр со свежей пакетной базой.
Федора напрягать стала тем, что обновляться стала как винда во время перезагрузки (вне сессии), при этом объем обнов под стать роллинг-дистрибутивам типа манджаро или солус.
В той же убунте сей процесс (обновления) происходит в разы быстрее
08 июн 2019, 04:19
sapphire89 писал(а):
07 июн 2019, 00:21
Такое может быть из-за видео драйвера. Не поднимает штатный иксы и можно его отключить. Ну и дальше действовать как предложено в #3 пункты 2 и 3
sapphire89
27 июн 2019, 00:20
07 июн 2019, 03:09
Градусы глючно определяет. Видимо, в фаренгейтах.
1. обновился. Тоже самое
2. делал
3. не нашел где это
Систему конечно-же с нуля ставил
остальное в процессе. Спасибо за советы, буду дальше экспериментировать
