удалил свап и теперь системе плохо
F4DiS
31 май 2019, 15:31
наводил порядок на диске, удалил свап. ну зачем он нужен, думаю, потом создам если надо будет. из основных нововведений после ӕтой операции: не работает запрос рут, т.е. если приложению нужен рут то вместо окна с вводом пароля вылазит ошибка на тему отсутствия рут. ну и система вместо 41 секунды грузится 4 минуты.
по традиции
System: Host: f4dis Kernel: 5.0.0-15-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Xfce 4.12.3
Machine: Type: Laptop System: HP product: HP 250 G5 Notebook PC v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 81F0 v: 63.38 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.21 date: 10/27/2016
Battery: ID-1: BAT1 charge: 40.7 Wh condition: 40.7/41.6 Wh (98%) model: COMPAL PABAS0241231 status: Full
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3-5005U bits: 64 type: MT MCP arch: Broadwell rev: 4
L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 15963
Speed: 1574 MHz min/max: 500/1900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1574 2: 1201 3: 1237 4: 1202
Graphics: Device-1: Intel HD Graphics 5500 vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: AMD Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430 / R7 M520] vendor: Hewlett-Packard
driver: radeon v: kernel bus ID: 0d:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,modesetting,radeon unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2) v: 4.5 Mesa 18.2.8
Audio: Device-1: Intel Broadwell-U Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.0.0-15-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Hewlett-Packard driver: r8169
v: kernel port: 5000 bus ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi v: kernel port: 4000 bus ID: 13:00.0
IF: wlp19s0 state: up mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 69.31 GiB (14.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 36.28 GiB used: 14.97 GiB (41.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
Sensors: System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 39 C
Info: Processes: 185 Uptime: 32m Memory: 3.76 GiB used: 924.0 MiB (24.0%) Init: systemd runlevel: 5
Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.19 inxi: 3.0.27
и ниже попытался приложить график sfv из systemd-analyze, но файлы сфв нельзя прикреплять поӕтому щас на гугл диск залью и ссыль кину или как нть еще поизвращаюсь...
Решение WWolf » 04 июн 2019, 18:50
F4DiS, наверное потому что рут в гуи в 19.1 заменён на pkexec Запуск привилегированных приложений с pkexec (PolicyKit)
31 май 2019, 15:48
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 15:31
Чего? Причём тут рут?
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 15:31
Ты пароль на рут включил?
sudo passwd root
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 15:31
Зачем эти извращения? Тут же есть тэг "Код"! Скопируй туда выхлоп терминала и всё
31 май 2019, 16:11
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 15:31
Это потому что ты удалил раздел, а запись в /etc/fstab осталась. Можешь создать swap-файл Измение размера swap-файла
F4DiS
31 май 2019, 16:17
vir0id, просто рут ӕто тоже проблема, требующая решения, тем более что со скоростью загрузки ӕто наверняка связано. пароль на рут есть ибо раньше то все работало. ну да ладно, запущу через терминал с судо. а вот systemd-analyze выводит
5.235s dev-sda4.device
2.350s udisks2.service
2.195s systemd-journal-flush.service
2.187s NetworkManager.service
2.179s networkd-dispatcher.service
2.108s ubuntu-system-adjustments.service
1.455s systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-C2D9\x2dEA7C.service
1.320s thermald.service
1.318s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
1.240s accounts-daemon.service
1.201s apparmor.service
1.151s systemd-udevd.service
1.037s grub-common.service
961ms gpu-manager.service
793ms keyboard-setup.service
788ms vboxdrv.service
719ms dns-clean.service
622ms systemd-modules-load.service
563ms systemd-sysctl.service
480ms ufw.service
443ms systemd-tmpfiles-setup.service
418ms systemd-resolved.service
400ms systemd-remount-fs.service
372ms lightdm.service
372ms plymouth-quit-wait.service
367ms apport.service
344ms systemd-logind.service
341ms rsyslog.service
336ms wpa_supplicant.service
332ms avahi-daemon.service
320ms dev-hugepages.mount
288ms upower.service
286ms systemd-journald.service
239ms systemd-update-utmp.service
237ms networking.service
228ms polkit.service
224ms sys-kernel-debug.mount
224ms boot-efi.mount
223ms dev-mqueue.mount
203ms lm-sensors.service
199ms systemd-udev-trigger.service
177ms blk-availability.service
174ms systemd-random-seed.service
171ms systemd-rfkill.service
147ms systemd-timesyncd.service
138ms user@1000.service
133ms setvtrgb.service
132ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
106ms plymouth-read-write.service
89ms kmod-static-nodes.service
86ms bluetooth.service
81ms hddtemp.service
65ms systemd-tmpfiles-clean.service
61ms speech-dispatcher.service
58ms alsa-restore.service
58ms ntp.service
52ms motd-news.service
и ӕто вроде как мало о чем говорит. хотел прилепить вывод systemd-analyze plot > graph.svf. надо?
31 май 2019, 16:21
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 16:17
Только залей куда-нибудь, к примеру сюда https://svgshare.com/
F4DiS
31 май 2019, 16:27
darkfenix, вот фстаб
# / was on /dev/sda8 during installation
UUID=c5a00e1b-5c8d-4441-962b-d66b39e02c82 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda3 during installation
UUID=C2D9-EA7C /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=24480b69-a118-4a5a-aa0b-ec6892f1e2a2 none swap sw 0 0
создал свап на сда 6, не решило ни одной проблемы. безопасно ли удалить из фстаб последние 2 строчки?
Благодарил (а): 406 раз
31 май 2019, 16:31
F4DiS, а гуглинг спасёт отца русской демократии(?):
fallocate -l 4G /swapfile
Ну, и:
swap on
F4DiS
31 май 2019, 16:33
darkfenix,
https://svgshare.com/s/DLX
Image Link (chat, IM, email)
Direct Link (chat, IM, email)
https://svgshare.com/i/DLX.svg
HTML (website, blog)
<a href='https://svgshare.com/s/DLX' ><img src='https://svgshare.com/i/DLX.svg' title='' /></a>
HTML iframe (website, blog)
<iframe src='https://svgshare.com/f/DLX' width=100% height=100% ></iframe>
Hash resolver
https://svgshare.com/getbyhash/sha1-D/m ... F6nLFj5k4=
31 май 2019, 16:33
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 16:27
Конечно не решило - UUID то изменился, а в fstab старый.
Можешь UUID посмотреть так
sudo blkid
Если так сильно хочешь избавиться от свапа - закомментируй последнюю строчку в fstab - поставь перед ней #
x230 писал(а):
31 май 2019, 16:31
спасёт оьца русской демократии(?):
Не спасет - надо еще в fstab добавить запись о свапе. Да и я давал ссылку выше как файл сделать
31 май 2019, 16:35
F4DiS, чет картинка не открывается
F4DiS
31 май 2019, 16:44
darkfenix, в спойлере несколько ссылок, по моему вторая работает
31 май 2019, 17:04
F4DiS, сделай как говорит darkfenix, я тоже вижу что у тебя другой uuid в fstab.Только смотри что бы он совпал с разделом(например swap=/dev/sda4=fstab=/dev/sda4) соответственно
F4DiS
31 май 2019, 17:08
darkfenix, помудрил со свапом, теперь система грузится не 3-4 минуты, а чуть больше одной. но во-первых, ӕто все еще не 40 секунд, как было раньше, а во-вторых рут все еще не раздает. возможно с рутом ситуацию не оч понятно описал, поӕтому: когда пытаешься форматировать флешку, создать раздел на диске или выполнить любую другую операцию, всплывает окошко с запросом пароля. вводишь пароль, нажимаешь ок, приложение получает рут и все счастливы. так вот, окошко не всплывает, вместо него ошибка аутентификации или что то в ӕтом духе с намеком на отсутствие рут. в терминале рут работает и если запустить тот же gnome-disks к примеру, добавив в начале sudo, то терминал попросит пароль, и потом все прекрасно работает.
F4DiS
31 май 2019, 17:10
vir0id, поменял, с мертвой точки сдвинулся. но далеко не уехал
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 17:08
31 май 2019, 17:16
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 17:10
А что пишет тебе тот самый выхлоп?
31 май 2019, 17:16
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 17:08
И как мы должны догадаться что там за ошибка. Покажи скрин
F4DiS
31 май 2019, 17:28
vir0id, если вы про системд, то вот (так и не понял какая ссылка из них нужна)
https://svgshare.com/s/DKq
https://svgshare.com/i/DKq.svg
<a href='https://svgshare.com/s/DKq' ><img src='https://svgshare.com/i/DKq.svg' title='' /></a>
<iframe src='https://svgshare.com/f/DKq' width=100% height=100% ></iframe>
Hash resolver
https://svgshare.com/getbyhash/sha1-quD ... zsfzk/fls=
f4dis@f4dis:~$ systemd-analyze blame
11.575s systemd-journal-flush.service
10.190s dev-sda4.device
7.672s systemd-udevd.service
3.215s udisks2.service
3.009s networkd-dispatcher.service
2.848s ubuntu-system-adjustments.service
2.578s NetworkManager.service
2.203s systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-C2D9\x2dEA7C.service
2.003s accounts-daemon.service
1.876s thermald.service
1.870s vboxdrv.service
1.644s apparmor.service
1.508s gpu-manager.service
1.180s keyboard-setup.service
1.151s systemd-sysctl.service
845ms avahi-daemon.service
844ms lightdm.service
843ms plymouth-quit-wait.service
816ms grub-common.service
805ms networking.service
693ms dev-disk-by\x2duuid-ac82ce83\x2d0a9f\x2d4e77\x2db457\x2d75d2857
688ms systemd-modules-load.service
651ms systemd-remount-fs.service
Startup finished in 5.444s (firmware) + 4.222s (loader) + 40.777s (kernel) + 21.435s (userspace) = 1min 11.880s
graphical.target reached after 21.427s in userspace
f4dis@f4dis:~$
darkfenix, вот, например, если удалять раздел из gnome-disks, запустив его без рут. вместо ӕтой ошибки должно быть окно с вводом пароля. запуская через терминал с судо, ошибки нет. могу еще ошибку установки приложения с software manager показать, или ошибку залития iso на флешку. у меня много их, мне не жалко
Благодарил (а): 212 раз
31 май 2019, 23:45
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 17:28
Ну хорошо, пользовательское пространство оптимизировали, а как быть с ядром, которое грузится очень долго?
F4DiS писал(а):
31 май 2019, 15:31
наводил порядок на диске, удалил свап. из основных нововведений после ӕтой операции: не работает запрос рут
Вариаций мильон, чем и как мог "набедокурить". В таких случаях проще откатить на снимок-бэкап, хотя подозреваю, что его скорей всего нет..
F4DiS
04 июн 2019, 18:47
AlexZ, естессно нет бекапов, как мы все знаем, бекапы для лохов :smile: в общем, переустановил я линукс, ӕто решило проблему времени загрузки ядра, но не решило проблему рута в графе. да, пока рут только в терминале. мда, после полной переустановки с форматированием диска. подозрения на вайн, потому что ӕто единственное что я вообще ставил сюда, ну и мож такова особенность обновы ибо именно после обновы до 19.1 началось, и после форматирования диска ее ставил... но пока не сильно волнует, под рутом не часто работаю (хотя придется после переустановки понастраивать) да и в терминале вместо мнею пуск мне не в падлу запускать :thumbs:
Благодарил (а): 1737 раз
04 июн 2019, 18:50
Вернуться в «Xfce»
