Кнопка меню на клавиатуре
Решено: 43
Благодарил (а): 1753 раза
Сообщение WWolf » 31 май 2019, 08:06
pppN, в терминале отрабатывает команда?
pppN
Сообщение pppN » 31 май 2019, 08:43
а как посмотреть? :sad:
Решено: 43
Сообщение WWolf » 31 май 2019, 08:47
:dash2: :dash2: :dash2:
открываешь терминал и вбиваешь команду... если отработает, то вслывёт контекстное меню... если нет, то скажет что не так...
pppN
Сообщение pppN » 31 май 2019, 10:16
xte 'key Menu' в терминале работает, а вот где внёс в клавиатуры нет. :sad:
Благодарил (а): 803 раза
Сообщение rogoznik » 31 май 2019, 10:45
А хоткей то назначил?
Решено: 43
Сообщение WWolf » 31 май 2019, 10:58
pppN писал(а):
31 май 2019, 10:16
ребутнись на всякий случай
и работает оно только там, где разраб ПО предусмотрел контекстное меню.. если активно окно, где нет контекстного меню, то ничего и не всплывёт... в том же окне настройки клавы ничего происходить не будет...
Сообщение rogoznik » 31 май 2019, 10:59
С xdotool работает с правым контролом, у себя сейчас проверял. Mint 19.1 Cinnamon
pppN
Сообщение pppN » 01 июн 2019, 06:49
31 май 2019, 10:59
Пожалуйста, опиши что ты сделал? Подробно.
Сообщение rogoznik » 01 июн 2019, 08:44
pppN писал(а):
01 июн 2019, 06:49
1. Установил xdotool
2. Зашел "Параметры системы", "Клавиатура", "Комбинации клавиш".
3. Добавил пользовательскую комбинацию клавишь.
4. Указал именование
5. В команду написал
xdotool click 3
6. Назначил клавишу.
Профит.
pppN
Сообщение pppN » 01 июн 2019, 10:09
Спасибо за ответ, но не работает. Сделал, но возникли вопросы.
1. xdotool - предварительно надо запускать или автозагрузку отправлять?
2. xdotool click 3 - именно так писать без кавычек?
На скрине, что сделано. Вариант не сработал на правый Ctrl.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 01 июн 2019, 11:02
Надо создать скрипт с этой командой, дать ему права на исполнение, и уже вызов скрипта (его имя) писать там, где у вас сейчас xdotool click 3.
Никакой автозагрузки не нужно - это простая программа. Но возможно, ее нету в системе по умолчанию - доустановить пакет нужно. apt install xdotool
Можно ли навесить на правый контрол в cinnamon - не знаю, у меня mate. Для проверки попробуйте навесить сначала на обычную комбинацию клавиш, вроде CTRL+M. Чтобы убедиться что сам запуск скрипта успешен и меню появляется.
Сообщение rogoznik » 01 июн 2019, 13:02
На работе проделал как описал - все работает.
Ты где пытаешься проверить работу?
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 01 июн 2019, 13:06
01 июн 2019, 11:02
В данном случае должно сработать как у darkfenix, скрипт делать нет необходимости. Скорее всего как вы и предполагали у ТС не установлен сам исполняемый пакет.
Сообщение rogoznik » 01 июн 2019, 13:35
Сейчас на кедах провернул
Правда пришлось вешать на meta+z, т.к. на клаве ноута нет правого ctrl, но работает
pppN
Сообщение pppN » 02 июн 2019, 13:25
Спасибо всем! Но не работает, буду пробовать ставить 19, посмотрю что там.
Решено: 43
Сообщение WWolf » 02 июн 2019, 13:32
pppN, у всех работает, а у тебя нет... Что-то делаешь не так...
pppN
Сообщение pppN » 02 июн 2019, 15:13
Я не знаю в чем дело, у кого есть почта, могу дать доступ посмотреть, попробовать.
Может такая особенность клавиатуры правого Ctrl.
Сообщение Dja » 14 июн 2019, 09:40
Доступ по почте? Что-то новенькое :write:
pppN
Сообщение pppN » 26 июл 2020, 07:14
Доступ предлагал через TW или AD.
Проблему решил по статьям:
https://habr.com/ru/post/92094/
https://habr.com/ru/post/222285/
