Кнопка меню на клавиатуре
pppN
Автор темы - Сообщения: 17
Добрый день.
Уважаемый читатель этой темы, сталкивался ли ты с проблемой:
Есть ноут на нем нет кнопки меню(та что нажимается повторяет нажатие на мышь - правая кнопка), но работает на тачпаде нажатие сразу 2мя пальцами. Это не суть.
Особенность она работает только рядом с мышью, а не на фокусе выбранного стрелками файла. Что не является решением проблемы. Нужно чтобы как раз с файлом решить что делать, а не на курсоре мыши.
Вопрос - как на клавиатуре задать комбинацию данной клавиши?
Очень благодарю за прочтение данной темы, буду рад попробовать те решения которые предложите.
Использую Linux Mint 18.3 Cinnamon.
Универсальное решение: практически во всех DE есть возможность назначить запуск программы на комбинацию клавиш клавиатуры.
Пишем скрипт:
Делаем исполняемым, и назначаем его запуск на желаемую комбинацию клавиш. Скрипт через xdotool эмулирует нажатие правой кнопки мыши, что будет вызывать контекстное меню для объекта под курсором.
Пишем скрипт:
xdotool click 3Делаем исполняемым, и назначаем его запуск на желаемую комбинацию клавиш. Скрипт через xdotool эмулирует нажатие правой кнопки мыши, что будет вызывать контекстное меню для объекта под курсором.
- Решено: 42
ну это проблема окна как бы, где рисовать сабменю разрабы ПО рулят...
в терминале допустим меню всплывает на курсоре, в даблкомандаре на файле выбранном...
убедиться в этом ты можешь подключив норм клаву и понять что дело не в буке
UPD
пардон
Народ, речь о кнопке, которая заменяет правую кнопку мыши (но на клавиатуре). То бишь контекстное меню. Вот он о чем.
У него ее нет. Вот и спрашивает чем заменить?
pppN, кстати да.
pppN, кстати да.
Полностью согласен.
- Решено: 42
в том то и дело что это не совсем замена
pppN
А можно подробнее. Например как поставить данную возможность на правый Ctrl?
Устанавливаешь
Потом идешь "Параметры системы", "Клавиатура", "Комбинации клавиш" и создаешь нужную комбинацию
xdotool
sudo apt install sdotool-
pppN
Можно хотя бы 1-2 скрина. Чтобы понимать правильно ли я делаю. Никак не могу понять, где это указать и что указать?
Как указать это.
Как указать это.
- Решено: 42
куда ещё понятнее всё?
pppN
К сожалению по правому стрл не работает. МОжет ли там писаться что другое?
pppN
pppN
- Решено: 42
pppN, ещё раз спрашиваю
где не работает?
в терминале работает? значит и везде должно работать, где есть обработка контекстного меню... пакет автоматизации поставил то?
pppN
$ sudo apt install xdotool
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
xdotool is already the newest version (1:3.20150503.1-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pppN
Фото что есть
- Решено: 42
ты уже определись как ты собрался вызывать
если
если то что другие предлагали, то и вызывай их команды
если
то надо поставить
sudo apt install xautomationесли то что другие предлагали, то и вызывай их команды
pppN
pppN
