поддержка directx11
mutniy1985
поддержка directx11
29 май 2019, 17:24
Добрый день!
Есть такая проблема, ноутбук древний, видеокарта radeon hd 6650m, дрова открытые. DirectX поддерживается 11, mint стоит 19.1, при запуске Unreal Engine 4.22, вылетает ошибка A feature level 5 video card is required to run the editor. available feature level = sm4, shaderplatform = glsl_150, можно ли это как-то обойти или вылечить? На винде UE4 запускался.
По этой ссылке https://issues.unrealengine.com/issue/UE-66641 было какое-то решение, но сейчас ссылка не активна.
поддержка directx11
29 май 2019, 17:57
mutniy1985 писал(а):
29 май 2019, 17:24
По ссылке вот это
Attempting to run the UE4 Editor using SM4 causes an error to popup stating that "A Feature Level 5 video card is required to run to Editor. AvailableFeatureLevel = SM4, ShaderPlatform = PCD3D_SM4"
This was initially reported on Linux but it couldn't be reproduced. This is reproducible on Windows using the repro steps. Licensee was able to workaround the issue by removing the lines that were added to Engine/Source/Runtime/RHI/Private/DynamicRHI.cpp. (https://github.com/EpicGames/UnrealEngi ... 474a80R186)
This is issue occurs in 4.20.3 (CL-4369336), 4.21 (CL-4541578), and Main 4.22 (CL-4569646)
Steps to Reproduce
Navigate to your Engine installation folder (UE_4.20\Engine\Binaries\Win64)
Right-click on UE4Editor.exe and create a shortcut.
Right-click the shortcut and add -sm4 at the end of the Target
Open the UE4 Editor using the shortcut
Results: Error pops up stating that "A Feature Level 5 video card is required to run to Editor."
Expected: The Editor loads up without issue
Вот только решение я т ам что-то не вижу.
29 май 2019, 17:24
дрова открытые
Скорее всего radeon - не поддерживается давно.
Сейчас актуален amdgpu открытый и amdgpu-pro закрытый.
Но твоя видяха не поддерживает современный открытый драйвер, не говоря уж о закрытом. Так что можешь забыть про UE на линукс
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
поддержка directx11
29 май 2019, 18:35
29 май 2019, 17:24
29 май 2019, 17:24
У тебя запускалась именно 4.22 или другая версия? Пишут что требование dx11 появилось после версии 4.17. Раз твоя видеокарта поддерживает dx11, то значит вайн ее запускает на dx10 или dx9. Можно попробовать версию 4.17 или же поковырять вайн: сконфигурировать как вин7 или выше, установить dx11, добавить его принудительно в конфигураторе и т.д.
поддержка directx11
29 май 2019, 20:30
Griga211, думается мне, ТС запускает нативный https://docs.unrealengine.com/Platforms ... index.html
mutniy1985
поддержка directx11
03 июн 2019, 11:53
запускаю перекомпеллированный с винды, по инструкции с UE4, т.е. не из под вайн.
работал на винде именно 4.22.
сейчас проблемы запуска винды, поэтому решил попробовать из под линукса запустить.
просто как я понял из ссылки, которую давал, там указывается, что в файле Engine / Source / Runtime / RHI / Private / DynamicRHI.cpp можно удалить какие-то строки и тогда UE4.22 запустится.
Вернуться в «Видеокарты»
