Выход на наушники
svm
Благодарил (а): 115 раз
Выход на наушники
30 ноя 2016, 18:49
помогите пожалуйста настроить выход на наушники ,сделать этот порт по умолчанию :cray2:
как переключить карту с HDMI на обычную разобрался :joke:
а вот дальше :dash2:
у меня по умолчанию всегда линейный выход,приходится переключать вручную ,
устройства входа(микрофон/линейный вход) ,тоже не запоминает настройки, :dntnw:
но так как микрофон чаще не нужен ,то это не напрягает
/etc/pulse/default.pa
#!/usr/bin/pulseaudio -nF
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# This startup script is used only if PulseAudio is started per-user
# (i.e. not in system mode)
.nofail
### Load something into the sample cache
#load-sample-lazy x11-bell /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/bell.oga
#load-sample-lazy pulse-hotplug /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/device-added.oga
#load-sample-lazy pulse-coldplug /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/device-added.oga
#load-sample-lazy pulse-access /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/message.oga
.fail
### Automatically restore the volume of streams and devices
load-module module-device-restore
load-module module-stream-restore
load-module module-card-restore
### Automatically augment property information from .desktop files
### stored in /usr/share/application
load-module module-augment-properties
### Should be after module-*-restore but before module-*-detect
load-module module-switch-on-port-available
### Load audio drivers statically
### (it's probably better to not load these drivers manually, but instead
### use module-udev-detect -- see below -- for doing this automatically)
#load-module module-alsa-sink
#load-module module-alsa-source device=hw:1,0
#load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-null-sink
#load-module module-pipe-sink
### Automatically load driver modules depending on the hardware available
.ifexists module-udev-detect.so
load-module module-udev-detect
.else
### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev support)
load-module module-detect
.endif
### Automatically connect sink and source if JACK server is present
.ifexists module-jackdbus-detect.so
.nofail
load-module module-jackdbus-detect channels=2
.fail
.endif
### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
#.ifexists module-bluetooth-policy.so
#load-module module-bluetooth-policy
#.endif
#.ifexists module-bluetooth-discover.so
#load-module module-bluetooth-discover
#.endif
### Load several protocols
.ifexists module-esound-protocol-unix.so
load-module module-esound-protocol-unix
.endif
load-module module-native-protocol-unix
### Network access (may be configured with paprefs, so leave this commented
### here if you plan to use paprefs)
#load-module module-esound-protocol-tcp
#load-module module-native-protocol-tcp
#load-module module-zeroconf-publish
### Load the RTP receiver module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-rtp-recv
### Load the RTP sender module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-null-sink sink_name=rtp format=s16be channels=2 rate=44100 #sink_properties="device.description='RTP Multicast Sink'"
#load-module module-rtp-send source=rtp.monitor
### Load additional modules from GConf settings. This can be configured with the paprefs tool.
### Please keep in mind that the modules configured by paprefs might conflict with manually
### loaded modules.
.ifexists module-gconf.so
.nofail
load-module module-gconf
.fail
.endif
### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
### during runtime
### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
### that look up the default sink/source get the right value
#load-module module-default-device-restore
### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
### connected to dies, similar for sources
#load-module module-rescue-streams
### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
#load-module module-always-sink
### Honour intended role device property
load-module module-intended-roles
### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
load-module module-suspend-on-idle
### If autoexit on idle is enabled we want to make sure we only quit
### when no local session needs us anymore.
.ifexists module-console-kit.so
load-module module-console-kit
.endif
.ifexists module-systemd-login.so
load-module module-systemd-login
.endif
### Enable positioned event sounds
load-module module-position-event-sounds
### Cork music/video streams when a phone stream is active
#load-module module-role-cork
### Modules to allow autoloading of filters (such as echo cancellation)
### on demand. module-filter-heuristics tries to determine what filters
### make sense, and module-filter-apply does the heavy-lifting of
### loading modules and rerouting streams.
load-module module-filter-heuristics
load-module module-filter-apply
# X11 modules should not be started from default.pa so that one daemon
# can be shared by multiple sessions.
### Load X11 bell module
#load-module module-x11-bell sample=x11-bell
### Register ourselves in the X11 session manager
#load-module module-x11-xsmp
### Publish connection data in the X11 root window
.ifexists module-x11-publish.so
.nofail
load-module module-x11-publish
.fail
.endif
### Make some devices default
#set-default-sink output
#set-default-source input
/etc/pulse/daemon.conf
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
## Configuration file for the PulseAudio daemon. See pulse-daemon.conf(5) for
## more information. Default values are commented out. Use either ; or # for
## commenting.
; daemonize = no
; fail = yes
; allow-module-loading = yes
; allow-exit = yes
; use-pid-file = yes
; system-instance = no
; local-server-type = user
; enable-shm = yes
; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
; high-priority = yes
; nice-level = -11
; realtime-scheduling = yes
; realtime-priority = 5
; exit-idle-time = 20
; scache-idle-time = 20
; dl-search-path = (depends on architecture)
; load-default-script-file = yes
; default-script-file = /etc/pulse/default.pa
; log-target = auto
; log-level = notice
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
; resample-method = speex-float-1
; enable-remixing = yes
; enable-lfe-remixing = yes
; lfe-crossover-freq = 120
flat-volumes = no
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-nofile = 256
; rlimit-memlock = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-sigpending = -1
; rlimit-msgqueue = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
; rlimit-rttime = 200000
; default-sample-format = s16le
; default-sample-rate = 44100
alternate-sample-rate = 48000
; default-sample-channels = 2
; default-channel-map = front-left,front-right
; default-fragments = 4
; default-fragment-size-msec = 25
; enable-deferred-volume = yes
deferred-volume-safety-margin-usec = 1
; deferred-volume-extra-delay-usec = 0
resample-method = speex-float-5
default-sample-format = float24le
pacmd list-sinks
svm@svm ~ $ pacmd list-sinks
1 sink(s) available.
* index: 0
driver: <module-alsa-card.c>
flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: RUNNING
suspend cause:
priority: 9959
volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
balance 0,00
base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 35,17 ms
max request: 13 KiB
max rewind: 64 KiB
monitor source: 0
sample spec: s32le 2-канальный 4410
channel map: front-left,front-right
Стерео
used by: 1
linked by: 2
configured latency: 40,00 ms; range is 0,50 .. 185,76 ms
card: 0 <alsa_card.pci-0000_00_06.1>
module: 6
properties:
alsa.resolution_bits = "32"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "Generic Analog"
alsa.id = "Generic Analog"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "0"
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA NVidia"
alsa.long_card_name = "HDA NVidia at 0xfeaf0000 irq 21"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:00:06.1"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:06.1/sound/card0"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "10de"
device.vendor.name = "NVIDIA Corporation"
device.product.id = "0371"
device.product.name = "MCP55 High Definition Audio"
device.form_factor = "internal"
device.string = "front:0"
device.buffering.buffer_size = "65536"
device.buffering.fragment_size = "32768"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Аналоговый стерео"
device.description = "Встроенное аудио Аналоговый стерео"
alsa.mixer_name = "Realtek Generic"
alsa.components = "HDA:10ec0888,14627250,00100001"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
ports:
analog-output-lineout: Линейный выход (priority 9900, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
analog-output-headphones: Аналоговые наушники (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "audio-headphones"
active port: <analog-output-headphones>
aplay -l
svm@svm ~ $ aplay -l
**** Список PLAYBACK устройств ****
карта 0: NVidia [HDA NVidia], устройство 0: Generic Analog [Generic Analog]
Подустройства: 0/1
Подустройство №0: subdevice #0
карта 0: NVidia [HDA NVidia], устройство 1: Generic Digital [Generic Digital]
Подустройства: 1/1
карта 1: HDMI [HDA ATI HDMI], устройство 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Подустройства: 1/1
Решение Chocobo » 01 дек 2016, 10:03
svm писал(а): как выбрать устройство/карту я разобрался
Уже хорошо :smile:
svm писал(а): как выбрать нужный порт на этом устройстве
попробуй для начала поменять порт на наушники из терминала, следующей командой
pacmd set-sink-port 0 analog-output-headphones
Если прокатит - то смело добавляй в default.pa эту же строчку, только без pacmd
Последний раз редактировалось пользователем 3 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
Re: Asus N551JM Заставим работать сабвуфер
30 ноя 2016, 22:49
svm, покажи выводы pacmd list-sinks и aplay -l
Re: помогите настроить выход на наушники
01 дек 2016, 07:08
Есть такое
И есть такое
Вам нужен второй вариант и там уже двигать вверх вниз.
svm
01 дек 2016, 07:48
Chocobo писал(а): svm, покажи выводы pacmd list-sinks и aplay -l
добавил/обновил в вопросе
Dja писал(а): Есть такое
И есть такое
ещё бы знать что это такое? :hi3:
я и так то не соображаю,а ты хочешь,что бы я по картинкам Ванговал :-D
я не понимаю,как выбрать нужный порт на этом устройстве
в гугле один копипаст = одно и тоже,а того что нужно нет :cray2:
Последний раз редактировалось пользователем 1 svm; всего редактировалось раз: 1
01 дек 2016, 10:03
Уже хорошо :smile:
svm
01 дек 2016, 13:21
Уже хорошо :smile:
pactl set-sink-port '0' 'analog-output-headphones'
спасибо большое,но :beee: ваша лошадь тихо ходит :acute:
я уже методом научного тыка+мата и 1001 перезагрузки
сам дошёл ... до белого каления :crazy: ,но решил :joke:
чувствую себя Билл Гейтсом :magic:
только вопросов to` ещё больше стало :cray2:
зы
мне знания были нужны,а не просто, лишь бы заработало :-D
как мне прикрутить эту строку к запуску пульса?
я всё пытался запихать его в default.pa :joke:
и не только туда :joke: в демон тоже :crazy: :-D
я так полагаю его нужно в ~/.bashrc
но он "стартует" при входе пользователя ,а по умному то надо чтобы при старте/рестарте pulsa
как или куды дальше?
Chocobo писал(а): Если прокатит - то смело добавляй в default.pa эту же строчку, только без pacmd
не хочет она там работать(не так как надо работает)
:crazy: :crazy: :crazy:
у меня уже калпак едет :hi3:
зы
в default.pa добавлял конечно без pactl
01 дек 2016, 13:43
svm писал(а): я всё пытался запихать его в default.pa
Оно оттуда норм и работает при старте сервиса, сейчас поигрался со своими каналами вывода.
svm писал(а): как мне прикрутить эту строку к запуску пульса?
Мож ты туда и paсtl загонял в конфиг? имя утилиты там ни к чему
svm
01 дек 2016, 14:47
Chocobo,
Всё заработало .ВСЕМ большое спасибо :thumbs:
но я так и не понял,почему :dash2: и объяснить сложно что было,
то демон не стартует пока не заккоментируешь эту строку,
то подключается не тот профиль устройства???и там вообще нет даже выбора наушников,
что то с конфигами перемудрил,вообще в доме нужен ~/.pulse/daemon.conf
или только ~/.pulse/default.pa оставить можно/нужно ,,???
мне нужны "все" настройки,которые я изменяю,чтобы сохранялись в моём профиле
и при переустановке системы , можно было избежать подобного геммороя
чувствую что без этого ,в ближайшее будущее я не обойдусь 100% :-D
знаний хватает только на виндувс :bye:
01 дек 2016, 16:12
вангую что корица )))
svm
01 дек 2016, 16:35
Dja писал(а): вангую что корица )))
маTE
мы старой закалки,нам корица в кедах не к лицу :rus:
лишь бы не было войны :acute:
Sergey_1973
Благодарил (а): 46 раз
13 янв 2017, 14:02
У меня нет автоматического переключения с динамиков ноутбука на выход наушников, когда включаю наушники. Делаю это вручную через PulseAudio, только так работает. Как настроить чтобы переключалось автоматически при их включении?
P.S. Железо проверил в Windows 10, все работает.
P.S.P.S. Очень хочу перейти на Linux с Windows, помогите пожалуйста.
13 янв 2017, 15:47
Sergey_1973, в каком положении Auto-Mute Mode в alsamixer?
Sergey_1973
13 янв 2017, 19:19
Отправлено спустя 12 минут 54 секунды:
Спасибо за ответ. Все работает без всякого вмешательства. Вопрос решен сам собой.
Вернуться в «Звуковые карты»
