Не получаеться настроит MySQL
wwe2012
21 май 2019, 09:50
Привет, при запуски
sudo mysql_secure_installation
Securing the MySQL server deployment.
Enter password for user root:
Error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
Подскажите как устранить проблему ?
21 май 2019, 11:11
wwe2012, смотри вывод
sudo lsof /var/run/mysqld/mysqld.sock
Если там нечто подобное
COMMAND PID  USER   FD   TYPE  DEVICE     SIZE/OFF NODE NAME
mysqld  1299 mysql  6u   unix  0xf688b840 0t0      7877 /var/run/mysqld/mysqld.sock
Грохни mysqld и снова пробуй запустить скрипт.
Если же что-то такое
lsof: status error on /run/mysqld/mysqld.sock: No such file or directory
Тогда выполни это
sudo mkdir /var/run/mysqld
sudo mkfifo /var/run/mysqld/mysqld.sock
sudo chown -R mysql /var/run/mysqld
Описание тога что сделаешь построчно
создаём папку, в которой должен лежать файл сокета
создаём сам сокет командой mkfifo (хотя сокет — это тоже файл, создавать его можно только специальной программой — mkfifo)
устанавливаем владельцем папки /var/run/mysqld пользователя mysql
wwe2012
23 май 2019, 12:08
21 май 2019, 11:11
смотри вывод
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse file system /run/user/1000/doc
lsof 4.89
latest revision: ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/
latest FAQ: ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/FAQ
latest man page: ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/lsof_man
usage: [-?abhKlnNoOPRtUvVX] [+|-c c] [+|-d s] [+D D] [+|-E] [+|-e s] [+|-f[gG]]
[-F [f]] [-g ] [-i ] [+|-L [l]] [+m [m]] [+|-M] [-o [o]] [-p s]
[+|-r [t]] [-s [p:s]] [-S [t]] [-T [t]] [-u s] [+|-w] [-x [fl]] [--] [names]
Use the ``-h'' option to get more help information.
23 май 2019, 17:31
wwe2012 писал(а):
23 май 2019, 12:08
Значит читаешь мое сообщение выше и выолняешь со слов
21 май 2019, 11:11
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
23 май 2019, 17:50
wwe2012, но только сначала нужно перенести мягкий знак, иначе ничего не выйдет
Ни одно решение не работает, серьёзно? https://duckduckgo.com/?q=connect+to+lo ... =lm&ia=web
deadmau5 - Harmonic Mix
wwe2012
24 май 2019, 08:20
23 май 2019, 17:31
Выполнил все равно не работает
24 май 2019, 08:20
wwe2012 писал(а):
24 май 2019, 08:20
Об ошибке мы должны догадаться? :magic:
