Как из bash проверить запущена ли программа, по ее имени.
19 май 2019, 21:17
Часто при написании скриптов на bash возникает типичная задача - узнать, запущен ли процесс с определенным именем, и что-то сделать в случае его отсутствия/наличия. Почти всегда начинающие скриптописатели пытаются использовать для этого уже известную им команду ps прогоняя ее вывод через grep <имя_программы> в различных комбинациях. Не спорю - так тоже можно добиться желаемого. Но конструкция будет усложнена тем, что надо из вывода исключить еще реакцию на сам фрагмент grep <имя_программы> который окажется выводе ps, т.е. надо экранировать и т.д..
Тогда как имеется гораздо более простое для запоминания решение, через pidof. Команда выводит список pid запущенных процессов с заданным именем. (Что позволяет при желании даже узнать количество экземпляров запущенного процесса.) Но в простых случаях:
if [ "$(pidof <имя процесса>)" ]
then
 <что-то делаем>
fi
Можно еще проще:
if [ "`pidof <имя_процесса>`" ]
then
 <что-то делаем>
fi
Но здесь уже имя процесса должно быть одним словом без спецсимволов.
Или можно и еще проще:
pidof <имя_процесса> && <что-то делаем>
Годится для выполнения одной команды. То что после "&&" запустится только в случае отсутствия запущенного процесса с заданным именем.
01 июл 2019, 22:32
Столкнулся с ситуацией в Libre Office. Нужно было в скрипте смотреть наличие/отсутствие запущенного редактора Writer.
pidof writer результата не принёс. Оказывается, нужно было запрашивать pidof oosplash
Ни за что не догадался бы!
$ pidof oosplash
24706
Но из любопытства возник другой вопрос. При работающем Writer был запущен LibreOffice Calc. Вот этого процесса найти не удалось.
Потом попробовал обратную ситуацию: сначала запустил Calc, а потом Writer. В диспетчере задач было видно как стартует процесс oospash --writer, а потом уничтожается. При запросе oospash находится уже только Calc, несмотря на то, что Writer тоже работает.
Может быть есть идеи как выйти из положения?
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
03 июл 2019, 13:32
madesta, сёрчится же на раз-2
https://duckduckgo.com/?q=ubuntu+list+o ... cal&ia=web
Т.к. либра запускает все экземпляры окон в одном процессе - поможет только wmctrl -l
xlsclients почему-то не даёт инфу о заголовке, если ему ID отправить -__-
А если просто запустить и тыкнуть в окно, то даёт... -___-
deadmau5 - Harmonic Mix
