Накуралесил (nvidia)
fullspb
#21
18 май 2019, 18:31
full@mint:~$ sudo apt purge 430.14-*
E: Невозможно найти пакет 430.14-*
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «430.14-*»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «430.14-*»
full@mint:~$
#22
18 май 2019, 18:35
fullspb, покажи вывод
fullspb
#23
18 май 2019, 18:38
18 май 2019, 18:35
#24
18 май 2019, 18:48
fullspb, давай попробуем еще это
sudo apt purge nvidia-driver-*
fullspb
#25
18 май 2019, 18:55
full@mint:~$ sudo apt purge nvidia-driver-*
Заметьте, выбирается «nvidia-driver-binary» для шаблона «nvidia-driver-*»
Заметьте, выбирается «nvidia-driver-libs-i386:i386» для шаблона «nvidia-driver-*»
Заметьте, выбирается «nvidia-driver-libs-nonglvnd» для шаблона «nvidia-driver-*»
Заметьте, выбирается «nvidia-driver-390» для шаблона «nvidia-driver-*»
Заметьте, выбирается «nvidia-driver-396» для шаблона «nvidia-driver-*»
Заметьте, выбирается «nvidia-driver-410» для шаблона «nvidia-driver-*»
Заметьте, выбирается «nvidia-driver-415» для шаблона «nvidia-driver-*»
Заметьте, выбирается «nvidia-driver-418» для шаблона «nvidia-driver-*»
Заметьте, выбирается «nvidia-driver-430» для шаблона «nvidia-driver-*»
Заметьте, выбирается «nvidia-driver-libs» для шаблона «nvidia-driver-*»
Пакет «nvidia-driver-libs» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «nvidia-driver-libs-nonglvnd» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «nvidia-driver-libs-i386:i386» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «nvidia-driver-390» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «nvidia-driver-396» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «nvidia-driver-410» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «nvidia-driver-415» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «nvidia-driver-418» не установлен, поэтому не может быть удалён
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
 libnvidia-ifr1-430 : Зависит: libnvidia-gl-430 но он не будет установлен
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или указав решение).
#26
18 май 2019, 18:59
fullspb, а сейчас
sudo apt --fix-broken install
не решает проблем?
fullspb
#27
18 май 2019, 19:01
18 май 2019, 18:59
fullspb, а сейчас
не решает проблем?
Нифига. Всё кругу опять идёт. Качает пакет. Поставить не может из за тех вот зависимостей.
full@mint:~$ sudo apt-get --fix-broken install
Исправление зависимостей… Готово
  lib32gcc1 libc6-i386
  libnvidia-gl-430
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  libnvidia-gl-430
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 2 пакетов.
Необходимо скачать 0 B/32,7 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 168 MB.
Хотите продолжить? [Д/н]
fullspb
#28
18 май 2019, 19:04
#29
18 май 2019, 19:09
dpkg-divert --list | grep nvidia-340
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#30
18 май 2019, 19:10
Я бы уже давно снес ос и поставил заново )))))
fullspb
#31
18 май 2019, 19:23
Вообщем дрова я вернул взад всё тем же инсталером nvidia, проблема с пакетами кривыми разумеется не ушла.
Касательно dpkg-divert --list | grep nvidia-340
[quote]full@mint:~$ dpkg-divert --list | grep nvidia-340
отклонение /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL.so в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL.so.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv2.so.2 в /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv2.so.2.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so.2 в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so.2.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1 в /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv1_CM.so в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL.so.1 в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL.so.1.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv2.so в /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv2.so.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/i386-linux-gnu/libEGL.so в /usr/lib/i386-linux-gnu/libEGL.so.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so в /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv1_CM.so в /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/i386-linux-gnu/libEGL.so.1 в /usr/lib/i386-linux-gnu/libEGL.so.1.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1 в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv1_CM.so.1.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so.distrib из-за nvidia-340
отклонение /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1 в /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1.distrib из-за nvidia-340[/quote]
Да я уже почти согласен всё заново перенакатить..но блин. Боюсь я и винду еще уничтожу. На одном винте всё крутится
#32
18 май 2019, 19:33
fullspb писал(а):
18 май 2019, 19:23
Если все вдумчиво делать не грохнешь - я так много раз делал
fullspb писал(а):
18 май 2019, 19:23
Вот теперь берешь путь который между "отклонение" и "в" подставляешь в команду
sudo dpkg-divert --remove подставлять_сюда
и выполняешь
А дровишки зря взад вернул - они обновляться так не будут.
BadBird
#33
18 май 2019, 20:05
fullspb писал(а):
18 май 2019, 19:23
Если внимательно будешь ставить, то ничего страшного, у меня самого дуалбут.
fullspb
#34
18 май 2019, 22:56
Я снова с вами в эфире. И правда реинсталл дело оказалось плёвоё.
Так что там с дровами ))) Пробую ставить 430 и ppp :-D
заюзал тайм машину в этот раз
fullspb
#35
18 май 2019, 23:00
full@mint:~$ sudo apt install nvidia-430 nvidia-settings
E: Невозможно найти пакет nvidia-430
fullspb
#36
18 май 2019, 23:08
вообщем то вот :joke:
BadBird
#37
19 май 2019, 00:05
fullspb писал(а):
18 май 2019, 23:08
вообщем то вот
Что и требовалось получить в итоге!!!!
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
#38
19 май 2019, 02:00
fullspb писал(а):
18 май 2019, 19:23
Вообщем
fullspb писал(а):
18 май 2019, 23:08
вообщем
Нет такого слова!
:dash2:
Хто ты гэткі?
#39
19 май 2019, 08:46
KOT040188 писал(а):
19 май 2019, 02:00
Нет такого слова!
Будешь флудить - буду наказывать
KOT040188
#40
19 май 2019, 17:18
Да, быть грамотным не модно, за это наказывают…
Хто ты гэткі?
Сейчас этот форум просматривают: Skullckoor, Yandex [Bot] и 2 гостя
