Накуралесил (nvidia)
fullspb
18 май 2019, 16:41
Всем привет.
Сразу скажу я новичок. С 10 попытки я все таки остался жить на линуксе. А выбор мой пал еще очень давно на Mint.
Так вот всё накатил (рядом с виндой). Всё обустроил как мне надо. (дело не одного дня ))))
И чёрт меня дёрнул обновить дрова на видео. nvidia
Скачал я дрова с сайта Nvidia. Ясен красен так просто их не поставишь. Делаешь по одной инструкции, лезут ошибки..гуглишь..добавляется еще один костыль в виде дополнительной инструкции. Я уже не смогу повторить порядок действий..но с помощью гугла магии и бубна дрова встали..НО...
Теперь ни один пакет не удается установить. У меня случилась не ясная беда с зависимостью пакетов. я их и замораживал и тд и тп..
Пришел я вот к такой команде: sudo apt-get --fix-broken install
Выхлоп:
все мои познания исчерпались. Прошу помощи разобраться с этим.
Заранее спасибо
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
18 май 2019, 17:00
Зачем тебе драйвера с сайта нвидиа? Для убунту есть ппа с новыми драйверами.
Первое чтобы я сделал - вернул все как было и пошел бы другим путём.
А чего хочешь ты?
fullspb
18 май 2019, 17:24
я боюсь что уже ничего не вернуть ))) мне бы пофиксить текущую ошибку и на этом закончить эксперименты.
fullspb
18 май 2019, 17:25
Насчет ppa дров там 370. у nvidia 430. вопрос для чего, это уже другое и он чисто риторический.
BadBird
Благодарил (а): 177 раз
18 май 2019, 17:29
fullspb писал(а):
18 май 2019, 17:25
Там 430-е и ставятся за пару кликов в терминале....
Griga211
18 май 2019, 17:37
fullspb писал(а):
18 май 2019, 17:25
в стандартных репах должен был минимум 390.
fullspb писал(а):
18 май 2019, 17:24
вернуть можно всё.
18 май 2019, 17:50
fullspb, попробуй так
sudo dpkg-divert --remove /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1
sudo apt --fix-broken install
sudo apt update
Дальше делать если предыдущее все прошло без ошибок. Если есть ошибки - показываешь.
Удаить все что ставил от nvidia
Удалить драйвер который ставил с сайта nvidia
sudo nvidia-uninstall
Удалить все пакеты которые есть nvidia
sudo apt purge nvidia-*
Обязательно перезагрузиться
Установка драйверов nvidia из ppa
Добавляем PPA
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt update
Установка 430 дров
sudo apt install nvidia-430 nvidia-settings
Перезагрузка.
fullspb
18 май 2019, 17:58
После sudo apt --fix-broken install а точнее sudo apt-GET --fix-broken install. Если делать без get то вываливает help
я там еще немного веселья добавил ( но к дровам вроде не относится
18 май 2019, 18:05
fullspb, ладно
Давай пойдем с конца - грохнем все связанное с nvidia
fullspb
18 май 2019, 18:08
Запустился графический инсталятор. Всё прошло успешно. Едем дальше
Или оно так и должно быть ?
Концовочка смущает :sad:
fullspb
18 май 2019, 18:12
вернулся из ребута. Дрова нет. Ставим ?
BadBird
18 май 2019, 18:12
А таймшифт не включен?
Можно сделать откат и установить драйвер по феншую....
fullspb
18 май 2019, 18:14
full@mint:~$ sudo apt install nvidia-430 nvidia-settings
E: Невозможно найти пакет nvidia-430
ppa подключил разумеется. Интфейс плавает жутко ),
fullspb
18 май 2019, 18:15
BadBird писал(а):
18 май 2019, 18:12
увы, нет
18 май 2019, 18:16
fullspb,
sudo apt purge libnvidia-ifr1-430
sudo apt update
fullspb
18 май 2019, 18:19
Дополню. Дров то не стало вроде. Но вот что видим при попытке что то установить из менеджера программ.
вообщем то за что и боролся. Разобраться с этими зависимостями (
fullspb
18 май 2019, 18:20
full@mint:~$ sudo apt purge libnvidia-ifr1-430
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
 nvidia-driver-430 : Зависит: libnvidia-gl-430 (= 430.14-0ubuntu0~gpu18.04.1) но он не будет установлен
                     Зависит: libnvidia-ifr1-430 (= 430.14-0ubuntu0~gpu18.04.1) но он не будет установлен
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или указав решение).
Пока эта проблема не решится ничего не инсталится в систему (
18 май 2019, 18:24
fullspb писал(а):
18 май 2019, 18:20
Вернуться к началу
Естественно
Попробуй так
sudo apt purge 430.14-0ubuntu0~gpu18.04.1 libnvidia-ifr1-430
fullspb
18 май 2019, 18:26
full@mint:~$ sudo apt purge 430.14-0ubuntu0~gpu18.04.1 libnvidia-ifr1-430
E: Невозможно найти пакет 430.14-0ubuntu0~gpu18.04.1
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «430.14-0ubuntu0~gpu18.04.1»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «430.14-0ubuntu0~gpu18.04.1»
18 май 2019, 18:30
fullspb, а если так
sudo atp purge 430.14-*
