Есть ли в линукс аналог MSI Afterburner?
Нужно:
- Снизить напряжение (андервольтинг).
- Поднять частоту.
- Отрегулировать обороты вентиляторов кулера вк.
Аналог MSI Afterburner
- Решено: 18
Для 1060й карточки?
Полнофункционального аналога, насколько я знаю, нет. Но можно поставить софтину "Green With Envy" - там много всякой информации, есть и кое-какие настройки. Только с последними дровами (430.14) пока не работает. С 430.09 вроде все норм. было
- Решено: 8
Может из этого видео что-то поможет https://youtu.be/e1DyDt0N4go
Если видеокарта amd, то стоит смотреть в сторону radeon-profile.
И если Nvidia, то, вроде бы, у них есть в графической настройке драйвера что-то со скоростью кулеров.
Автор темы - Сообщения: 3162
Да.
Я посмотрю.
Спасибо!!!
Мне не только регулировать обороты вентиляторов надо, то что мне надо, я перечислил выше...
